MAX und SIGNALduino?
Begonnen von Ralf9, 30 Oktober 2023, 22:38:14
Ralf9
Nach meinem Verständnis wird MAX mit dem SIGNALduino nur funktionieren, wenn die ACK quittierung in die Signalduino Firmware eingebaut wird.
Falls bedarf besteht könnte ich dies in meine Signalduino Firmware einbauen.
Ich habe mal eine Umfrage gestartet um zu sehen wie stark MAX noch verbreitet ist und wie groß das Interesse an MAX mit dem SIGNALduino ist.
Gruß Ralf
Wzut
Da es bis jetzt Null User Reaktionen auf das Thema gibt schätze ich du kannst dir (leider) jede weitere Arbeit sparen :(
Ralf9
Da bis jetzt nur zwei Interesse an MAX und SIGNALduino haben, werde ich erst mal abwarten.
weini
Hallo Ralf!
Bei mir kommt jetzt gerade ein Use-Case hoch, wo ich das tatsächlich brauchen könnte.
Ich brauche eine FHEM-Integration für genau EINEN Heizkörper in einem Haus, wo die Wohnungen ansonsten vermietet sind.
Dort habe ich seit gut einem Monat eine eigenständige FHEM Installation mit einem 868MHz SignalDuino.
Aber das ist immer noch etwas dünn, um die Zeit zu investieren, dass MAX im Signalduino korrekt läuft.
Alternativ wäre mir auch mit Homematic gedient  ;)
Ich habe vor Ort auch WLAN, insofern wäre mein Plan B ein Shelly TRV.
VG,
weini
SalvadoreXXL
Ich hätte auch Interesse an einer MAX Unterstützung. Dann könnte ich meinen Cube endlich rausschmeissen. Kann ich irgendwie unterstützen? Programmieren ist leider nicht so mein Ding.
Papa Romeo
Hallo Ralf,
hätte auch Interesse. Habe alle meine Heizungsthermostate gerade auf "Manuell" laufen, da mir der Cube ständig abstürzt.
Papa Romeo
Ralf9
Es ist nicht sicher ob ich es sauber hinbekomme.
Ich werde dazu einen MAX Heizungsthermostat benötigen. Hat jemand einen Heizungsthermostat übrig, den er nicht mehr benötigt.
Die Unterstützung für einen Fensterkontakt wird vermutlich einfacher sein als ein Heizungsthermostat
Zitat von: SalvadoreXXL am 29 September 2024, 19:30:22Ich hätte auch Interesse an einer MAX Unterstützung. Dann könnte ich meinen Cube endlich rausschmeissen. Kann ich irgendwie unterstützen? Programmieren ist leider nicht so mein Ding.
Welche Max Geräte hast Du?
Zitat von: Papa Romeo am 29 September 2024, 20:18:05hätte auch Interesse. Habe alle meine Heizungsthermostate gerade auf "Manuell" laufen, da mir der Cube ständig abstürzt.
Funktionieren die Heizungsthermostate nicht mehr richtig, wenn sie bei einem Cube Absturz auf Auto waren?
Wzut
Zitat von: Ralf9 am 29 September 2024, 23:05:07Ich werde dazu einen MAX Heizungsthermostat benötigen. Hat jemand einen Heizungsthermostat
Testhardware ist kein Problem, du kannst von mir ein HT und ein WT bekommen.
Das Wandthermo ist wesentlich schöner im Handling am Schreibtisch als das HT das zum Sync unbedingt ein echtes Ventil benötigt.
Anyway , ich freu mich wenn das du da ran willst und ich werde dich dabei unterstützen so gut ich kann.
BTW : den MAX! FK sollte man nicht unterschätzen ! Nicht was seine simplen open/close Meldungen betrifft, aber das Themaa Pairing mit FHEM hat es schon in sich, vor allem was das Thema Timing betrifft :(
SalvadoreXXL
Zitat von: Ralf9 am 29 September 2024, 23:05:07Welche Max Geräte hast Du?
Ich kann Thermostat, Wandthermostat und Fensterkontakt bereitstellen. Den Cube wirste sicher nicht benötigen.
Papa Romeo
Zitat von: Ralf9 am 29 September 2024, 23:05:07Funktionieren die Heizungsthermostate nicht mehr richtig, wenn sie bei einem Cube Absturz auf Auto waren?
