Servus zusammen,
ich habe folgendes vor und zwar möchte ich Strom in Akkus Speichern und wenn keine Solarleistung mehr zur Verfügung steht dann diesen Strom nutzen
Ich habe eine 8Kw Anlage auf dem Dach ohne Speicher
Dann habe ich noch 8 Akkus von denen https://baterias.com/de/batterie-tudor-tg1109-12v-110ah-800a
an der Solaranlage selber wollte ich nichts verändern
Was mir noch fehlt ist ein Ladegerät für die Akkus und ein Wechselrichter mit dem ich den Strom aus den Akkus dann über eine Schukodose einspeisen kann
Ich dachte an permanente 200 300 oder 400Watt
bei den ladegeräten dachte ich an sowas
https://www.amazon.de/AEG-Automotive-97025-Mikroprozessor-Ladeger%C3%A4t-Temperaturausgleich/dp/B076RTK521/ref=asc_df_B076RTK521/?tag=&linkCode=df0&hvadid=309869816560&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=14571605551916285962&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9044262&hvtargid=pla-456153584116&th=1&ref=&adgrpid=67193810088
https://www.bueromarkt-ag.de/autobatterie-ladegeraet_victron_blue_smart_ip67,p-bpc122513006.html?ref=da-variante
und bei den Wechselrichter evtl. sowas
https://www.amazon.de/Rasterfeld-Wechselrichter-DC11-32V-Eingang-Sinus-Mikrowelleninverter-12V-Solarpanel-24V-Batterie/dp/B07R3RWQT1/ref=sr_1_9?keywords=Wechselrichter%2BNetzeinspeisung&qid=1652100073&sr=8-9&th=1
https://de.rs-online.com/web/p/wechselrichter/1793325?cm_mmc=DE-PLA-DS3A-_-google-_-CSS_DE_DE_Stromversorgungen_%26_Transformatoren_Whoop-_-(DE:Whoop!)+Wechselrichter-_-1793325&matchtype=&pla-299922528456&gclid=EAIaIQobChMI7qDDqMzD-AIVj4vICh0zdQu0EAQYGCABEgLYg_D_BwE&gclsrc=aw.ds
Hat jemand evtl. sonst eine Idee wie ich das Ganze umsetzen könnte ?
FHEM soll dann die Steuerung des Ladegeräts & des Wechselrichters übernehmen
Die 8KW Solaranlage ist in FHEM eingebunden
Hallo brain666,
ich bin gerade an einem ähnlichen Projekt. Eine Anlage mit 16 kW auf´m Dach, an der ich aber auch nicht´s ändern will. Bisher keinen Speicher.
Ich hab mir jetzt 1 kW auf mein Gartenhäuschen montiert. Mit diesen Modulen will ich über einen EPever 4210 AN Akku´s laden und dann
über einen 1000 Watt Soyosource Wechselrichter diese Energie über eine Nulleinspeisung, was mit diesem Wechselrichter möglich ist, ins Hausnetz übergeben
wenn meine Dachanlage nichts mehr produziert. Die Module wären zwar nicht erforderlich, da die Akku´s auch über die Hausanlage geladen werden können,
aber ich hab da noch ein bisschen mehr im Sinn auf Bezug von Notstrombetrieb usw.
Papa Romeo
ich denke ihr seid mit eurem Vorhaben besser bei Andreas Schmitz aufgehoben. Natürlich nicht mit dem Fhem Steuerungsteil ;)
Da gibt es zum einen einen Videokanal mit vielen DIY Anleitungen
https://www.youtube.com/c/AndreasSchmitz18650 (https://www.youtube.com/c/AndreasSchmitz18650)
zum anderen ein Forum, wo sich mit all diesen und vielen weiteren Projekten beschäftigt wird
http://forum.drbacke.de/ (http://forum.drbacke.de/)
Zumindest würde ich ein solches Vorhaben mit den Wissern dort diskutieren.
Ich hoffe die Links auf diese Seiten sind erlaubt!?
erstmal nochmals Vielen Dank an --> Papa Romeo
er hat mich bisher bei allen Unterstützt und meine Fragen beantwortet und mir anregungen gegeben.
geplant habe ich meine Umsetzung jetzt mit einen Inverter mit Limiter ( 0 Einspeisung)
Meine Solaranlage mit 8kWh ist in Fhem über SBFspot / (jetzt über) mqtt eingebunden diese läuft auch schon seit 9 Jahren ohne Probleme
Somit ist der Plan die Ladung der Akkus zu aktivieren wenn die Solaranlage über 2000 Watt Produziert ( Tasmota Steckdose on/off )
Die Daten der aktuellen Leistung der Solaranlage wird alle 5 Minuten aktualisiert und in Fhem eingespielt.
Wenn keine Solarenergie mehr zur verfügung steht wird die Ladung abgeschaltet und der Inverter wird Aktiviert um Energie aus den Akkus ins Hausnetz einzuspeisen.
die Watt welche gerade ins Hausnetz fliessen ziehe ich mir von der Tasmota Steckdose mit Verbrauchsmessung.
Geladen wird hier über 4x 24 Volt Netzteile mit 15 A ( alle 4 parallel) alle über eine Schottky-Diode mit 20 A entkoppelt.
Was jetzt der nächste Step ist die Überwachung der Akkus Spannung/Strom/Leistung
Papa Romeo hat mir dieses Gerät vorgeschlagen
Peacefair Neueste PZEM-017 DC 0-300V Voltmeter Amperemeter RS485 Modbus Spannung Strom Power Energy Meter Elektrische Watt Meter
https://de.aliexpress.com/item/32913960037.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.7d495c5fQn7TGx&gatewayAdapt=glo2deu
Ja und da komme ich gleich zur nächsten Frage wie bekomme ich das in FHEM eingebunden ?
Ich habe von Modbus absolut 0 Ahnung.
mein FHEM Server steht in der 2ten Etage die Akkulösung kommt in den Keller.
Achtung --> Zeichnung ist Laienhaft ... MS Paint war mein Freund :D
... wie fit bist du im Bereich Arduino (IDE, Nano, Mini usw.) bzw. ESP8266 / ESP32 ?
wenn der Arduino (IDE, Nano, Mini usw.) bzw. ESP8266 / ESP32 Programmiert ist ...
anschliessen oder paar Jumper Kabel stecken oder Software einstellen kann ich :)
wenns aber ums löten geht leider keine Ahnung.
Programmieren wenn das unter Linux geht und per usb angeschlossen werden kann könnte ich das auch über meinen Server machen.
einen 433Cul habe ich mir selbst gebaut.
Interessanter Thread.
Ich habe bei mir ähnliches realisiert:
Funksteckdose - Ladegerät KfZ-Batterie - Batterie 12V 96Ah - FritzBox (12VDC/230V Inverter gekauft, aber noch nicht getestet damit zu entladen und entweder auf eine Phase nach Abschaltung Netz(!) oder nur Einzelgerät an der 230V-Steckdose) Ein Ladegerät ist nach ca. 2 Monaten Betrieb hops gegangen. Ansonsten funktioniert das prima.
Nächster Schritt ist sämtliche Kleinstspannungsgeräte(3V,5V,9V,12V) anzuschließen und schon alleine die Wandlungsverluste der diversen Netzteile zu sparen.
Was ich bei Dir nicht verstehe: Warum hast Du einen Solar-Wechselrichter für die Entladung ? Der ist doch sicherlich wesentlich teurer als mein 08/15 12VDC-230VAC-Inverter ? Wegen der Limiter-Funktionalität ? Womit wird denn 0-Einspeisung im Zählerkasten gemessen(am/im Wechselrichter würde er ja keine Einspeisung ins Hausnetz machen)
Grüße Markus
Der Inverter mist an einer Phase wieviele verbraucht wird und speist dann genau die Leistung ins hausnetzein.
Preislich liegt der Inverter bei 200€ + Zoll
Hallo Markus,
wenn dein 08/15 Wechselrichter einen Limiter-Betrieb für die Null-Einspeisung kann, wäre das für Brain666 natürlich die günstigere Lösung.
@Brain666:
... wenn du nur an einer Phase mißt, hast du nur den Verbrauch dieser Phase im Griff. Mit einem ESP8266, einem Shelly EM3 und der entsprechenden Software (gibt´s im Netz) kann man alle 3 Phasen überwachen und entsprechend, anstatt dem mitgelieferten Limiter, steuern und regeln.
(Deswegen auch meine Frage bezüglich "Programmier- , Flash-Kenntnissen usw.)
Papa Romeo
Hey Papa Romeo das dachte ich mir wegen deiner Frage.
Von dem em3 hab ich nicht viel gutes gelesen die könnten wohl explodieren ich habe ein altes Haus
Wo noch einige an Leuchtstoffröhre im Einsatz sind im Keller/ Garage wo selten Licht benutzt wird.
Ich hatte mal einen bestellt bei ama... aber nicht getraut den anzuschließen und dann nach 2 Wochen
Doch wieder zurückgeschickt.
Eine Phase reicht mir erstmal könnte man dann ja erweitern
mit weiteren Invertern.
Wobei das mit dem esp8266 klingt interessant wenn man damit den Inverter steuern könnte
Wieviele er an Watt abgeben soll mein Dachgeschoss und meine Wohnung habe ich in fhem bereits
Die Verbrauchsdaten aktuell was an Watt wo verbraucht wird.
Alle hauptverbraucher laufen über tasmota.
Ich meine der Inverter gibt bei akku Betrieb max 850 Watt aus.
Dann ist der Plan in der Zukunft größere Inverter dann zunutzen oder zu erweitern.
Da fehlt nur das "kleingeld"
Ich habe bei mir im Haus umgestellt auf Infaroth heizpanel diese Jahr im Februar.
meine Ölheizung läuft nur noch für Warmwasser bei einen Verbrauch von 1L am Tag.
Im Anhang mal ein Screenshot von meinen Stromverbrauch.
Zitatwenn dein 08/15 Wechselrichter einen Limiter-Betrieb für die Null-Einspeisung kann, wäre das für Brain666 natürlich die günstigere Lösung.
Natürlich nicht. :'(deshalb ja
Zitatentweder auf eine Phase nach Abschaltung Netz(!)
