hat wer schon die FRWB Rauchmelder von Eltako in Fhem eingebunden? Ich hatte bisher die FRW, die gibt es leider nicht mehr. Jetzt habe ich mir einen FRWB bestellt und das Sendemodul eingelernt. Irgendwie scheinen da andere Informationen vorhanden zu sein.
Evtl. hat ja schon jemand Erfahrung damit und kann mir hier weiterhelfen?
Danke und Grüße,
Domi
Attribute subType = digitalInput.03, model = Eltako_TF_RWB setzen. Das Attribute subType = digitalInput.03 sollte eigentlich automatisch angelernt werden.
Vielen Dank, das war die Lösung.
Eine Frage noch: Wird der Batteriestatus des Moduls und des Melders irgendwo geschickt? Bzw. bekomme ich es irgendwie mit, wenn eine davon schwach wird?
Nein, kein entsprechendes Reading. Das Profil (EEP) enthält diese Funktion nicht.
Es wird aber ein Alarm ausgegeben, falls die periodischen Meldungen des Gerätes nicht mehr empfangen werden.
könnt Ihr berreits einen Bericht über die Qualität abgeben?
Taucht das Gerät was, oder gibt es je nach Raumhelligkeit Probleme mit der Solarzelle?
Werden auch nachts noch Statusmeldungen gesendet?
VG Christian
VG Christian
Hi Christian,
ich bin bisher zufrieden mit den Meldern. Tatsächlich nutze ich noch die Temperatur vom Melder, um die Heizung zu regeln (zumindest dort, wo ich keine separaten Temp-Fühler habe). Bisher bin ich sehr zufrieden und kann nicht meckern. Läuft von Tag 1 ohne Zwischenfälle.
