Aeotec MultiSensor 6 - keine Werte
Begonnen von harway2007, 04 November 2016, 17:59:08
harway2007
habe einen defekten Aeotec MultiSensor 6 austauschen muessen,
habe neunen Austausch Sensor bekommen - also neu angelernt...
Version Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
- er liefert keine Werte weder an USB noch an Batterie.
Die configGroup Register konnte ich mit 241 füllen..
was kann die Ursache sein ?
A.Harrenberg
meine Glaskugel ist gerade in der Wartung, bis sie wieder zurückkommt könntest Du mal ein paar weitere Infos posten...
fhemwiki.de Welche Infos sollten Anfragen im ZWave-Forum enthalten?
Als erstes mal das Listing des Gerätes, und wenn es per USB bestromt wurde, hast Du das "WakeUp" aus den Klassen entfernt?
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
harway2007
#2
na klar .. zur Zeit aber über Batterie betrieben...
   DEF        e40fa0e0 16
   IODev      ZWDongle_0
   LASTInputDev ZWDongle_0
   MSGCNT     60
   NAME       ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11
   NR         3025
   STATE      configCommandOptions BasicSetDefault
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_0_MSGCNT 60
   ZWDongle_0_RAWMSG 00133c01019b
   ZWDongle_0_TIME 2016-11-04 21:37:17
   ZWaveSubDevice no
   homeId     e40fa0e0
   isWakeUp
   lastMsgSent 1478291833.65788
   nodeIdHex  10
   Readings:
     2016-11-04 18:45:05   CMD             ZW_APPLICATION_UPDATE
     2016-11-04 17:50:05   alarm           HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 000000
     2016-11-04 07:25:37   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-11-04 07:25:38   configCommandOptions BinarySensorReport
     2016-11-04 07:25:38   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-11-04 07:25:38   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-11-04 07:25:38   configGroup1Interval 40
     2016-11-04 07:25:38   configGroup1Reports 241
     2016-11-04 08:46:09   configGroup2Interval 40
     2016-11-04 08:46:09   configGroup2Reports 241
     2016-11-04 08:46:09   configGroup3Interval 40
     2016-11-04 08:46:09   configGroup3Reports 241
     2016-11-04 08:46:09   configHumidityCalibration 0
     2016-11-04 08:46:09   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-11-04 08:46:09   configLowBattery 20
     2016-11-04 08:46:09   configLowTempAlarm Enabled
     2016-11-04 16:48:54   configLuminanceCalibration 0
     2016-11-04 16:48:54   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-11-04 16:48:54   configOnTime    80
     2016-11-04 16:48:54   configReportingThreshold Disabled
     2016-11-04 16:48:54   configTemperatureCalibration 1
     2016-11-04 16:48:54   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2016-11-04 16:48:54   configUVReportingThreshold 2
     2016-11-04 16:48:54   configUltravioletCalibration 0
     2016-11-04 16:48:54   configWakeUp10MinutesOnPowerOn Yes
     2016-11-04 17:07:09   config_7        255
     2016-11-04 17:50:04   config_9        256
     2016-11-04 18:45:28   deviceResetLocally yes
     2016-11-03 22:13:07   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-11-03 22:13:07   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-11-03 22:13:07   modelId         0086-0002-0064
     2016-11-04 17:07:09   powerlvlTest    node 1 status 1 frameAck 20
     2016-11-04 17:49:37   state           configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-11-03 22:13:06   temperature     22.2 C
     2016-11-04 18:45:07   timeToAck       0.030
     2016-11-04 21:37:17   transmit        NO_ACK
     2016-11-03 22:44:43   version         Lib 3 Prot 4.05 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
     2016-11-04 18:45:06   wakeup          notification
   IODev      ZWDongle_0
   WNMI_delay 1
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM  BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   group      NeuerSensor
   neighborListPos 291.20001220703125,78.39999389648437
   noWakeupForApplicationUpdate 0
   room       000_ZME_UZB1
   vclasses   ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
   verbose    5
p.s. ein anderer Sensor arbeitet unter ZWAVE gut ... die nodelist Einträge die nicht gebraucht werden kann ich nicht loeschen ....