Und wenn das Netzabgeschaltet ist, kann ich auch die Phasen brücken = Notstrom.
ZitatIch habe bei mir im Haus umgestellt auf Infaroth heizpanel diese Jahr im Februar.
Auch wenn es nicht zum Thema passt, bin ich interessiert an mehr Infos. Ich hab im Winter mal ein 800W-Panel getestet. Wenn ich endlich meinen Durchlauferhitzer installiert habe, dann wird Gas abgemeldet, in der Übergangszeit mit Strom geheizt(bzw. wenn die 8kW etwas erzeugen) und im tiefen dunklen Winter mit Scheitholz.
Der Inverter ist ja echt (preislich)interessant und jetzt versteh ich auch, warum Du 24V benötigst. ;)
Edit:
ZitatIm Anhang mal ein Screenshot von meinen Stromverbrauch.
Da wurde an manchen Tagen aber viel gekocht, gewaschen oder gespült. ;) Ich lieg in der Regel zwischen 4-6 kWh/Tag.
... die Idee mit den Infrarotpanels hatten wir auch. Im Moment aber nur ein mobiles Panel mit 1.4 kW und im Bad hängt jetzt ein infrarotbeheizter Spiegel.
Mal sehen wie sich das bewährt.
... hier mal der Link zur Software für den ESP
https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller
und das Video dazu
https://www.youtube.com/watch?v=TAW5yowh12U
Papa Romeo
@KölnSolar
Ich habe bei uns insgesamt 4 ir panels installiert mit je 1200 Watt
1 im Bad Wandmontage
1 im Kinderzimmer Deckenmontage
1 im Dachgeschoss Bad vonmeiner Tochter
1 im Dachgeschoss Wohnraum meiner Tochter
Wohnzimmer Esszimmer und das Bad Flur Küche Heize ich mit einen 8kw Pelletofen ins Kinderzimmer zieht
Die Wärme auch etwas rein
Das Ir Panel im Kinderzimmer nutze ich als zusatz wenns doch zukalt werden sollte.
Im Dg läuft das ir im Bad nur ab und an wenn tochter Dusche benutzt.
Im dg Wohnraum läuft es wenn meine Tochter nachhause kommt
Presence Mode-> an / aus wenn sie weg geht
Alle panels hängen an tasmota dosen in denen wiederum steckt jeweils ein analoges thermostat
Was die panels auch an/ aus schaltet wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Bei meinen Bruder im EG sind 2 weiter Ir panels installiert in den Kinderzimmern
Zur Leistung der panels die laufen eigentlich sehr gut mit 1200 +- 50 Watt
Es kann mal passieren das wenn Sie Überhitzung die Leistung auf 600wat für 5 Minuten runtergefshren wird.
Springt dann aber wieder hoch.
Zum stromverbrauch kann ich noch nicht viel sagen da Ende Februar es schon relativ warm war bei uns
So das die ir panel nicht oft gebraucht wurden
Aber ein 1200 Watt panel schaft es einen 25qm Raum auf 20 Grad aufzuheizen.
Höher habe ich noch nicht probiert da uns 20 reichen.
Ich habe mir noch ein doif gemacht das wenn Solar Leistung über 2500watt dann ir panel im Kinderzimmer und da Wohnraum anschalten 1 Std. Bevor wir heimkommen.
Der pelettofen ist auch so programmiert.
@papa Romeo.
Danke sehr schön
Ich werde es mal testen habe die Hardware dafür bestellt das wäre ja eine schöne Lösung
Um nochmal hierraus zurückzukommen könnte man das nicht auch mit einen Wemos D1 mini mit tasmota software realisieren
Ich schreibs mal so wie ich es mir denke
Wemos mit Tasmota-Sensors flashen --> rx und tx verbinden mit dem Voltmeter RS485 --> und die Daten per mqtt publishen ?
ich glaube das wäre aber so zu einfach ?
... natürlich geht das. Aber wenn du sagst das du im Löten nicht so gut drauf bist wird das vielleicht für dich etwas schwieriger zu realisieren sein.
Der PZEM arbeitet intern mit Rx/Tx. Ein verbauter MAX485 stellt dann die Verbindung über RS485 zur Auswelt her. Ich habe den MAX485 abgekoppelt und nutze
Rx/Tx direkt.
Im Anhang sind Fotos von meinem Aufbau. Ist zwar noch ein wenig aufwändiger, da ich einen ESP8266 und einen NRF24l01 zur
Datenübertragung nutzen kann. Das ganze noch umschaltbar usw. usw. . Aber allein der ESP8266 wäre ausreichend.
Die Ausgabe erfolgt bei mir auf einem AZ-Touch, das auch gleich als Gateway funktioniert und die Daten ebenfalls über MQTT zur Verfügung stellen kann.
Papa Romeo
Danke für die Rückmeldung zu den IRs.
1.200W ist ja schon ganz schön "fett".
Mir geht es weniger darum, welche Raumtemperatur erreicht wird, denn logischerweise werden nun einmal 1.200W Wärme erzeugt, was dann je nach Isolationszustand zu einer gewissen Raumtemperatur führt.
Mir geht es mehr um die "gefühlte" Wärme, dem eigentlichen Vorteil der IRs: viel geringere Raumtemperatur in selten genutzten Räumen und im Augenblick der Nutzung trotzdem eine "gefühlte" angenehme Temperatur durch die IR-Wärmestrahlung auf den menschlichen Körper. In dieser Konstellation liegt ja dann der Einspareffekt, dass die Raumtemperatur deutlich niedriger gehalten wird, aber kein "gefühlter" Komfortverzicht. Bei Dir also interessant das Gefühl der Tochter im Bad und welche Temperaturverlauf das Bad hat. Kannst Du dazu was sagen ?
Hier noch ein Link, der für den ein oder anderen interessant sein könnte, der bereits Inverter-Equipment hat, aber die Limiter-Funktionalität benötigt https://www.ready2plugin.com/installation (Es wird übrigens auch mit der Kompatibilität zu FHEM geworben 8) )
Die 2. Anschlussvariante klingt nach der Lösung der Problematik, die ich in meinem Thread dargestellt hatte, nämlich der Leistungsregulierung der DC-Leistung im Inselnetzbetrieb bei Netzausfall. Wie machen die das wohl technisch den MPP zu "täuschen" ? :-\
... da erscheint mir aber die Erklärung nicht ganz plausibel.... die Solarmdule schicken keine "PWM-Leistung" an den Wechselrichter...
Papa Romeo
Zitatdie Solarmdule schicken keine "PWM-Leistung" an den Wechselrichter...
Natürlich nicht. Aber deren ready2plugin wird in den - Pfad zwischen Wechselrichter und Modulen eingebaut und der ready2plugin macht die PWM an den Wechselrichter.
Ich kann mir das nur so vorstellen, dass der Stromfluss per PWM unterbrochen wird, so dass der Wechselrichter in seiner Leistungsmessung "glaubt" den MPP auf eine entsprechend niedrigere Spannung einstellen zu müssen, also dadurch eine Linksverschiebung(Reduzierung der Leistung abweichend zur eigentlichen Maximalleistung) auf der I-U-Kennlinie erfolgt.
Rx/Tx direkt.
Heißt dann das meine Idee nicht funktioniert
Ich dachte ich kann die 2 kabel von dem Voltmeter rs485 einfach an den wemos d1 klemmen über eine steckplatine oder wie man sowas nennt an rx tx und fertig.
sowas dachte ich
https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-102-Breadboard-Kit/dp/B01N4VCYUK/ref=sr_1_21_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2I6LWYZ6SO3Y7&keywords=wemos+steckplatine&qid=1662723999&sprefix=wemos+steckplatine%2Caps%2C78&sr=8-21-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUDUyOE1DOTZHS1ZMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDY2NjAzMjBQQTVHWjhPUDE3OCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDE5MzgzMTM0SUZJUTFGWjlDMiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU= (https://www.amazon.de/AZDelivery-%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90%E2%AD%90-102-Breadboard-Kit/dp/B01N4VCYUK/ref=sr_1_21_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=2I6LWYZ6SO3Y7&keywords=wemos+steckplatine&qid=1662723999&sprefix=wemos+steckplatine%2Caps%2C78&sr=8-21-spons&psc=1&smid=A1X7QLRQH87QA3&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEyUDUyOE1DOTZHS1ZMJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDY2NjAzMjBQQTVHWjhPUDE3OCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUExMDE5MzgzMTM0SUZJUTFGWjlDMiZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2J0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=)
deine Variante sieht Genial aus ... aber leider Jenseits meines könnens.
Was ich löten kann sind mal 2 kabel zusammen alles was grobmotorik ist aber direkt an platinen etwas löten leider nein :(
@KölnSolar
Die Wärme über die IR ist sehr angenehm ich hatte es bei uns im Bad getestet mit meiner Frau wir waren in der Badewanne und hatten um die 17- 18 Grad Raumtemp man hat aber nicht gefrohren beim verlassen der Badewanne es hat sich wesentlich wärmer angefühlt.
Ich persönlich finde die Wärme über IR besser als über die Ölheizung oder die Pelletofen Wärme.
Die wärme Strhlt schön in den Raum und erwärmt auch die Gegenstände.
...doch geht auch über einen RS485 Seriell Wandler
https://www.ebay.de/itm/402186999231?chn=ps&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A119Hqbe5kRiiYyVCcKZUg6Q82&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=402186999231&targetid=1716911580919&device=c&mktype=pla&googleloc=9042114&poi=&campaignid=17943303986&mkgroupid=140642150118&rlsatarget=pla-1716911580919&abcId=9301060&merchantid=138408817&gclid=EAIaIQobChMIlLWVltaH-gIVYxoGAB0fnQoSEAQYASABEgJIOPD_BwE
oder
https://eckstein-shop.de/MAX485ModuleTTLSwitchSchaltertoRS-485ModuleRS4855VModul?googlede=1&gclid=EAIaIQobChMIlLWVltaH-gIVYxoGAB0fnQoSEAQYBSABEgKiJPD_BwE
... ist dann halt doppelt gemoppelt .... Der PZEM macht aus Rx/Tx ein RS485 Signal und der RS485 Seriell-Wandler aus dem Modbus-Signal wieder Tx/Rx.
