FHEM auf Fritzbox neu starten
Begonnen von Herr 3x, 30 Dezember 2013, 16:38:21
Herr 3x
beim Basteln mit Perl hat sich FHEM auf meiner Fritzbox verabschiedet. Macht nix, kann man ja neu starten, dachte ich.
Der Wiki-Artikel http://www.fhemwiki.de/wiki/FritzBox:_FHEM_per_Telnet_startenwar schnell gefunden, doch leider klappte der Neustart nicht, da ./startfhem an der beschrieben Stelle nicht vorhanden ist.
Ich habe es zwar in einem Unterordner gefunden, doch beim Aufruf findet das Script den Perl-Interpreter nicht  :(
Ich habe dann noch etwas gesucht und probiert, bin aber nicht wirklich weiter gekommenund habe die FB einfach rebootet.
Wie startet man FHEM denn nun?
Herr 3x
Joachim
Welche Pfade hast Du denn genutzt?
Und welche FHEM Installation hast Du?
Dann kann man Dir eventuell halfen.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Herr 3x
#2
Version sagt:
# $Id: fhem.pl 4386 2013-12-15 17:09:05Z rudolfkoenig $
# $Id: 10_CUL_HM.pm 4435 2013-12-21 13:59:29Z martinp876 $
# $Id: 01_FHEMWEB.pm 4434 2013-12-21 09:26:06Z rudolfkoenig $
# $Id: 92_FileLog.pm 3759 2013-08-21 08:13:08Z rudolfkoenig $
# $Id: 00_HMLAN.pm 4370 2013-12-12 21:42:15Z martinp876 $
# $Id: 30_HUEBridge.pm 4418 2013-12-19 17:21:19Z justme1968 $
# $Id: 31_HUEDevice.pm 4418 2013-12-19 17:21:19Z justme1968 $
# $Id: 98_PID.pm 3988 2013-11-01 09:20:26Z john $
# $Id: 99_SUNRISE_EL.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_SVG.pm 4384 2013-12-15 10:45:37Z rudolfkoenig $
# $Id: 99_Utils.pm 3595 2013-08-05 05:38:48Z tobiasfaust $
# $Id: 90_at.pm 4246 2013-11-18 20:35:20Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_autocreate.pm 4234 2013-11-17 10:19:41Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_dummy.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 91_notify.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
# $Id: 98_telnet.pm 3738 2013-08-18 14:13:59Z rudolfkoenig $
Die Pfade habe ich aus dem oben verlinken wiki-Artikel:
/var/media/ftp/fhem
Da findet sich:
drwxr-xr-x    1 root     root          2048 Jan  1  1970 .
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Dec 28 12:40 ..
-rw-rw-rw-    1 root     root         45969 Apr 29  2013 CHANGED
-rw-rw-rw-    1 root     root         21859 Apr 29  2013 HISTORY
-rw-rw-rw-    1 root     root           864 Apr 29  2013 README.SVN
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 bin
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 dev
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Jan  1  1970 etc
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 lib
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 opt
dr-xr-xr-x  103 root     root             0 Jan  1  1970 proc
drwxr-xr-x   11 root     root             0 Jan  1  1970 sys
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 usr
drwxrwxr-x    1 root     root          2048 Nov 27 18:12 var
nur eben kein "startfhem".
Das ist unter /var/media/ftp/fhem/bin/startfhem zu finden. Das wiederum wirft # ./startfhem
mount: mounting proc on /proc failed: Device or resource busy
mount: mounting sysfs on /sys failed: Device or resource busy
mount: mounting usbfs on /proc/bus/usb failed: Device or resource busy
./startfhem: line 27: /opt/bin/perl: not found
aus.
Also passt da irgendwas nicht zusammen.
Edit:
ps sagt mir, dass
1627 root     19752 S    /opt/bin/perl /usr/bin/fhem.pl /etc/fhem.cfg läuft
Herr 3x
Joachim
Okay, habe mich unklar ausgedrückt, ich meine, wie hast Du FHEM auf Deine Box gebracht?
