Aktuelles TV-Programm in FHEM
Begonnen von Kuzl, 20 Oktober 2014, 20:41:43
moonsorrox
funktionieren beide nicht, dass hatte ich gestern auch schon probiert...!
Ich will das mal beschreiben... du merkst es sofort wenn du die Icons einfügen möchtest, bei ServusTV macht er mir keinen Fehler, sobald ich 3SAT drin habe zeigt er mir kein Icon bei den anderen Sendern an
Das ist diese Zeile hier
attr TV_Programm nameIcon { ARD_time => 'ard', ZDF_time => 'zdf', NDR_time => 'ndr', ZDFkultur_time => 'zdf_kultur', Sport1_time => 'sport1', Pro7_time => 'pro7', Sat1_time => 'sat1', RTL_time => 'rtl', RBB_time => 'rbb', ARTE_time => 'arte', Servus_TV_time => 'servus', ORF1_time => 'orf1', ORF2_time => 'orf2'}
sobald u dies eingibst zeigt er kein Icon mehr an, immer vorausgesetzt du nutzt den Icon Name so wie auch hier zwischen '' erstellt.
3SAT_time => '3sat',
ich meine daran kann man schon den Fehler erkennen, denn sonst habe ich ja überall die beiden "neuen" Sender 3Sat und ServusTV drin.
Was will ich damit sagen Servus gibt es wohl so aber es muss noch etwas anderes sein warum er nicht angezeigt wird...
Geht bei dir ORF, ich habe die immer noch von vorher drin, aber es kommt keine Anzeige...! und Sport1 wird bei mir auch nicht aktualisiert, wie sieht es bei dir aus
Zum Anstoßen ich mache immer das volle Programm  ;) Erst mal Fhem einlesen, dann Save, dann Neustart von Fhem und dann noch Browser Cache leeren und ein Strg+F5... damit habe ich bisher gute Erfolge, denn ich habe mich schon ein paar mal gewundert, dass nichts verändert wurde und aufeinmal war es doch da  8)
mattes1007
#106
Mist, die ganze Mühe umsonst  :o
hier mal meine
define TV_Programme HTTPMOD http://www.tvmovie.de/tv-programm-jetzt-im-tv.html?tv-stations-count=175&time=now&form_build_id=form-7f6a9332d4b1e7b5bc6af20e39353673&form_id=dikr_tvm_tv_guide_tv_stations_count_form 60
attr TV_Programme readingsName_ARD ARD
attr TV_Programme readingsName_ARD_time ARD_time
attr TV_Programme readingsName_DSat DSat
attr TV_Programme readingsName_DSat_time DSat_time
attr TV_Programme readingsName_Kabel1 Kabel1
attr TV_Programme readingsName_Kabel1_time Kabel1_time
attr TV_Programme readingsName_ORF1 ORF1
attr TV_Programme readingsName_ORF1_time ORF1_time
attr TV_Programme readingsName_ORF2 ORF2
attr TV_Programme readingsName_ORF2_time ORF2_time
attr TV_Programme readingsName_Pro7 Pro7
attr TV_Programme readingsName_Pro7_time Pro7_time
attr TV_Programme readingsName_RTL RTL
attr TV_Programme readingsName_RTL2 RTL2
attr TV_Programme readingsName_RTL2_time RTL2_time
attr TV_Programme readingsName_RTL_time RTL_time
attr TV_Programme readingsName_Sat1 Sat1
attr TV_Programme readingsName_Sat1_time Sat1_time
attr TV_Programme readingsName_ServusTV ServusTV
attr TV_Programme readingsName_ServusTV_time ServusTV_time
attr TV_Programme readingsName_SkyAction SkyAction
attr TV_Programme readingsName_SkyAction_time SkyAction_time
attr TV_Programme readingsName_SkyCinema SkyCinema
attr TV_Programme readingsName_SkyCinema24 SkyCinema24
attr TV_Programme readingsName_SkyCinema24_time SkyCinema24_time
attr TV_Programme readingsName_SkyCinema_time SkyCinema_time
attr TV_Programme readingsName_SkyHits SkyHits
attr TV_Programme readingsName_SkyHits_time SkyHits_time
attr TV_Programme readingsName_VOX VOX
attr TV_Programme readingsName_VOX_time VOX_time
attr TV_Programme readingsName_ZDF ZDF
attr TV_Programme readingsName_ZDF_time ZDF_time
attr TV_Programme readingsRegex_ARD <span>ARD <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_ARD_time <span>ARD <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_DSat <span>3SAT</[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_DSat_time <span>3SAT</[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_Kabel1 <span>KABEL 1 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_Kabel1_time <span>KABEL 1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_ORF1 <span>ORF 1 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_ORF1_time <span>ORF 1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_ORF2 <span>ORF 2 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_ORF2_time <span>ORF 2 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_Pro7 <span>PRO 7 <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_Pro7_time <span>PRO 7 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_RTL <span>RTL <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_RTL2 <span>RTL II <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_RTL2_time <span>RTL II <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_RTL_time <span>RTL <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_Sat1 <span>SAT.1 <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_Sat1_time <span>SAT.1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_ServusTV <span>Servus TV <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_ServusTV_time <span>Servus TV <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_SkyAction <span>Sky ACTION <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_SkyAction_time <span>Sky ACTION <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_SkyCinema <span>Sky CINEMA <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_SkyCinema24 <span>Sky CINEMA \+24[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_SkyCinema24_time <span>Sky CINEMA \+24[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_SkyCinema_time <span>Sky CINEMA <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_SkyHits <span>Sky HITS <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_SkyHits_time <span>Sky HITS <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_VOX <span>VOX <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_VOX_time <span>VOX <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme readingsRegex_ZDF <span>ZDF <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_ZDF_time <span>ZDF <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
define TV_Programme_next HTTPMOD http://www.tvmovie.de/tv-programm-gleich-im-tv.html?tv-stations-count=175&time=soon&form_build_id=form-6c71e36a9e9651420736eccb5287fdec&form_id=dikr_tvm_tv_guide_tv_stations_count_form 60
attr TV_Programme_next readingsName_ARD_next ARD_next
attr TV_Programme_next readingsName_ARD_next_time ARD_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_DSat_next DSat_next
attr TV_Programme_next readingsName_DSat_next_time DSat_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_Kabel1_next Kabel1_next
attr TV_Programme_next readingsName_Kabel1_next_time Kabel1_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_ORF1_next ORF1_next
attr TV_Programme_next readingsName_ORF1_next_time ORF1_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_ORF2_next ORF2_next
attr TV_Programme_next readingsName_ORF2_next_time ORF2_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_Pro7_next Pro7_next
attr TV_Programme_next readingsName_Pro7_next_time Pro7_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_RTL2_next RTL2_next
attr TV_Programme_next readingsName_RTL2_next_time RTL2_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_RTL_next RTL_next
attr TV_Programme_next readingsName_RTL_next_time RTL_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_Sat1_next Sat1_next
attr TV_Programme_next readingsName_Sat1_next_time Sat1_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_ServusTV_next ServusTV_next
attr TV_Programme_next readingsName_ServusTV_next_time ServusTV_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_SkyAction_next SkyAction_next
attr TV_Programme_next readingsName_SkyAction_next_time SkyAction_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_SkyCinema24_next SkyCinema24_next
attr TV_Programme_next readingsName_SkyCinema24_next_time SkyCinema24_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_SkyCinema_next SkyCinema_next
attr TV_Programme_next readingsName_SkyCinema_next_time SkyCinema_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_SkyHits_next SkyHits_next
attr TV_Programme_next readingsName_SkyHits_next_time SkyHits_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_VOX_next VOX_next
attr TV_Programme_next readingsName_VOX_next_time VOX_next_time
attr TV_Programme_next readingsName_ZDF_next ZDF_next
attr TV_Programme_next readingsName_ZDF_next_time ZDF_next_time