Danke und perfekt von denen habe ich 5 Stück bestellt gehabt bei Amazon sowie 2 wemos d1 mini
die brauche ich ja auch für das https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller (https://github.com/KlausLi/Esp-Soyosource-Controller)
also sollte doch eigentlich der Aufbau genau der selbe sein wie bei dem Bastelplan Rs485 Modul 2
...kann nur so oder über eine Element das Leistung verbrät realisiert werden. Aber das Zweitere macht keinen Sinn. das mit der PWM ist eventuell gar nicht so ohne und lohnt sich bestimmt mal zu testen.
Ich glaube ich habe in irgend einer Kiste noch ein Solid-State-Relais für Gleichspannung rumliegen. Entweder hier bei mir oder in der Arbeit. Da komm ich dann erst nächste Woche ran. Ich werd das an meiner Anlage auf´m Gartenhaus bei Gelegnheit mal testen, ob ich meinen EPever mit einer PWM-Spannung überlisten kann. Sollte das funktionieren, wäre es kein Problem die selbe Funktion wie das ready2plugin zu realisieren.
@papa Romeo
Welchen davon brauche ich ?
DC 0-300V Voltmeter Ammeter RS485 Modbus Voltage Current Power Energy Meter
https://www.ebay.de/itm/403681456203?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=3VTGCNeFTJm&sssrc=2349624&ssuid=8VjpBCmSRA6&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL (https://www.ebay.de/itm/403681456203?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=3VTGCNeFTJm&sssrc=2349624&ssuid=8VjpBCmSRA6&var=&widget_ver=artemis&media=EMAIL)
Hallo in die Runde!
Ich lese hier ja mit Spannung mit :)
Will den Thread auch nicht "zerstören", poste aber trotzdem mal (sollte/könnte ja passen!?).
Falls es doch "zerstört" o.ä. werde ich einen eigenen aufmachen.
Zunächst: ich gehe ja schon lange Schwanger mit dem Gedanken ein Balkonkraftwerk zu installieren...
Habe viel gelesen/gekuckt/informiert usw.
Und die einfachste Variante: was erzeugt wird, möglichst wegverbrauchen bzw. Kraftwerk so groß, dass das möglichst abgedeckt ist, ansonsten schenkt man ja her...
...hat mir nie gefallen.
Wie groß lege ich es aus? Gerade so, dass unter guten Bedingungen der Grundbedarf gedeckt wird? Was ist dann, wenn es schlechter ist/wird (bewölkt/Winter/...)?
Größer? Dann wird eben viel "verschenkt"...
Ja, klar ein Speicher rechnet sich nicht bei dieser Größe aber: es interessiert mich eben :) und dadurch schenke ich weniger her :)
Es gibt ja viele Möglichkeiten einen Speicher einzubinden aber diese hier (so ich sie richtig verstanden habe, daher "mein Bild" im Anhang) finde ich wirklich toll :)
Frage: habe ich es überhaupt richtig verstanden?
Toll finde ich:
ich kann ja auch erst mal das Balkonkraftwerk installieren (durchaus auch erst mal "zu groß") und das mit dem Akku nachinstallieren
ich brauche (gut wäre schön) eigentlich keine große Regelung?
ich kann, notfalls, ein paar Geräte einfach so betreiben, sollte der Strom weg sein (gut, dann mit einem anderen Wechselrichter, also so einem "Camping-Ding")
Mein Plan (ist der anders als der Ursprungsplan?):
Das Balkonkraftwerk läuft ganz normal bis zu 600 Watt :)
Scheint die Sonne und wird mehr produziert als verbraucht (beides weiß ich/fhem ja) schalte ich das Ladegerät ein...
Ist die Sonne weg (wobei ich kurzzeitiges weg mal nicht so eng sehen würde / mir reicht schon nachts), würde ich das Ladegerät abschalten und den Wechselrichter von der Batterie füttern und "einspeisen".
Hier wäre schön, wenn gezielt eingespeist werden könnte aber zur Not würde ich einfach den Wechselrichter so dimensionieren, dass er eben nahe der Grundlast einspeist (oder ist es besser einen Strom/Spannungsregler vorschalten der das tut? Gibt es sowas, also einen den man per SW/fhem regeln/steuern kann?).
Der Akku, den ich im Blick habe hätte ein eingebautes BMS, da kann also eigentlich nichts passieren...
...wenn "leer" (bzw. BMS abschaltet), dann halt kein "Eigenstrom" mehr...
Gruß, Joachim
... kommt darauf an wieviel Strom du messen willst oder musst. Am Besten gleich einen kaufen mit dem passenden Shunt. Den, der auf meinem Bild zusehen ist, ist ein
PZEM003. Baugleich mit dem PZEM017 aber mit einem schon intern verbauten Shunt für 10A. Dachte damals nimmst den Kleinsten, wenn de dann später mal mehr Strom messen musst, hängste einfach nen entsprechenden Shunt rein und konfigurierst Diesen dann entsprechend über die Software ... Pustekuchen ... geht beim PZEM003
nicht. Er verweigert die Annahme des neuen Shuntwertes. (Ist kein Beinbruch, wird halt dann am Messwert korrigiert, aber anders wäre schöner ....)
Papa Romeo
@papa Romeo
Ich dachte ich nehme einen mit einen 100a shunt um erstmal den gesamten Akku zu messen.
Später dachte ich das ich einfach 6 davon dann mache um alle Akkus einzeln messen zu können.
Passt denn ein 100a für den Akku block mit 24v und 330ah?
@madmax
Ich würde das Solar dann so groß auslegen wie es halt auf deinen Balkon passt
Und würde damit den oder die Akkus laden und über eine 0 Einspeisung ins hausnetz übergeben.
Im Endeffekt ist das was du machen willst genau das was hier im Thread gerade zusammen gebastelt wird nur das
Du noch keine Solar Anlage hast.
...ist nicht von deinem Akkus abhängig. Dein Wechselrichter macht die Musik .... ;) ;D
Beispiel: Wenn dein Wechselrichter 1000 Watt kann, dann ergibt das (1000W / 24 Volt) round about etwas über 40 A.
Aber du musst mal schauen, dein auserkorener Wechselrichter macht, glaube ich, nur bei Solarspeissung die 1000 Watt.
Bei Akku-Betrieb weniger.
Mein Soyosource GTN 1000 macht z.B. bei Akku-Betrieb nur 650 Watt. Wären dann um die 27 A. Ich hab mir die 50A-Version geordert.
Sollte ich mal nen Zweiten oder Dritten dazuhängen, bekommen die eh eine eigene Überwachung. Hab ich aber mal nicht geplant, da
meine Gartenhausanlage bei Stromausfall mal nur meine 16.4 kW auf´m Dach "anwerfen" soll.
Papa Romeo
Zitat von: brain666 am 09 September 2022, 21:22:38
@madmax
Ja so ähnlich dachte ich...
...will (muss) mich halt nur an die 600Watt halten.
Viel mehr geht aber eh nicht auf den Balkon. Denke mal 2x 350-400Wp Module und dann eben einen 600 Watt Wechselrichter.
Da die Module am Balkon, senkrecht hängen und Ost/Süd Ausrichtung haben (-45Grad), sollte das so gehen.
Ja, leider.
Bin zwar Eigentümer aber halt in einer WEG und da muss ich erst noch die Zustimmung zur Veränderung der Aussenansicht einholen...
...ist bei uns etwas schwierig... :-\
Aber: ich bleibe dran! Und auch hier :)
Viel Erfolg, Joachim
Hier eventuell eine Alternative zu diesem
https://www.youtube.com/watch?v=WK9PQ1_TpU8
Video bezüglich Überschussladen von Batterien mit Solarenergie.
Die im Video vorgestellten ,,LED-Treiber" sind nicht gerade billig.
Und ich dachte mir, das müsste doch auch anders, also billiger, gehen.
Der fließende Strom durch einen Verbraucher oder was auch immer ist immer abhängig von der anliegenden Spannung und dem Widerstand der dem Strom entgegensteht. So sagt das, das ohmsche Gesetz.
Bei einem Akku ist zwar der Innenwiderstand nicht konstant, aber er ändert sich sehr langsam und daher kann man ihn in der Betrachtung als ,,fast konstant" annehmen. Also ist die Höhe der anliegenden Spannung maßgebend für die Höhe des Stromes, beim Akku des Ladestromes.
Diese ,,LED-Treiber" machen also nichts anderes als ihre Ausgangsspannung über den 0-10Volt Steuereingang zu verändern.
Über ein Potentiometer wird dann noch die maximale Spannung eingestellt die bei maximaler Ansteuerung ausgegeben werden soll.
Ich hab das Ganze mal mit einem ,,günstigen" 20 Euro Netzteil so nachgebaut, dass Dieses genauso gesteuert werden kann.
Allerdings nicht mit einer analogen Spannung von 0-10 Volt.
Ich habe das Netzteil so modifiziert, dass es mit einem 10 kOhm Potentiometer gesteuert werden kann.
Bewusst 10 kOhm, da es jede Menge ,,digitale Potentiometer" mit diesem Widerstandswert gibt, die an Stelle des Potentiometers eingesetzt werden können.
Sei es der X9C103 über eigene GPIO Ansteuerung oder der MCP41010 und der MCP4151-103P über SPI oder der DS1841 über I2C. Also jeder wie er will.
Bisher hab ich noch kein digitales Poti angeschlossen, da ich im Moment nur einen MCP4132-502 zur Verfügung habe.
Mit einem herausgeführten Trimmer kann wie bei den ,,teuren" Treibern die maximale Spannung eingestellt werden.
Weiters habe ich auch einen Step-Down-Konverter eingebaut der mir die 3.3Volt für den ESP oder NRF zur Verfügung stellt.
Bei meinem Aufbau lag der Regelbereich zwischen 19.5 und knapp 30 Volt.
Wäre also auch ausreichend für meine 7S25P 1.5 kW 18650-Akkupack´s.
