(hat sich Erledigt) DeConz V2.26.3 ConBee3 Probleme seit letztem update
Begonnen von eisman, 02 April 2024, 08:22:55
eisman
wie aus der Beta schon zu erwarten war, hat DeConz V 2.263 Probleme mit Tastern,
Hersteller Philips
Produkt    Dimmschalter
Version    5.45.1.17846
Batterie   89
schalten dauert fast stunden!
wie kann man auf einfacher weise, einen Umzug auf zigbee2mqtt machen?
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee         / 1X Raspberry, ConBee / 5x ESP
1x FHEM Debian,MQTT                               / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
binford6000
Zitatwie kann man auf einfacher weise, einen Umzug auf zigbee2mqtt machen?
Das kommt drauf an, wieviele Devices du hast. Sie müssen alle neu angelernt werden!
Das Deployment von z2m ist dagegen vergleichsweise schnell gemacht - egal wie ;-)
VG Sebastian
eisman
hi,
schade das hatte ich mir gedacht,
na da werde ich am Wochenenden wohl mal ohne schlaf auskommen müssen.
danke für die Info
binford6000
Zitatna da werde ich am Wochenenden wohl mal ohne schlaf auskommen müssen.
Immerhin kannst du bei der Gelegenheit...
  • zuerst die Dauerstrom-Aktoren wie Leuchtmittel und Steckdosen anlernen
  • und danach die batteriebetriebenen Schalter und Sensoren...
um dein (vermutlich gewachsenes) Zigbee-Netzwerk zu optimieren.
Ich habe nur ca. 20 Leuchtmittel und ebensoviele Sensoren/Schalter aber scheue mich trotzdem davor...  :o
eisman
so viele sind das ja nu auch nicht,
aber dafür doppelt in zwei Wohnungen.
also etwa 2x24 :o
bei der zweiten Installation sind heute mal wieder alle Geräte ausgegangen.
mfg
eisman
hi,
da der umstieg von deConz 2.26.3 zu Zigbee2mgtt doch als schrecklich gestaltet.
bin ich doch bei deConz geblieben.
nur sind die Fehler Bei deconz noch gravierender als gedacht.
nach Aufruf oder Änderung, geht die Laufzeit vom schalten auf licht an auf über eine(manchmal 10) Minute
PWD ändern geht auch nicht mehr....
wie kommt man am besten auf auf 2.25 zurück????????
Jamo
Zitat von: eisman am 29 April 2024, 08:17:45wie kommt man am besten auf auf 2.25 zurück????????
Ganz normal wie Du auch das update auf 2.26.3 gemacht hast, also auf Debian so was wie
sudo wget https://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/beta/deconz-2.25.2-qt5.deb
sudo dpkg -i deconz-2.25.2-qt5.deb
sudo vi /lib/systemd/system/deconz.service -> Eventuell den PORT aendern sofern von FHEM schion anderweitig benutzt
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start deconz
Bullseye auf iNUC, Homematic + HMIP(UART/HMUSB), Debmatic, HUEBridge, Zigbee/ConbeeII, FB, Alexa (fhem-lazy), Livetracking, LaCrosse JeeLink, LoRaWan / TTN / Chirpstack
eisman
dankeschön, werde es heute nachmittag gleich machen,