attr TV_Programme_next readingsRegex_ARD_next <span>ARD <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_ARD_next_time <span>ARD <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_DSat_next <span>3SAT</[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_DSat_next_time <span>3SAT</[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_Kabel1_next <span>KABEL 1 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_Kabel1_next_time <span>KABEL 1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_ORF1_next <span>ORF 1 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_ORF1_next_time <span>ORF 1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_ORF2_next <span>ORF 2 <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_ORF2_next_time <span>ORF 2 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_Pro7_next <span>PRO 7 <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_Pro7_next_time <span>PRO 7 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_RTL2_next <span>RTL II <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_RTL2_next_time <span>RTL II <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_RTL_next <span>RTL <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_RTL_next_time <span>RTL <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_Sat1_next <spa>SAT.1 <span[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_Sat1_next_time <span>SAT.1 <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_ServusTV_next <span>Servus TV <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_ServusTV_next_time <span>Servus TV <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyAction_next <span>Sky ACTION <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyAction_next_time <span>Sky ACTION <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyCinema24_next <span>Sky CINEMA \+24[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyCinema24_next_time <span>Sky CINEMA \+24[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyCinema_next <span>Sky CINEMA <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyCinema_next_time <span>Sky CINEMA <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyHits_next <span>Sky HITS <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_SkyHits_next_time <span>Sky HITS <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_VOX_next <span>VOX <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_VOX_next_time <span>VOX <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next readingsRegex_ZDF_next <span>ZDF <[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_ZDF_next_time <span>ZDF <[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
define TV_Programm readingsGroup <Programm>,<seit>,<aktuelle Sendung>,<ab>,<folgende Sendung>\
TV_Programme_next:ARD_time@TV_Programme,ARD@TV_Programme,ARD_next_time,ARD_next\
TV_Programme_next:ZDF_time@TV_Programme,ZDF@TV_Programme,ZDF_next_time,ZDF_next\
TV_Programme_next:Sat1_time@TV_Programme,Sat1@TV_Programme,Sat1_next_time,Sat1_next\
TV_Programme_next:Pro7_time@TV_Programme,Pro7@TV_Programme,Pro7_next_time,Pro7_next\
TV_Programme_next:RTL_time@TV_Programme,RTL@TV_Programme,RTL_next_time,RTL_next\
TV_Programme_next:DSat_time@TV_Programme,DSat@TV_Programme,DSat_next_time,DSat_next\
TV_Programme_next:Kabel1_time@TV_Programme,Kabel1@TV_Programme,Kabel1_next_time,Kabel1_next\
TV_Programme_next:VOX_time@TV_Programme,VOX@TV_Programme,VOX_next_time,VOX_next\
TV_Programme_next:RTL2_time@TV_Programme,RTL2@TV_Programme,RTL2_next_time,RTL2_next\
TV_Programme_next:ORF1_time@TV_Programme,ORF1@TV_Programme,ORF1_next_time,ORF1_next\
TV_Programme_next:ORF2_time@TV_Programme,ORF2@TV_Programme,ORF2_next_time,ORF2_next\
TV_Programme_next:ServusTV_time@TV_Programme,ServusTV@TV_Programme,ServusTV_next_time,ServusTV_next\
TV_Programme_next:SkyAction_time@TV_Programme,SkyAction@TV_Programme,SkyAction_next_time,SkyAction_next\
TV_Programme_next:SkyHits_time@TV_Programme,SkyHits@TV_Programme,SkyHits_next_time,SkyHits_next\
TV_Programme_next:SkyCinema_time@TV_Programme,SkyCinema@TV_Programme,SkyCinema_next_time,SkyCinema_next\
TV_Programme_next:SkyCinema24_time@TV_Programme,SkyCinema24@TV_Programme,SkyCinema24_next_time,SkyCinema24_next\
attr TV_Programm nameIcon { ServusTV_time => 'servus_tv',DSat_time => '3sat', ARD_time => 'ard', ZDF_time => 'zdf', Pro7_time => 'pro7', Sat1_time => 'sat1', RTL_time => 'rtl', Kabel1_time => 'kabel1', VOX_time => 'vox', RTL2_time => 'rtl2', ORF1_time => 'orf1', ORF2_time => 'orf2', SkyCinema_time => 'sky_cinema', SkyCinema24_time => 'sky_cinema24', SkyHits_time => 'sky_hits', SkyAction_time => 'sky_action' }
Was mir aufgefallen ist.... bei der Zuordnung der Icons ging es als nicht.