Da gibt es mindestens 3 verschiedene Möglichkeiten mit unterschiedlichen Pfaden.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Herr 3x
Ah, ich verstehe: Ursrünglich habe ich die AVM Version (FHEM Labor) installiert und seitdem fleißig installiert (per FTP) und Updates (per Commandline) gemacht.
Herr 3x
Joachim
ZitatUrsrünglich habe ich die AVM Version (FHEM Labor) installiert
und was ist jetzt drauf?
FHEM auf Raspberry
Gollum2
Kann es sein, das du das aktuelle FHem Image für die FB über das fhem FB Image drübergebügelt hast?
Bei mir gibt es nämlich nach der Aktion sowohl ein fhem, also auch ein fhem.old.
Im fhem.old solltest du dann nichts mehr machen.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
"Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen."
Fhem auf Raspberry PI 2
HM LAN HM USB, CUL 433
IT Steckdosen, Diverse HM Aktoren und Sensoren, Yamaha Receiver, Panasonic TV, Harmony Hub
Herr 3x
Wie ich schrieb: das AVM-Image mit einigen Updates.
Ein fhem.old habe ich nicht
Anderes komme ich vielleicht weiter: Wie startet denn die Fritzbox beim Booten den Fhemserver?
Herr 3x
myfhem41113
Entweder Fritzbox neu starten oder unter http://fritz.box:8083/fhem --> Befehl: shutdown restart
oder
telnet fritz.box
cd /var/media/ftp/fhem
bzw.
cd /var/InternerSpeicher/fhem/
./startfhem
Fritzbox 7390 mit CUL
Hager KNX
Joachim
Moin Herr 3x,
ZitatWie ich schrieb: das AVM-Image mit einigen Updates.
Bei Fragen bitte an AVM wenden, hier gibt es keinen AVM-Support.
Zitat rudolfkoenig
ZitatMeines Wissens nach ist dieser Feature z.Zt. nur per update verfuegbar.
Generell empfehle ich die FHEM Version von fhem.de (und schicke die Hilfesuchenden einer AVM-FHEM-Image zum AVM-Support :), da AVM eine chroot Umgebung verwenden, womit viele hier dazugebaute Erweiterungen nicht zusammenarbeiten.
Generell gilt: Support gibt es von mir nur fuer eine FHEM Version, die per update auf dem aktuellen Stand gebracht ist.
Gruß Joachim
FHEM auf Raspberry
Puschel74
bevor hier Fragen zum Umzug aufkommen ...
Es gibt Beiträge die ein entfernen diverser Laborversionen (mittels AVM-Recovery) beschreiben.
Bitte diesen folgen bzw. der Anleitung die bei Ausführung der Recovery.exe erscheinen.
Herr 3x
oder
telnet fritz.box
bzw.
./startfhem
Die erste Möglichkeit kenne ich schon  :)
Die beiden anderen funktionieren nicht, da es dort kein "startfhem" gibt.
Herr 3x
Herr 3x
Zitat von: Joachim am 30 Dezember 2013, 21:57:37
Moin Herr 3x,
Zitat rudolfkoenig
Gruß Joachim
Vielen Dank für die Hilfe.
Herr 3x
Na ja, mittelfristig soll Fhem auch auf einer anderen Hardware laufen, da die Fritzbox nicht gerade zu der Hardware meines Vertrauens was Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit zählt. Aber für die ersten Schritte mit Fhem reicht es.
Was mich halt verwirrt sind die doch offenbar recht großen Unterschiede zw. AVM und einer "Fhem" Variante  :o Das kommt z.B. in http://www.fhemwiki.de/wiki/FHEM_und_FritzBox_7390 nicht so krass rüber.
Herr 3x
AVM besteht auf chroot, da es sicherer ist.
Ich bin der Ansicht, dass man mit einem root-FHEM auf dem FB trotz chroot genug Unheil anrichten kann, man hat es nur schwerer, wenn man was sinnvolles machen will. Da wir aber nicht alle Features auch auf dem FB doppelt testen wollen (neben osx/linux/windows), verweisen wir haemisch auf den AVM Support :)