Papa Romeo
Zitatda meine Gartenhausanlage bei Stromausfall mal nur meine 16.4 kW auf´m Dach "anwerfen" soll.
da hier OT, habe ich meine Frage zu der Aussage mal in meinen Notstromthread (https://forum.fhem.de/index.php/topic,128418.msg1234436.html#msg1234436) gestellt. ;)
... wenn dann reichen vier. Einen für die Gesamtspannung und Gesamtstrom und je einen pro 2 x 12 Volt Reihenschaltung.
Der Strom durch die Akkus ist in der Reihenschaltung gleich und wenn du die Spannung von einem Akku misst, kannst du über
den Werte der Gesamtmessung die Daten für die anderen drei Akku´s errechnen.
Papa Romeo
... konnte es nicht lassen. Hab die Schaltung kurz mal so modifiziert, dass ich mit dem MCP4132-502 (5kOhm), das Gleiche
Ergebnis erziele ... funktioniert tadellos ...
Papa Romeo
@Papa-Romeo: klingt interessant.
Äh, um es zu verstehen: du regelst die Spannung mit dem digitalen Poti? Strom weiterhin konstant? Bzw. bei "Treibern" (meinst du so "Step-Down"-Leistungsmodule? Wo man Strom und Spannung konstant halten kann? Nutzen manche zum "Entladen" der Akkus über einen Wechselrichter) ginge das dann auch?
So könnte man (ich) dann regeln wie viel entladen wird bzw. vom Akku eingespeist wird? :)
Wenn ich auf dem (gedanklichen) Holzweg bin: ohje ;)
Ansonsten würde ich halt (wie geschrieben) einen Wechselrichter nehmen, der die (dann ja bekannte) Grundlast schafft, eben bis der Akku "leer" ist ([integriertes] BMS schaltet ab).
Ich muss mich da wohl mal "schlau" machen...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
der Aufbau ist eher zum Laden von Akkus gedacht. Und zwar gezieltes Laden des Überschusses.
Beispiel: Deine Anlage liefert 600W. Dein Haus verbraucht im Moment 500 Watt.
Wenn ich jetzt meine Akkus dazuschalte, die z.B. 200 Watt ziehen, reichen die restlichen 100 Watt von den 600
nicht aus und es würden weitere 100 Watt aus dem Netz bezogen.
Der Aufbau mach nun folgendes. Es wird geschaut wieviel Leistung von den 600 Watt noch übrig ist und dann
über das digitale Poti das Ganze so geregelt, dass nur, aus dem Beispiel oben, nur 100 Watt in die Akkus fließen
und kein Strom "dazu gekauft" wird. Steigt der Hausverbrauch bekommt der Akku weniger Leistung, fällt der
Hausverbrauch wird mehr Leistung in die Akkus gepumpt.
Papa Romeo
Zitat von: Papa Romeo am 11 September 2022, 13:34:22
Hallo Joachim,
Papa Romeo
Ah, ok, prima! :)
Muss ich mir (auch dann ;) ) genauer anschauen...
...würde aber doch für gezieltes Einspeisen aus dem Akku auch gehen, oder?
Gruß, Joachim
... für das Einspeisen aus dem Akku ist der Wechselrichter zuständig. Für ein gezieltes Einspeisen benötigt dieser dann aber eine Limiterfunktion mit der du einstellen kannst
wieviel Energie aus den Akkus gezogen werden soll.
Papa Romeo
Papa Romeo
Das ist nat. besser. Müsste halt einer sein, der dynamisch die Limiter-Einstellung/-Vorgabe beziehen kann, vorzugsweise nat. aus fhem heraus...
Muss ich mich auch mal schlau machen.
Es gibt ja einige Wechselrichter, die sich in fhem integrieren lassen...
Gruß, Joachim
schau dir mal die Link´s aus der Antwort#12 an.
Papa Romeo
Papa Romeo
Hab/hatte ich, hab auch versucht so nen Soyosource Wechselrichter zu finden aber: gibt es den noch? Wenn wo?
EDIT: vorzugsweise nicht von Ali-Express usw. aber selbst da bin ich nicht fündig geworden...
(und: aktuell kann ich nur "philosophieren" und das "Projekt" durchdenken / evtl. mal "Kleinigkeiten" besorgen zum "Üben" / ich muss ja erst sehen, ob ich so ein Balkonkraftwerk anbringen darf: WEG)
Gruß, Joachim
...doch gibt's noch ... aktuell wird einer bei Ebay-Kleinazeigen angeboten für glaube 289€.
Die Hoymiles mit "proprietary nordic" können das mit der Limitierung, sind aber wohl derzeit auch eher schwer zu bekommen (aber afaik noch aktuell), siehe https://forum.fhem.de/index.php/topic,121282.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,121282.0.html).
Kann sein, dass das auch mit dem ZigBee-Pendant der Konkurrenz geht, da bin ich nicht auf dem Laufenden.
Man braucht dazu eher einfache Hardware, wer noch ein ESP-MiLight-Hub oder eines von Hexenmeisters MySensors-WLAN-Gateways hat, dürfte das verwenden können (man muss ggf. den IRQ-PIN ergänzen).
eBay-Kleinanzeigen, hmm, muss ich mal sehen.
Im "normalen" eBay kommt nix oder ich suche falsch...
Ist der neu oder (eher vermutlich) gebraucht?
Händler oder (eher vermutlich) privat?
Und, ich komme wohl frühestens nächstes Jahr dazu...
...aber mal sehen was es dann (bis dahin) gibt.
EDIT: und ich will hier auch nicht (unnötig) weiter "kapern" ;)
Danke, Joachim
.. nee bei Ebay bekommst´n nicht ... nur über Ali
der in den Kleinanzeigen wäre nagelneu gewesen, nur ausgepackt wegen Kontrolle der Vollständigkeit.
Papa Romeo
Moin Zusammen,
am Dienstag kommen die wemos & ttl to rs485 adapter dann werde ich mal versuchen das Voltmeter zu bauen.
Mal sehen ob das Klappt das ich dann die daten per mqtt in fhem bekomme.
@papa Romeo
könnte ich mit 3 von denen nicht das selbe haben wir ein em3 ?
https://www.amazon.de/PEACEFAIR-Spannungspr%C3%BCfger%C3%A4t-Multimeter-Multifunktional-Physikparameter/dp/B07H9WYWRZ/ref=sr_1_5?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3IA9GH1183YP2&keywords=voltmeter%2Brs485&qid=1662964033&sprefix=voltmeter%2Brs485%2Caps%2C193&sr=8-5&th=1
...sollte auch gehen. Musst halt dann die Leistungen addieren und denke mal irgendwie in das Format bringen, wie es der EM3 ausgibt, wenn du die Software von BavarianGuy nutzen willst.
Hey Papa Romeo
Betriebs Modi's: Auto HttpInterface
Auto Mqtt
Auto HttpClient(Shelly3M) mit Angabe ShellyIpAddresse greift auf die api "http://xxx.xxx.xxx.xxx/emeter/0 -2" zu bzw. jenachdem welche Phasen (L1-L3) ausgewählt wurden Static HttpInterface und WebGui Auto Subscribe L1L2L3 Mqtt(wann man schon ein smartmeter mqtt publish Topic hat, kann man das hier eintragen)
Http Get Url : http://192.168.2.237/cm?cmnd=status+10 (z.B. Tasmota SML Reader)
Json Value Path : StatusSNS.SML.DJ_TPWRCURR (Die Json Objekte müssen in der schreibweise mit punkt getrennt werden)
Die JSON Objekte stammen aus diesem JSON das aus Tasmota SML von einem Zähler Lesekopf generiert wird ! {"StatusSNS":{"Time":"2022-04-28T14:01:19","SML":{"DJ_TPWRIN":1972.69,"DJ_TPWROUT":96.98,"DJ_TPWRCURR":2357.00,"Meter_number":"0901454d4800009c86bf"},"ESP32":{"Temperature":53.3},"Verbrauch Tag":"2.98","Verbrauch Monat":"146.13","Verbrauch Jahr":"1972.69","Einspeisung Tag":"0.14","Zählerstand 0:00Uhr":"1969.71","Zählerstand Monatsanfang":"1826.56","Zählerstand Jahrenanfang":"0.00","Kosten dieses Jahr":"567.42","TempUnit":"C"}}
für die Umsetzung gibts ja mehrere möglichkeiten.
Das einfachste sollte wohl sein --> Auto Subscribe L1L2L3
fhem das einfach publishen zu lassen über ein doif
z.B. wenn Tageslicht (dummy hell dunkel) = dunkel and L1+L2+L3 => 0 und gelakkuspeicher >= 50% dann publish L1 L2 L3
else publish L1 0 L2 0 L3 0
.... sorry, da kann ich dir leider nicht weiter helfen ... hab mich nur wenig mit dem Zeugs befasst.
Fhem darf bei mir nur die 8 nachgerüsteten GW60 Rollladen steuern ...
Papa Romeo
Zitat von: brain666 am 12 September 2022, 08:32:03
@papa Romeo
... fast vergessen, der PZEM-004T macht das Selbe hat aber statt dem Modbus (RS485 - A/B) schon Rx/Tx - Ausgänge
Papa Romeo
Papa Romeo
@Papa Romeo
Danke dafür brauche ich keine Hilfe das kann ich selbst :)
Eine Frage nochmal wegen der Akkus.
Ich habe mal auf der Skizze mit Roten Zahlen Nummeriert wir ich die Kabekl in welcher Reihenfolge verbinden würde.
Gibt es da überhaupt eine Reihenfolge die man einhalten muss ?
