actuator mit DOIF auswerten
Begonnen von rud0815, 10 Dezember 2024, 20:16:04
rud0815
Ich bin etwas verwirrt, ich habe den readinggroup, laut List als referenz genommen. Dieser zeigt andere Werte der Position an.
   CFGFN      ./FHEM/Allgemein_271A.cfg
   DEF        <%sani_heating_temp>,<Isttemperatur>,<Solltemperatur>,<Ventilstellung>,<Fenster>,<Batterie>,<Mode> NAME=*.Heizung:measured-temp,desired-temp,actuator,window,[Bb]attery,mode,
   FUUID      5e00e9a4-f33f-a974-314c-acee018e4e9f7b24
   NAME       FHT_Heizung
   NR         167
   NTFY_ORDER 50-FHT_Heizung
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   changed    0
   CONTENT:
     Bad_Heizung 1
     FHT_Heizung 1
     Hobby_Heizung 1
     Ich_Heizung 1
     SZ_Heizung 1
     WC_Heizung 1
     WG_Heizung 1
     WZ_C.S_Heizung 1
     WZ_Heizung 1
   CONTENT2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x64439f8)
     ARRAY(0x6e4d9e8)
     ARRAY(0x6edadd8)
     ARRAY(0x6294458)
     ARRAY(0x5f8f848)
     ARRAY(0x6f6f0e8)
     ARRAY(0x651dfb8)
     ARRAY(0x6e0f570)
     ARRAY(0x6fee658)
     ARRAY(0x6c79b48)
   fhem:
     lastDefChange 10
     last_update 1734014508.69478
   helper:
     DEF
     mapping    %ALIAS
     nameStyle  style="color:red"
     valueStyle style="text-align:center"
     commands:
       desired-temp desired-temp:
     valueColumns:
       eventdescription colspan="4"
     valueFormat:
       desired-temp %.1f °C
       desired-temp.off %s
       measured-temp %.1f °C
     valueIcon:
       battery.low batterie@red
       battery.ok batterie@green
       window.closed fts_window_1w@lightgreen
       window.open fts_window_1w_open@red
   alias      Heizung
   commands   { 'desired-temp' => 'desired-temp:' }
   group      Heizungsübersicht
   mapping    %ALIAS
   noheading  1
   notime     1
   room       Allgemein
   valueColumns { eventdescription => 'colspan="4"' }
   valueFormat {"measured-temp" => "%.1f °C", "desired-temp" => "%.1f °C", "desired-temp.off" => "%s"}
   valueIcon  {'battery.ok' => 'batterie@green', 'battery.low' => 'batterie@red', 'window.closed' => 'fts_window_1w@lightgreen', 'window.open' => 'fts_window_1w_open@red'}
Eine FS20/HomeMatic Anlage (gemischt) und eine HomeMatic Anlage, beide mit Raspberry Pi und FHEM
rabehd
Die Klammern in Deinem DOIF-Def passen nicht.
rud0815
Was ist denn falsch? Ich finde da keinen Fehler
rud0815
Mindestens 10 mal geprüft und immer Übersehen. Mal sehen ob es jetzt läuft.
rud0815
Danke für Hilfe. Nach dem letzten Klammer Fehler ist jetzt alles in Ordnung.
Das kommt davon, wenn man Änderungen nicht genau überprüft.
Wilhelm