Es lag an 3Sat. Darum bei mir jetzt DSat. Dann ging es ?!?!?
Und manchmal geht ne Stunde gar nix. Geh ich dann in die Def mache einmal modify TV_Programme aktualisiert er sofort.
Gruß mattes
moonsorrox
siehe meine Beitrag, du hast also ähnliche Erfahrungen gemacht...
ich probiere mal mit DSat, wobei ich glaube das es nicht wichtig ist wie das Attribut heißt sondern nur der Eintrag in <span> ich probiere mal
mattes1007
#108
es geht aber  ;)
(http://up.picr.de/19960746vj.jpg)
Aufgefallen ist mir das im Notepad++
(http://up.picr.de/19960760pw.jpg)
dir 3 war rot  ::)
moonsorrox
#109
mmh, ich bekomme es gar nicht hin, aber wie schon festgestellt manchmal dauert es...!
Mein Notepad++ zeigt das gar nicht an...! :-\
Du hast verschiedene Icons, ich hänge dir mal die aus dem Paket dran für Sky und ServusTV, Ösis habe ich auch aus dem Paket.
Na ich werde weiter testen, habe den Code so wie du bei bei 3Sat aber bsiher keine Anzeige.
Poste bitte mal dein Icon Code, der haut auch immer dazwischen
Markus
ORF steht schon seit gestern nur auf nächste Sendung ich bin gerade unterwegs aber schau es mir später nochmals an
Raspberry Pi2 als FHEM-Plattform
HM, FS20, 1-Wire, PanStamp,LW12,Intertechno,ESPEasy,Alexa
mattes1007
Danke für die Icons,
hatte den falschen Ordner entpackt  >:(
Hab mich jetzt aber für die SD Picons entschieden.
(http://up.picr.de/19962109us.jpg)
hier noch die Zuordnung
Hänge mal die Picons unten an.
Gruß mattes
moonsorrox
Irgendwo ist da ein Problem, ich habe das jetzt mal übernommen, aber es fehlen einfach ein paar Sender und wenn ich in den Readings fehlen die auch..
Sender die fehlen obwohl ich alles übernommen habe von dir:
3Sat, ServusTV die beiden ORF und 3x Sky
1. Screenshot, da ist z.B. immer noch DMAX drin, diesen habe ich nirgends mehr drin ich habe echt alles durchsucht evtl. macht der mir den Fehler..?
2. Screenshot, auf diesen Sender der dort unten den Fehler verursacht, bin ich mal drauf und sehe dann die Readings auch, aber wie kann ich diese mal löschen
mattes1007
Lösche doch mal alles aus der fhem.cfg und mache ein "shutdown restart"
Dann fügst du mal den ganzen Gulasch von mir ein und probierst es nochmal.
Mal sehen ob es dann geht...
Aber wie gesagt, manchmal aktualisiert die ganze Geschichte nicht, weil anscheinend die Seite nicht geladen werden kann.
Das siehst du ja daran, ob der ganze Quelltext im Modul zu sehen ist.
Dann klicke ich die DEF an und danach modify und dann lädt es...warum auch immer ?!?!