Ich möchte keinen Kurzschluss verursachen oder das mir irgendwas explodiert :(
Papa Romeo
Danke für die Info
Ich hatte mir diesen mit (Geschlossener CT 100A) auch mal bestellt
Heute sollten dann die Wemos noch kommen dann kann ich loslegen :)
wobei die sind im Preis noch ne ecke günster
https://www.ebay.de/itm/163550326799?hash=item26145bf00f:g:Fu0AAOSwJj9caltU&amdata=enc%3AAQAHAAAAoIdEQJot3bmYv9OINW36n5V9N%2FlQFkS2rLtRxMgSBbxOHWhxo4kzlDnYfmjRG9qKCGoxvorD3m%2FgrSzleuNHbeBINULvKJ%2FQP3RxiUGaooOFKBaKPADV%2FivnyNH6aMRlUdldQBJhiL22y4KkiZc%2BEdjdW%2Fe5Eng%2FsWiNnZfJnde4W0aClUHK5I%2FYoU5DNllA%2BFoDDIc8yHV4WubBgAbSjBU%3D%7Ctkp%3ABk9SR8z5puvmYA (https://www.ebay.de/itm/163550326799?hash=item26145bf00f:g:Fu0AAOSwJj9caltU&amdata=enc%3AAQAHAAAAoIdEQJot3bmYv9OINW36n5V9N%2FlQFkS2rLtRxMgSBbxOHWhxo4kzlDnYfmjRG9qKCGoxvorD3m%2FgrSzleuNHbeBINULvKJ%2FQP3RxiUGaooOFKBaKPADV%2FivnyNH6aMRlUdldQBJhiL22y4KkiZc%2BEdjdW%2Fe5Eng%2FsWiNnZfJnde4W0aClUHK5I%2FYoU5DNllA%2BFoDDIc8yHV4WubBgAbSjBU%3D%7Ctkp%3ABk9SR8z5puvmYA)
Wemos ist angekommen mit Tasmota geflasht & verkabelt
...sorry, war auf Tagung.
Gibt keine Reihenfolge. Die Gefahr eines Kurzschlusses besteht immer. Also Ringe weg, Armbanduhren weg.
Ich würde allerdings die Bezeichnungen 1 bis 3 als letztes verdrahten. So lange diese nicht bestehen, wird kein Stromfluss zustande kommen,
außer natürlich, man brückt irgendwie die Pole einer Batterie.
irgendwas scheint nicht hinzuhauen ich weiß nicht ob es an der Config in Tasmota liegt oder evtl. doch an der verdrahtung
Ich bekomme in Tasmota keine werte angezeigt :(
Im Anhang eine Skizze von der Verkabelung.
Eingestellt habe ich in Tasmota:
Tasmota Generic
D3 --> DS18X20
TX --> PZEM0XX Tx
RX --> PZEM016 Rx
Kann das evtl. jemand bestätigen ob ich alles so richtig habe oder stimmt etwas nicht ?
Das RS484 Modul wird mWn mit 5V betrieben.
Grüße Bernd
RE und DE am RS485 Modul ist für die Sende-/ Enpfangsumschaltung zuständig. Du hast diese auf D3 gelegt. In Tasmota hast du auf diesem Port einen One-Wire-Sensor konfiguriert. Ich weiss nicht ob das RS-Modul damit klar kommt oder ob du mit Tasmota ein echtes Tx/Rx Modul verwenden musst.
Ich finde leider nix zu dem pzem016 mit dem rs485 adapter welchen ich habe lediglich eine mit der anderen Version
Siehe Anhang pzem016a
von https://techlifetravel.com/connect-pzem-016-energy-meter-modbus-to-home-assistant-part-1-via-rs485-to-ttl-converter-using-wemos-d1-mini-esp8266-and-esphome/ (https://techlifetravel.com/connect-pzem-016-energy-meter-modbus-to-home-assistant-part-1-via-rs485-to-ttl-converter-using-wemos-d1-mini-esp8266-and-esphome/)
hier wird esphome benutzt
Wäre es denn nicht sonst das selbe wie beim PZ EM 017
Ich bin von ausgegangen das am Adapter
RO --> TX ist
und Di --> RX ist
bei dem Adapter welchen ich nutze daher dachte ich das die Schaltung das selbe ist wie bei BavarianSuperGuy Modul 2
Laut hier
https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14746 (https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/14746)
unterstützt Tasmota nur Module, die auto. umschalten.
Und auch in deinen angehängten Bildern wird das Modul mit 5V betrieben. Wobei ein Fehler im unteren Bild vorhanden ist, da wird 5V mit 3,3V verbunden.
Er nutzt eine eigene Software, die D3 handelt. Und wie er diesen Port nutzt weiss ich nicht und Tasmota sicherlich auch nicht. Du kannst mal versuchen zu testen, ob was geht wenn du beide (RE und DE) auf Masse oder beide auf +5Volt legst.
Hier ist die Funktionsweise beschrieben
https://create.arduino.cc/projecthub/maurizfa-13216008-arthur-jogy-13216037-agha-maretha-13216095/modbus-rs-485-using-arduino-c055b5 (https://create.arduino.cc/projecthub/maurizfa-13216008-arthur-jogy-13216037-agha-maretha-13216095/modbus-rs-485-using-arduino-c055b5)
Einfach gesagt,
LOW = Empfänger
HIGH=Sender
Danke ich werde es mal Probieren
ansonsten versuche ich es mal über esphome wie bei techlifetravel beschrieben.
Meine ersten löt versuche meint ihr das ist so funktionsfähig ?
... um sicher zu gehen, dass die Stifte auch wirklich Kontakt haben, sollten diese komplett vom Lot umschlossen sein. Da hab ich bei manchen deiner Pins, z.B. G und D1 so meine Zweifel.
Danke ich werde nochmals versuchen irgendwie nachzubessern
Leider klappt das nicht so ganz wie es mir mein Arbeitskollege erklät hat
Dick mit Flux einschmieren dann Lötkolben dranhalten und dann das Zinn dran halten und es sollte dann von alleine in die löscher fliessen.
Ergebniss sieht man was dabi rausgekommen ist.
mit dem PZEM-017 habe ich nichts hinbekommen und erstmal wieder retoure geschickt.
Dafür habe ich mit jetzt
https://www.amazon.de/gp/product/B08XLT21S6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
& PZEM-016
https://www.amazon.de/gp/product/B08KZF3MR9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
bestellt.
Ich werde dann damit erstmal Probieren ob ich die Batteriespannung messen kann das wäre erstmal das wichtigere für mich damit ich die Ladung der Akkus steuern kann.
mit dem PZEM-017 werde ich dann später nochmals Probieren damit ich das hinbekomme mit dem anderen ttl rs485 Adapter.
@Papa Romeo
welche Software hast du auf deinen Wemos der an dem pzem steckt?
... so lötet man heute nicht mehr. Bei einem Lot, das für diese Anwendung geeignet ist, hat das Lot eine Seele mit Flussmittel.
& PZEM-016
bestellt.
... der zweite Link bezieht sich aber auch auf einen PZEM-017 (PZEM-016 wäre für Wechselspannung)
... eigene Sketche, da ich die Datenübertragung über einen NRF24l01 mache. Der Empfänger mit dem AZ-Touch funktioniert wie ein Gateway. Er sammelt die Daten von allen NRF´s. Kann sie dann über´s Display anzeigen und über den ESP per MQTT an z.B. FHEM senden. So brauche ich u.A. nur eine IP-Adresse für die ganzen Datensätze.
Papa Romeo
@brain666
https://www.conrad.de/de/ratgeber/technik-einfach-erklaert/richtig-loeten-lernen.html
Danke ich werde das nochmal versuchen besser zu löten.
Jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch
welchen PZEM brauche ich um die Akkuspannung zu messen ?
PZEM-017 mit 100a Shunt
oder PZEM-016
oder PZEM-016
Überlege mal... was hat der Akku für eine Spannung?
PZEM-016 = Wechselspannung
PZEM-017 = Gleichspannung
Gleichspannung --> PZEM-017
Omg ... was habe ich da gemacht ...
gestern hat mich meine Tochter angesprochen das sie ihre Infarothheizung nicht mehr anschalten kann
also habe ich mir die Tasmota dose angeschaut dabei ist mir aufgefallen das ich die IP beim testen mit dem Wemos verwechselt habe und nicht am Wemos probiert habe
sondern an der Tasmota Steckdose der Heizung ...
Shit happens ...
Ich hab nächste Woche Urlaub dann versuche ich mich erneut in aller Ruhe :)
Der PZ--EM017 mit 100A Shunt ist auch angekommen und die anderen RS485 Adapter sind auch da.
Heute erneut Probiert ohne Ergebniss bzw. Naja ich hatte 3 aaa Batterien in reihe verkabelt zum probieren
Ergebniss war lediglich das diese glühend heisst waren.
Nachdem ich die Verkabelung so hatte wie auf dem gepolsteten Bild pzem-017
Kann es sein das ich keine Werte angezeigt bekomme wenn keine last angeschlossen ist ?
Oder hätte ich zumindest die volt der Batterien sehen müssen ?
Morgen teste ich mal nach der Anleitubg
https://github.com/KlausLi/Esp-Pzem017-Controller (https://github.com/KlausLi/Esp-Pzem017-Controller)
Wenn deine Batterien glühend heiss wurden, vermute ich fast dass du einen Kurzschluss gemacht hast.
... da du nach der Last frägst. Hast du schon ein Birnchen drin gehabt, oder einfach nur durchverbunden ::)
Hast du den PZEM nur mit den 4,5 Volt der Batterien versorgt ? ... wenn "ja" --> funktioniert nicht.
Ist die Messspannung kleiner 7 Volt, musst du den PZEM über USB speisen, weil der PZEM sich
dann keine Betriebsspannung generieren kann.
Papa Romeo
Ich hatte nur durchverbunden ohne eine last.
An die 5v Versorgung hatte ich auch schon gedacht aber nicht angesteckt gehabt dachte es geht auch ohne.
Den Kurzschluss hatte ich mir schon gedacht da ich beide + leitungen an die + der batterie geklemmt hatte Werde morgen erneut testen.
Müsste es mir aber die volt anzeigen auch ohne eine angeschlossene last ?
Ja ... aber nur wenn der PZEM eine Versorgungspannung hat und die Eingangsspannung vorhanden ist und nicht, wie jetzt in denem Fall, durch einen Kurzschluss "genullt" wird.
Ich bekomme wieder nichts angezeigt :(
Habe ich den shunt richtig angeschlossen ? Oder muss ich den weglassen bei der kleinen volt zahl?
5v Versorgung ist am pzem angeschlossen
Ich habe beide rs485 Module probiert jetzt auch mit einen verbraucher
Ich habe keine Idee mehr was ich noch falsch machen könnte
A/B und Tx/Rx richtig angeschlossen ? Mit welcher Spannung versorgst du den ModBus Eingang am PZEM?