ZitatZWDongle_0 nodeList => ZWDongle_0 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 UNKNOWN_8 ZWave_SENSOR_BINARY_9 UNKNOWN_10 UNKNOWN_12 UNKNOWN_13 UNKNOWN_14 UNKNOWN_15 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11
ein Hinweis noch:
Zitat2016-11-04 22:08:48.445 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:08:48.467 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:08:53.041 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:08:53.074 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:08:58.360 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:08:58.383 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:09:03.150 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:09:03.172 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:09:06.654 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_9 open
2016-11-04 22:09:06.654 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_9 reportedState: open
2016-11-04 22:09:06.940 ZWave ZWave_SENSOR_BINARY_9 basicSet: 255
2016-11-04 22:09:08.220 readingsGroup SensorDaten11 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11.transmit: NO_ACK
2016-11-04 22:09:08.251 ZWave ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_11 transmit: NO_ACK
A.Harrenberg
hmm, könntest Du bitte noch mal die Assoziationen auslesen (get <device> associaionAll) und ein neues List machen?
Wegen der "UNKNOWN" nodes, hast Du das nach dieser Anleitung im Wiki probiert?
Der Empfang scheint aber auch nicht so besonders zu sein... Das sind schon eine Menge NO_ACK, gelegentliche NO_ACK muss aber auch nicht überbewerten, ist halt Funk und da gibt es immer mal Störungen. Ich gehe davon aus das die Kommunikation hier im 2.ten oder 3.ten Versuch geklappt hat.
Andreas.
harway2007
autsch - der Sensor meldet sich ... hab mich noch ein mal mit den Grundbedingungen
von ZWAVE beschäftigt- dort fand ich zwei Hinweise:
a. nur "set ZWDongle_0 addNode on" anstatt onNw
b. am Sensor 3 mal kurz innerhalb 1.5 Sekunden Taste drücken
jetzt bleiben folgende Fragen offen:
kann oder muss man die nicht benötigten Einträge löschen bzw. wie löscht man sie?
isFailedNode_2
no 2016-11-04 17:05:46
nodeInfo_12
ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x sleeping routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01 2016-11-03 13:26:03
nodeInfo_14
ProtocolVers:SDK4.5x+6.0x listening routing maxBaud:40kbps SpecificDev RoutingSlave BeamCap OptFunc SpeedExt:100kbps RoleType:N/A BasicDevClass:ROUTING_SLAVE GenericDevClass:SENSOR_MULTILEVEL SpecificDevClass:01 2016-11-03 15:42:11
nodeList
ZWDongle_0 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 UNKNOWN_5 UNKNOWN_6 UNKNOWN_7 UNKNOWN_8 ZWave_SENSOR_BINARY_9 UNKNOWN_10 UNKNOWN_12 UNKNOWN_13 UNKNOWN_14 UNKNOWN_15 UNKNOWN_16 UNKNOWN_18 ZWave_SENSOR_MULTILEVEL_19
wofür sind die Einträge : (meine Vermutung um div. Abfragen zeitlich zu trennen)
3600
configGroup1Reports
241
3600
configGroup2Reports
0
3600
configGroup3Reports
0
letzte Frage dazu :
hat jemand optimierte Einstellungen für den Aeotec MultiSensor 6
gefunden?
MFG Harway
A.Harrenberg
Zitata. nur "set ZWDongle_0 addNode on" anstatt onNw
schön das der Sensor wieder "da" ist...
Aber das onNw sollte auch bzw. eigentlich sogar besser funktionieren... Daran sollte es eigentlich nicht gelegen haben!
Man MUSS die nicht löschen, es macht die Sache aber übersichtlicher und hilft Verwirrung oder weitere Problem zu vermeiden. Das "wie" ist in dem Link auf das Wiki beschrieben den ich im Post dafür eingefügt hatte...
Hmm, also das Ding unterstützt einfach drei verschiedene Reportgruppen, und man kann für jede Gruppe einstellen welche Werte und wie oft. Das kann man nutzen um z.B. einige Werte häufiger als andere geschickt zu bekommen, oder auch um Werte an verschiede Nodes zu schicken.
letzte Frage dazu :
gefunden?
Also ich habe das zur Zeit nur zum Testen hier rumstehen und arbeite da nicht wirklich mit... Wenn das Ding per USB betrieben wird kannst Du da auch kürzere Intervalle einstellen, wenn der per Batterie betrieben wird empfehle ich die nur so wenig Werte wie möglich und in möglichst langen Intervallen senden zu lassen. Das Ding frisst ansonsten Batterien in recht kurzer Zeit...
Andreas.