Gruß mattes
moonsorrox
#114
jo genau das habe ich eben gemacht... alles weg (die Sender die ich nicht brauche nehme ich später raus)
Das ist ja eine Katastrophe...!  8)
So alles gemacht und gar kein Sender mehr da... :-\ na mal schauen, ich werde berichten  ;)
Nochmal restart Shutdown, nix mehr Browser Gestartet ooch nix mehr... puuh das ein Sch....
So erst ma weg... später gehts weiter, kann ja nicht sein  :-[
Markus
Ha das wars 8)
cfg löschen restart cfg herstellen restart
und
@moonsorrox drück noch auf "def" und "modyfi TV_Programme" dann ist alles wieder da
Markus
ps vielleicht schaust du in der fhem.save Date und löscht die einträge von DMAX raus
moonsorrox
Zitat von: Markus am 29 Oktober 2014, 15:48:30
Ha das wars 8)
und
alles gemacht mehrmals, da kommt nücht mehr, der ist tot... oder es gibt nücht inner Glotze..!  ;)
DMAX is auch weg seit ich alles Neu gemacht habe.. ;) keine Ahnung... wenn ich Bock habe mache ich alles nochmal, aber erst mal nicht.... Schnauze voll  :D
Markus
wenn du doch noch lust bekommst  ;D
kannst ja meine cfg probieren funktioniert seit einer Stunde auch DMAX 8)
attr TV_Programme readingsName_DMAX DMAX
attr TV_Programme readingsName_DMAX_time DMAX_time
attr TV_Programme readingsRegex_DMAX <span>DMAX<[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme readingsRegex_DMAX_time <span>DMAX<[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme room TV
attr TV_Programme stateFormat mein_TV_programm: ARD
attr TV_Programme timeout 10
attr TV_Programme verbose 1
attr TV_Programme_next readingsName_DMAX_next DMAX_next
attr TV_Programme_next readingsName_DMAX_next_time DMAX_next_time
attr TV_Programme_next readingsRegex_DMAX_next <span>DMAX<[\w\W]*?alt="(.*?)" title=
attr TV_Programme_next readingsRegex_DMAX_next_time <span>DMAX<[\w\W]*?air-time"><strong>(.*?)<\/strong>
attr TV_Programme_next room TV
attr TV_Programme_next stateFormat mein_TV_programm: ARD_next
attr TV_Programme_next timeout 10
attr TV_Programme_next verbose 1
TV_Programme_next:DMAX_time@TV_Programme,DMAX@TV_Programme,DMAX_next_time,DMAX_next\
attr TV_Programm nameIcon { ServusTV_time => 'servus_tv',DSat_time => '3sat', ARD_time => 'ard', ZDF_time => 'zdf', Pro7_time => 'pro7', Sat1_time => 'sat1', RTL_time => 'rtl', Kabel1_time => 'kabel1', VOX_time => 'vox', RTL2_time => 'rtl2', ORF1_time => 'orf1', ORF2_time => 'orf2', SkyCinema_time => 'sky_cinema', SkyCinema24_time => 'sky_cinema24', SkyHits_time => 'sky_hits', SkyAction_time => 'sky_action', DMAX_time => 'dmax' }
attr TV_Programm alias TV Programm
attr TV_Programm group TV_Programm
#attr TV_Programm nameIcon { ARD_time => 'ard', ZDF_time => 'zdf', Sport1_time => 'sport1', Pro7_time => 'pro7', Sat1_time => 'sat1', RTL_time => 'rtl', DMAX_time => 'dmax', ORF1_time => 'orf1', ORF2_time => 'orf2', Servus_TV_time => 'servusTV', 3SAT_time => '3sat' }
attr TV_Programm nameStyle style="color:lightgreen;;font-weight:bold"
attr TV_Programm room TV
attr TV_Programm style style="font-size:18px"
mattes1007
Worauf läuft dein fhem ? Mit was überträgst du die Dateien oder vielmehr wie editierst du sie ??