Ab rx tx alles richtig
Ich habe jetzt eine last von 6v und trotzdem bekomme ich keine Werte
Habe mit beiden rs485 Modulen probiert
Pzem hat auf ab Seite 6v
Auf der anderen hängen die 5v am wemos d1
Der rs485 modul habe ich auch mit 3,3 und 5v probiert vom wemos alles negativ
Im Anhang die schaltung wie ich verkabelt habe.
Hast du mittlerweile vernünftig verlötet?
Durchgang geprüft, Lötstelle leitend, kein Kurzschluss usw.
Nicht perfekt aber sieht für mich okay aus
OMG...
Tut mir leid, aber nicht dolle....
Pin D1 und D2 sind nahe am Schluss...
Lot ist nicht gut geflossen. Zu wenig hitze...
Manche haben zu wenig Lot.
....und wahrscheinlich kalte Lötstellen (fließt kein Strom)
oder anders gesagt, so wird das nichts....
Übe löten an Irgendetwas wo kaputt gehen kann und überprüfe da, per Messung, ob richtiger Kontakt vorhanden ist
Wichtig!!! Die Pins müssen umschlossen sein mit Lötzinn sonst hast du bei Vibrationen/Bewegungen irgendwann keinen Kontakt mehr.
@brain666: ... so in etwa, sollten die Lötstellen aussehen ...
Hallo zusammen ich habe nochmals gelötet sieht für mich jetzt besser aus.
Habe jetzt mit 2 verschiedenen wemos auch probiert sowie mit beiden rs485 Modulen.
Die rx Lampe blinkt alle 5 Sekunden ca. Am rs485 modul
Nur leider bekomme ich immer noch keine Zahlen angezeigt
Gibt es sonst evtl. Noch eine andere Lösung wie ich die akku spannung Messen kann mit einen fertig gerät ?
Und die Daten in fhem bekomme.
Oder würde es jemand für mich zusammen bauen gegen bezahlung ?
Die Hardware habe ich alles in mehrfacher Ausführung.
Sorry, aber deine Lötstellen behagen mir immer noch nicht...
Je öfters du daran übst wird es nicht besser. Zum Schluss nimmt der Wemos wg. zu viel Hitze Schaden.
Deshalb über an etwas was kaputt gehen darf!
Eine Lochpunk-/Lochstreifen-Rasterplatine und ein paar Widerstände o.ä. kosten nicht viel und sind zum üben geeignet.
Auf jedenfall besser als zuvor, aber noch nicht ganz super...
... das ist ok so. Ich hab im Moment zwar keinen PZEM017 in Betrieb, aber einen PZEM004. Da ist es auch so, dass die RX-LED ca. alle 5 Sekunden blinkt,
wenn am Eingang ds PZEM keine Messspannung anliegt. Legt man eine Messspannung an, kommt die TX-LED dazu. Die Taktung bleibt gleich.
Papa Romeo
Tx hat dauerhaft geleuchtet als ich rx tx mal getauscht hatte
Hmm ich hatte aber eine messspannung Anliegen und tx hat nicht reagiert
Ist doch etwas am shunt falsch verkabelt ?
Hatte mir heute extra nich ein 3-12v Netzteil gekauft damit ich den pzm mit 5v mal direkt versorgen
Konnte statt vom wemos auch ohne ergebniss
Rx blinkt Wenn Daten vom pzem an den rs485 gesendet werden ?
Oder
Wäre das evtl. Eine Alternative?
https://github.com/birdie1/victron (https://github.com/birdie1/victron)
Mit einen Victron Energy Smart Battery Protect 12/24-Volt 65 Amp (Bluetooth) Batterieschutz
Würde das reichen für meinen Akku?
24v 330ah
Soderle Projekt geht bald weiter warte noch auf den Inverter
Ich habe jetzt einen wemos der über den spannungsteiler die volt mist dieser wird noch mit temperature Sensoren bestückt
Danke an Dieter dafür.
Servus zusammen
Es geht wieder weiter alles angekommen ich habe heute schonmal den Akku verkabelt
Morgen setze ich 2 neue Steckdosen eine für den Inverter & eine für das Ladegerät
Beide extra mit 16a abgesichert
Dann kommt der Inverter dran & der wemos zum spannung Messen.
Sowie die Tasmota Steckdosen und zum Schluss die doifs zum Laden & Inverter schalten.
Die Tasmota & den Wemos mit esp Software sind schon in fhem eingebunden.
Ich muss morgen noch 2 16a Sicherungen und 3 Aufputz Steckdosen im Baumarkt kaufen.
By the way
Ich habe die selbstgelöteten wemos mit einer 4 kanal Relais mal probiert mit Tasmota
Die laufen beide 1a.
Soderle neue Sicherungen sind eingebaut und 2 Steckdosen sind Installiert
Morgen geht's weiter :)
Servus zusammen
Dauert länger wie gedacht die Akkus waren alle ohne destilliert Wasser
Ich habe sie jetzt befüllt und lade erstmal eine nach dem anderen einzeln auf
Zitat von: brain666 am 07 November 2022, 15:38:01
... waren alle ohne destilliert Wasser
:o ... und die Säure war drin ?
Der Akku war komplett leer ich habe ca. 5l destilliertes Wasser eingefüllt und auf niedrigster Stufe langsam laden lassen.
wie, komplett leer. Säure ? Wurde die in Fläschen mitgeliefert ? Sind doch Bleiakkus, oder?
Da war nix bei habe die geschenkt bekommen
... du weisst aber schon, dass das destilliertes Wasser nur zum verdünnen des Elektrolyt´s, bei Bleiakkus in der Regel Schwefelsäure, dient ... ???
Papa Romeo
Hmmm ne wusste ich nicht also sind die Akkus alle Schrott
Dann muss ich mir neue besorgen
würd erst mal versuchen Schwefelsäure nachzufüllen
Aber erst wieder das dest. Wasser, so gut wie möglich, entleeren ..
Sind dein Blei Akkus im Keller? und hast du auch für Belüftung- bzw Entlüftung Sichwort Knallgas Vorsorge getragen?
Stichworte sind -> Batterieentgasung für Google
Das gilt für alle geschlossene Räume.
Hmmm ich glaube ich besorge mir lieber ein paar wartungsfreie
Akkus sind im Keller da ist immer ein Fenster geöffnet
Ich könnte auch die Kabel verlängern und die Akkus nach draußen verlagern überdacht.
würd ich nicht ... Stichwort Temperatur
Ich besorge mir wartungsfreie Akkus.
Evtl. Hat einer Interesse an den anderen Akkus?
Servus zusammen
Akku steht Inverter ist angeschlossen den Inverter kann ich einstellen bei wieviel Volt
Er die Einspeisung vom Akku abschalten soll steht atm bei 22v
GELAkku hat jetzt 300ah bei 24V
Voll geladen habe ich eine Spannung von 25,2 Volt laut Multimeter.
Wenn der Inverter an ist und mit 500Watt einspeist bekomme ich eine Spannung von 24,x Volt
Bisher geht es nur im Konstanten Modus das ich einstelle wieviele Watt er einspeisen soll.
Beim Limiter Mode klappt es bisher noch nicht
Ich habe den limiter an eine Phase geklemmt aber da kommt nix am Inverter groß
An steht auf 0 Watt mal auf 1-2 für eine Sekunde trotz das aber definitiv mehr über die Phase
Gezogen wird andere Phasen habe ich auch Probiert genau das selbe.
Ich habe das Kabel vom limiter um ca. 1m verlängert evtl. Liegt es daran ?
Mein wemos mit analoger spannungsmessung zeigt bisher nur 14,31Volt an
Der muss noch kalibriert werden.
Bilder folgen später
Ich habe mal angefangen 3 doifs zu schreiben
für die Regelung der Ladung & der Einspeisung
wenn solar > 1500Watt & Akkuspannung unter 12.70 Volt dann schalte Ladegerät ein
wenn solar < 10Watt und Akkuspannung +ber 12.1Volt dann einspeisung an
ich habe die Spannung etwas korrigiert über ein userreading und mir als Anlalog2 anzeigen lassen da beim Laden die Volt Zahl höher ist und beim einspeisen unter last geringer ist.