Die funktionieren bei einem Cube-Absturz schon noch. Da die Ein- Ausschalt-Zeiten/Temperaturen usw. nicht im Cube sondern im
Thermostat hinterlegt sind. Der Zugriff auf die Thermostate, um eventuell Änderungen zu machen bzw. die Anzeigen und Plots etc.
in FHEM funktionieren halt nicht mehr.
Papa Romeo
Ralf9
Zitat von: Wzut am 30 September 2024, 08:56:43BTW : den MAX! FK sollte man nicht unterschätzen ! Nicht was seine simplen open/close Meldungen betrifft, aber das Themaa Pairing mit FHEM hat es schon in sich, vor allem was das Thema Timing betrifft :(
Ja, die open/close Meldungen zu empfangen ist wahrscheinlich recht einfach. Auch das Pairing hinzubekommen wird wahrscheinlich recht anspruchsvoll werden.
Da werde ich den Thermostat, Wandthermostat und Fensterkontakt benötigen.
Falls jemand der einen Thermostat, Wandthermostat, Fensterkontakt hat den er die nächsten paar Monate nicht benötigt und im Großraum Stuttgart wohnt, wäre es einfacher. Ich könnte es mit einer Radtour kombinieren.
Dabei geht bei mir der Großraum Stuttgart vom Ostalbkreis, Geislingen bis hinter Böblingen
SalvadoreXXL
#26
ZitatFalls jemand der einen Thermostat, Wandthermostat, Fensterkontakt hat den er die nächsten paar Monate nicht benötigt und im Großraum Stuttgart wohnt, wäre es einfacher. Ich könnte es mit einer Radtour kombinieren.
Könnte ich liefern, aber Fahrradtour nach Leipzig will ich dir nicht zumuten  :)  Geht auch per Post, falls sich niemand meldet?
Ralf9
Ja, Leipzig ist mir etwas zu weit. Da ist per Post besser.
Du benötigst sie demnach für die nächsten paar Monate nicht?
SalvadoreXXL
Zitat von: Ralf9 am 10 Oktober 2024, 12:29:36Du benötigst sie demnach für die nächsten paar Monate nicht?
Wozu sollte man Thermostate im Winter benötigen?  ;D  Hab das alles hier noch als Reserve rumliegen und brauche die momentan nicht. Alles weitere dann per PM.
Ralf9
Ich hab inzwischen bei mir die MAX Unterstützung in eine neue SIGNALduinoAdv Version V 4.2.3 eingebaut. Ist noch nicht ganz fertig.
Bei den max fhem Modulen verwende ich die Betas "CUL_MAX: SVN 17032024" und "MAX: BETA_17012024".
Beim CUL_MAX Modul musste ich einige Anpassungen vornehmen:
- Bei der "sub CheckCulVersion" sind für den sduino Anpassungen notwendig,
  Beim cul ist das Internal VERSION groß und beim sduino ist das Internal version klein geschrieben
- Bei der "sub SQH" musste ich das CommandGet von credit10ms auskommentieren, da es bei der sduino Firmware keine credit10ms gibt.
  Es müsste doch machbar sein, beim sduino die credit10ms im CUL_MAX Modul mit einem reading "sduinoname_credit10ms" zu händeln?
- In der "sub updateConfig" soll mit "Za" die Maxid und mit "Zw" die fakeWTaddr zum sduino übertragen werden.
  Bei mir wird die "sub updateConfig" nur einmal am Anfang ausgeführt, wenn der sduino noch nicht initialisiert ist.
  Eine Möglichkeit wäre dies über ein InternalTimer zu verzögern.
Damit im sduino die Maxid und fakeWTaddr bei einem Reset nicht verloren geht, habe ich vor diese im EEPROM zu speichern.
Ich habs bis jetzt mit einem Fensterkontakt (MAX_1f2021) und Wandthermostat (MAX_01ce98) getestet. Passt das pairing so?
Beim Fensterkontakt steht:
Zitatlastcmd  associate 01ce98
peers  01ce98
Beim Wandthermostat steht:
Zitatlastcmd associate  1f2021
peerIDs  000000,654321
peerList  Broadcast,MAX_654321
peers  1f2021
Beim Fenterkontakt passt die SerialNr nicht
Zitat"#$%&'()*+
Gruß Ralf