es müss noch einiges angepasst werden
Akku Ladegerät muss der Strompreis umgestellt werden auf 18Cent die ich für jedes selbstverbrauchte KW bekomme
Das verhalten des Ladens & einspeisens logge ich zur Zeit damit ich eine bessere Auswertung machen kann wieviele Volt unter last oder beim Laden angezeigt werden
für eine saubere darstellung der Akkukapazität
desweiteren Denke ich das meine Steuerung der Doifs nicht perfekt ist und definitiv weiter angepasst werden muss irgendwie habe ich da bestimmt einen Denkfehler
define Akku_ladung DOIF ([MQTT2_m2s:SummPower] > "1500" and [MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog] < "12.70") (set MQTT2_DVES_68F9EB on)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog] > "13.90") (set MQTT2_DVES_68F9EB off)
setuuid Akku_ladung 63b2afb2-f33f-078c-a074-3e51a9f07f5d19aa
attr Akku_ladung do always
define Akku_einspeisung DOIF ([MQTT2_m2s:SummPower] < "100" and [MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog] > "12.10") (set MQTT2_DVES_68F7B1 on)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog] < "12.10") (set MQTT2_DVES_68F7B1 off)
setuuid Akku_einspeisung 63b2b356-f33f-078c-f19e-ba3fbd74e0186263
attr Akku_einspeisung do always
define Akku_anzeige DOIF ([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.7") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 100)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.6") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 90)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.5") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 80)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.4") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 70)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.3") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 60)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.2") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 50)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "12.1") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 40)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "11.9") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 30)\
DOELSEIF\
([MQTT2_ESP_Easy_Volt_0:Analog2] > "11.8") (setreading MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 Akkustand 20)
setuuid Akku_anzeige 63b2b78e-f33f-078c-5477-4192ae7f6be7f260
define MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 MQTT2_DEVICE ESP_Easy_Volt_0
setuuid MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 635a26cf-f33f-078c-451e-183ffe5bd527cd83
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 alias akku_spannung
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 group akku
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 icon 15px-green
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 readingList ESP_Easy_Volt_0:ESP_Easy_Volt/status/LWT:.* LWT\
ESP_Easy_Volt_0:ESP_Easy_Volt/Volt/Analog:.* Analog
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 stateFormat [$name:Analog]v\
- [$name:Akkustand] % Voll
attr MQTT2_ESP_Easy_Volt_0 userReadings Analog2 {ReadingsVal($name,"Analog","")+0.17},
define MQTT2_DVES_68F7B1 MQTT2_DEVICE DVES_68F7B1
setuuid MQTT2_DVES_68F7B1 635a2820-f33f-078c-9ac1-83567cfdc180575a
attr MQTT2_DVES_68F7B1 alias Akku_Speicher
attr MQTT2_DVES_68F7B1 devStateIcon OFF:taster_ch_aus_rot@red ON:taster_ch_an_gruen@green OFFLINE:taster_ch_an_gruen@blue:off\
attr MQTT2_DVES_68F7B1 group akku
attr MQTT2_DVES_68F7B1 icon message_socket
attr MQTT2_DVES_68F7B1 readingList DVES_68F7B1:tele/tasmota_68F7B1/LWT:.* LWT\
DVES_68F7B1:tele/tasmota_68F7B1/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:tele/tasmota_68F7B1/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:stat/tasmota_68F7B1/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:stat/tasmota_68F7B1/POWER1:.* POWER\
DVES_68F7B1:tele/tasmota_68F7B1/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:tele/tasmota_68F7B1/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:tasmota/discovery/70039F68F7B1/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:tasmota/discovery/70039F68F7B1/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F7B1:stat/tasmota_68F7B1/POWER:.* POWER
attr MQTT2_DVES_68F7B1 room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_68F7B1 setList off:noArg cmnd/tasmota_68F7B1/POWER1 0\
on:noArg cmnd/tasmota_68F7B1/POWER1 1\
toggle:noArg cmnd/tasmota_68F7B1/POWER1 2
attr MQTT2_DVES_68F7B1 stateFormat [$name:POWER]\
|<span style='color:#008800'>[$name:ENERGY_Power:r1]</span> Watt\
| aus Akku heute: [$name:ENERGY_Today:r1] kWh <span style='color:#FF0000'>[$name:kosten2:r2] €</span>\
| aus Akku gesamt: [$name:ENERGY_Total:r1] kWh <span style='color:#FF0000'>[$name:kosten:r2] €</span>
attr MQTT2_DVES_68F7B1 userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER1","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;;;},\
kosten {sprintf("%0.2f ", ReadingsNum("MQTT2_DVES_68F7B1","ENERGY_Total",0)*ReadingsNum("einstellung_Strompreis_je_KWH","state",0)/100)},\
kosten2 {sprintf("%0.2f ", ReadingsNum("MQTT2_DVES_68F7B1","ENERGY_Today",0)*ReadingsNum("einstellung_Strompreis_je_KWH","state",0)/100)}
define MQTT2_DVES_68F9EB MQTT2_DEVICE DVES_68F9EB
setuuid MQTT2_DVES_68F9EB 635a28a2-f33f-078c-5511-a283ab026f9d7fc3
attr MQTT2_DVES_68F9EB alias Akku_Ladegerät
attr MQTT2_DVES_68F9EB devStateIcon OFF:taster_ch_aus_rot@red ON:taster_ch_an_gruen@green OFFLINE:taster_ch_an_gruen@blue:off
attr MQTT2_DVES_68F9EB group akku
attr MQTT2_DVES_68F9EB icon message_socket
attr MQTT2_DVES_68F9EB readingList DVES_68F9EB:tele/tasmota_68F9EB/LWT:.* LWT\
DVES_68F9EB:tele/tasmota_68F9EB/INFO2:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:tele/tasmota_68F9EB/INFO3:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:stat/tasmota_68F9EB/RESULT:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:stat/tasmota_68F9EB/POWER:.* POWER\
DVES_68F9EB:tele/tasmota_68F9EB/STATE:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:tele/tasmota_68F9EB/SENSOR:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:tasmota/discovery/70039F68F9EB/config:.* { json2nameValue($EVENT) }\
DVES_68F9EB:tasmota/discovery/70039F68F9EB/sensors:.* { json2nameValue($EVENT) }
attr MQTT2_DVES_68F9EB room MQTT2_DEVICE
attr MQTT2_DVES_68F9EB setList off:noArg cmnd/tasmota_68F9EB/POWER1 0\
on:noArg cmnd/tasmota_68F9EB/POWER1 1
attr MQTT2_DVES_68F9EB stateFormat [$name:POWER]\
attr MQTT2_DVES_68F9EB userReadings state {ReadingsVal($name,"POWER","")}, Verbrauch difference {1000*ReadingsVal($name,"ENERGY_Total",0);;;;},\
kosten {sprintf("%0.2f ", ReadingsNum("MQTT2_DVES_68F9EB","ENERGY_Total",0)*ReadingsNum("einstellung_Strompreis_je_KWH","state",0)/100)},\
kosten2 {sprintf("%0.2f ", ReadingsNum("MQTT2_DVES_68F9EB","ENERGY_Today",0)*ReadingsNum("einstellung_Strompreis_je_KWH","state",0)/100)}
Moin zusammen,
das mit dem Akku-laden nur bei Überschuss steht bei mir noch aus. Habe LiFePo4 16S hier stehen, die halt erst einmal laden (fürs Hybrid-Auto), und dann ist erst der Rest dran.
Aber bzgl. Null-Einspeisung kann ich beitragen:
Ich habe (zur Zeit nur einen) Soyosource (von Ali) mit Wifi-Dongle und Limiter bestellt gehabt (Nummer 2-6 sind auf dem Weg).
Ich dachte auch erst, den Limiter klemmt man in den Sicherungskasten und führt dann das RS485 Kabel an den Soyo (bei mir locker 10 m).
Kann man machen .... ist aber umständlich, und unnötig ;)
Weil:
Ich beziehe meine Strom-Verbrauchsdaten von einem Eastron SDM630 per Modbus. FHEM kennt also pro Phase die Verbräuche. Den habe ich bei Einzug direkt im Sicherungskasten einbauen lassen (aus verschiedenen Gründen).
Nun noch eine Klemm-Lösung dazu zu bauen, fand ich überflüssig.
Dadurch bin ich auf folgendes Projekt gestoßen:
https://github.com/syssi/esphome-soyosource-gtn-virtual-meter
Dort hat der Autor (ebenfalls ein deutscher Kollege) eine neue Firmware entweder für nen ESP8266/ESP32 oder eben für den Wifi-Dongle (der basiert auf einem 8266MOD) geschrieben (mit ESPHome gebaut), die den Soyo komplett aus der China-Cloud holt und lokal verwaltbar macht. Sowohl per Web-Interface (wenn man möchte), per MQTT oder Home-Assistant-API.
Und der Clou: das Dingen emuliert ein Powermeter und kann über einen RS485-TTL Adapter das ganze auch direkt in den Soyo einspeisen.
Die Daten kommen per MQTT nach FHEM und per MQTT kann ich die Verbräuche von meinem Eastron direkt an den Soyo senden.
In dem Projekt ist eine kurze Doku, in der die RS485-Platine in den Dongle gebaut wurde. Material-Aufwand: ~5€ nach dem Kauf vom Soyo.
Ich arbeite noch an einer hübschen Einbindung via MQTT in FHEM, aber alle Daten sind da und die Einspeisung kann sehr genau geregelt werden.
Für den Fall, dass euch die Klemmerei zu unsicher/lästig ist.
Und der Eastron SDM630 läuft seit Jahren ohne Tadel.
Olaf
Danke Olaf sieht Interessnt aus
Leider habe ich bei meinen Vorhaben nicht bedacht das ich ja eine PV Anlage auf dem Dach habe mit Eigenverbrauchsvergütung
Somit habe ich Ja einen Zähler für die PV Anlage und einen weiteren 2 Richtungszähler
Entweder habe ich einen Denkfehler oder es müsste sich eigentlich so verhalten
wenn ich den Akku Lade während Die Solaranlage läuft bekomme ich den Strom als Eigenverbrauch vergütet
und wenn ich dann Abends den gespeicherten Strom wieder einspeise würde ich ihn ja eigentlich doppelt vergütet bekommen auch wieder als Eigenverbrauch
oder habe ich hier einen Denkfehler ?
Wenn dem so wäre müsste ich eigentlich ein eigenes Stromnetz machen um die Energie verbrauchen zu können z.b. für den Wäschetrockner.
Wäre das denn überhaupt machbar mit dem Soyo ?
Zitat von: brain666 am 23 Januar 2023, 06:17:00
... Eigenverbrauchsvergütung ...
Guten Morgen,
Ich vermute, hier hat sich eher die falsche Begrifflichkeit eingeschlichen. Eigenverbrauch wird nicht vergütet, den verbraucht man, weil das rechnerisch der günstigste Strom ist. Sicher meinst Du die
Einspeisevergütung, welche den überschüssigen, nicht selbst verbrauchten Strom (zu einem meist lächerlichen Preis) gutschreibt.
... na so ganz falsch liegt er nicht. Für den Strom, den man selbst verbraucht ist Umsatzsteuer zu zahlen. Als Grundlage für diese Steuern werden 20 Cent pro kWh angesetzt.
Wird der eigene Strom also z.B. tagsüber zum Akku laden nutzt und dann Abends wieder eingespeist, müssen im Endeffekt von der Einspeisevergütung die man für den
"Batteriestrom" erhält, diese Steuern abgezogen werden. Macht irgendwie nicht viel Sinn, oder ? Deswegen nur Nulleinspeisung um den Netzbezug zu Vermindern.
Sinn macht es nur, wenn die Ladeenergie von einer Quelle stammt die extern von der PV-Anlage läuft. (Bei mir z.B. von der PV-Anlage auf meinem Gartenhaus)
Das mit der Waschmaschine wird mit einem Soyo nicht ganz funktionieren. Der 1000er Soyo macht z.B. im 24 Volt Batteriemodus max. 650 Watt. Je weitere Spannungsstufe (36V, 48V usw.) 50 Watt mehr.
Papa romeo
Das stimmt nicht ganz. @kwpg. Ältere Anlagen bekommen auch noch eine Eigenverbrauchvergütung.
Aber es wird NICHT doppelt vergütet!
In deinem Fall @brain666, musst du alles auf 230V-Basis machen. D.h. aus dem Netz laden, damit der PV-Zähler das erfasst und dort wieder einspeißen und selbst verbrauchen.
Wenn du zuviel einspießt, wird das zwar vergütet, durch die Umwandlungsverluste, macht du aber Verlust.
ok... Danke für die Info... war mir neu bzw. muss dann vor 2012 gewesen sein....
Papa Romeo
Papa Romeo
Ich bin Mitte 2011 ans Netz..
~0,28€ Einspeisung
~0,12€ Eigenverbrauch
Keine Ahnung, wann das komplett ausgelaufen ist.
Nachtrag: hier ein Rückblick
https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/eigenverbrauch/einspeiseverguetung#:~:text=Verg%C3%BCtung%20f%C3%BCr%20Eigenverbrauch%20von%20Solarstrom,sich%20die%20Verg%C3%BCtung%20entwickelt%20hat. (https://www.solaranlagen-portal.com/photovoltaik/eigenverbrauch/einspeiseverguetung#:~:text=Verg%C3%BCtung%20f%C3%BCr%20Eigenverbrauch%20von%20Solarstrom,sich%20die%20Verg%C3%BCtung%20entwickelt%20hat.)
jo ... da steht´s ja. Ab 01.04.2012 gab´s nix mehr für selbst verbrauchten Strom der eigenen PV-Anlage. Wir gingen erst im Juli 2012 ans Netz.
Papa Romeo
Zitatoder habe ich hier einen Denkfehler ?
Ist zwar quasi schon erklärt, aber noch einmal zur Verdeutlichung. Es gibt 3 Messgrößen und 1 berechnete Größe:
gemessen: Bezug, Einspeisung(genau, mit Einspeisung bezeichnet man die ins Netz des VNB eingespeiste Energie und nicht die in das Hausnetz "abgegebene"), Erzeugung
berechnet: Eigenverbrauch = Erzeugung - Einspeisung
Folglich wird der aus der Batterie entnommene und im Hausnetz verbrauchte Strom nirgends gemessen und unterliegt somit auch nicht einer Vergütung/Kosten.
Grüße Markus
So ist es. Was vor 2012 mal war, ist gut zu wissen, aber für die meisten hier sicher nicht zutreffend.
Danke an alle
meine Anlage ist auch kurz vor Knapp noch Online gegangen vor der abschaffung
~0,28€ Einspeisung
Also heißt es wenn ich die Energie wieder einspeise das ich lediglich unter der Momentan verbrauchten Zahl bleiben muss sonst wird doppelt abgerechnet
also Beispiel
Momentaner Verbrauch 400 Watt
einspeisen Soyo --> 350Watt
somit müsste ich die differrenz von 50 noch einkaufen
Nenn es doch nicht Einspeisung. Es ist die Erzeugung. !!!
ZitatEinspeisung(genau, mit Einspeisung bezeichnet man die ins Netz des VNB eingespeiste Energie und nicht die in das Hausnetz "abgegebene")
Erzeugung Soyo --> 350Watt (ist die Erzeugung der PV-Anlage gemeint oder habe ich das jetzt missverstanden ? :-\ )
Hallo KölnSolar
soyo ist die Energie welche aus meinen Akku ins Hausnetz übergeben wird
der Soyo läuft über reinen Bat Mode es ist kein Solarpanal angeschlossen
den Akku Lade ich über 220v Schuko Autobaterie Ladegerät wenn meine PV Anlage genügend Strom liefert
Verstehe, aber dann ist es trotzdem nicht Einspeisung. Ist ja dann nur der gepufferte erzeugt und gemessene PV-Strom. Abrechnungstechnisch wird der PV-Strom bei Batterieladung eigenverbraucht. Tatsächlich genutzt wird er aber erst bei Entladung(Verluste beim Be-/Entladen lassen wir mal außen vor). Dieser "echte" Verbrauch wird aber nicht durch die Zähler gemessen.
Zitaten Akku Lade ich über 220v Schuko Autobaterie Ladegerät wenn meine PV Anlage genügend Strom liefert
So mache ich das ja auch. Ich nutze aber nur 12V und muss es daher nicht vor dem Verbrauch in 230V-Wechselstrom wandeln(bzw. nur im worst case Netzausfall ziehe ich Notstrom über einen 0815-Wechselrichter(ungleich Solarwechselrichter)).
Wie lädst du den Akku @kölnsolar ?
Ähm, hatte ich doch geschrieben: so wie Du
also per Kfz-Ladegerät 230VAC -> 12VDC(hab jetzt bereits den 2. Defekt;scheinbar sind die Geräte nicht für den dauerhaften Einsatz konzipiert oder ich hatte nur Pech;Warten wir mal ab was das 3. macht ;D )
Da braucht es wohl ein Profi-Geraet (https://www.voelkner.de/products/1179467/GYS-GYSFLASH-102.12-HF-Vertikal-029606-Automatikladegeraet-12V-100A.html?ref=43&offer=0&utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=fpla&gclid=CjwKCAiArNOeBhAHEiwAze_nKE6AlukFLIlRiRYRmkznQ0sXUw9vHBTcKK1FZfsu8Jc9mbUA5tAZ0BoCvnQQAvD_BwE)
Sailor
Da ist wohl die Ladeleistung Faktor für den Preis. ;D
Aber ja, robustere Geräte kosten natürlich ein wenig mehr als mein 20EUR-Teil. Bei 40-50 sollte es aber doch was brauchbares geben. :-\
Hallo zusammen
Mein Ladegerät hat nun auch den Geist aufgegeben
https://www.ebay.de/itm/185617289848?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=3jwzHIUNSIK&sssrc=4429486&ssuid=8VjpBCmSRA6&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Seit Ende Oktober 2022 war es im Einsatz
Schicke es gerade ein
@kölnsolar
Hast du ein neues besseres Ladegerät gefunden ?
Habe nicht gesucht.
Das 3. Gerät läuft seit Anfang Februar.
Grüße Markus
Servus
Ich habe mir jetzt mal zum Testen so ein Netzteil gekauft um die ursprüngliche Planung mal zu testen
Leider klappt es nicht und die Akkus werden damit nicht geladen
Es wird einfach kein Strom AN die Akkus abgegeben
Wenn der soyosource Strom zieht geht das Netzteil an sonst leider nicht
Mache ich da irgendwas falsch ?
Trafo DC 24V 25A 600W Schalternetzteil 230V AC auf DC Netzteil 24Volt Transformator Industriell Adapter 20/10A LED Lichtleiste Lampe Motor Pumpe Amplifier 3D Drucker Heizgerät PSU SMPS 110V/220V https://amzn.eu/d/eCom4OB
Jedes Netzteil liefert Strom, sofern man es zulässt.
Wie groß ist denn die Leerlaufspannung des Netzteils.
Wenn der Soyosource Strom zieht, geht die Akkuspannung in die Knie und die eingestellte
Ausgangsspannung des Netzteils liegt dann über Dieser und das Netzteil liefert Strom.
Wenn du auf die Klemmleiste schaust, hat´s links einen Trimmer.
Mit diesem kannst du die Ausgangsspannung erhöhen, so dass Diese über der
der Akkuspannung liegt und das Netzteil auch dann Strom liefert, wenn der Soyosource
nicht an ist.
Je nachdem, wie voll deine Akkus werden sollen, sollte die Leerlaufspannung des Netzteils
zwischen 27,6 und 28,8 Volt eingestellen (Bleiakkus) werden.
Bei Lipo´s mit BMS entsprechend auf x * S * 4,2 Volt.
Bei 24 Volt dann in der Regel also auf 7S * 4,2 Volt = 29,4 Volt.
... aber
lt. Herstellerangaben kann mit dem Trimmer die Ausgangsspannung nur im Bereich von etwa +/-5% verändert werden ... also grob ... +/- 1,2 Volt.
d.h. ohne Modifikation funktioniert das so nicht.
Ich nutze so ein NT und hab hier im Forum vor einiger Zeit über dieses Problem schon einmal berichtet.
Müsste jetzt selber erst suchen wann das war.
... gefunden: https://forum.fhem.de/index.php?msg=1234368
Papa Romeo
Zitatso ein Netzteil
Wie meins ? Bin gerade lost... :'(
Nein was ich gepostet habe ein led netzteil
Ich habe es Retoure geschickt und suche mal nach was akzeptablen vom preis her max 60€
Das mit den 12 Volt Akkus "in Reihe laden" ist immer so ne Sache. Ich kenne das Problem zu gut aus der Kfz, besser gesagt Lkw Technik. Wir hatten ständig Probleme und bei jeder Frist mussten die Akkus einzeln nachgeladen werden.
Da nun mal kein Akku wie der andere ist, ergeben sich im Reihenzweig zwangsläufig unterschiedlich Spannungen, was zum Beispiel dazu führt, dass ein Akku nie vollständig und der andere unter Umständen überladen wird. Das wiederum heißt, dass das Ladegerät ständig am arbeiten ist.
Und umso länger man das betreibt, umso größer wird über die Zeit dieser Spannungsunterschied. Deshalb bin ich gerade dabei eine Art "BMS für 12V Akkus" zu entwickeln, damit jeder Akku im Reihenzweig die gleiche Ladespannung erhält. Solche Netzteile, wie brain666 jetzt zurückgesandt hat, eignen sich, mit einer kleinen Modifikation, hervorragend für dieses Projekt.
Da ich seit etwa einer Woche zum Personenkreis jener zähle, die nie Zeit haben, werde ich nach Fertigstellung,
aber trotzdem mal versuchen eine kleines "How to do" hier einzustellen, sofern entsprechendes Interesse besteht.
Papa Romeo
PS: Ich hab dies bezüglich hier https://forum.fhem.de/index.php?msg=1287811 ein neues Thema erstellt.
