ich habe an einem raspi einen Lautsprecher, der einen Klingelton (mp3) ausgibt, wenn jemand klingelt (per python skript, das auf verschiedene udp-kommandos hört, weil der Klingelton je nachdem, ob jemand an der Haustür (doorpi) oder Wohungstür (arduino und mqtt) klingelt anders ist).
Das ist insofern unbefriedigend, als es sich um einen billigen china-bluetooth-lautsprecher (per line-kabel angebunden) handelt, der sich irgendwie sehr oft ausschaltet.
Kennt jemand eine (günstige, auch vom Stromverbrauch her) Möglichkeit, einen halbwegs lauten Lautsprecher direkt am raspi zu betreiben, ohne eigenen Verstärker oder Stromversorgung - vielleicht per USB versorgt?
Cheers,
Pula
Ich habe einen guten Verstärker von diy Audio unter den Raspi geschraubt der darüber mit Strom versorgt wird. Klang und/oder Laut bedeutet eben auch Leistung und die kann Dir ein Raspi nicht liefern.
Viele Grüße, Andreas
Das ging ja schnell :-)
Hast Du zu dem Verstärker mehr infos bitte?
Cheers,
Pula
Ups, stimmt gar nicht, war iqaudio: http://iqaudio.co.uk/3-hats
Ich habe sowohl einen PiDac+ als auch einen PiAmp+. Der Amp ist in dieser genialen Retrokiste mit vernünftigen Magnat im Einsatz:
(https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190228/b310b307b8cb2e8b237ba90c6d5b4279.jpg)
Ich würde mich tatsächlich auch davon trennen, wenn Interesse gerne Pm.
ich habe von Jaytech die SA101 dran. Die sind super. Die passen in eine UP Dose mit 55 Rahmen.
Die gab es mal bei rossmann für 8€ kosten aber jetzt meist das doppelte.
Theoretisch kann man die per USB versorgen, aber nicht vom gleichen Raspi. Dann hört man ihn leider arbeiten.
Zitat von: andig am 28 Februar 2019, 21:35:41
Ups, stimmt gar nicht, war iqaudio: http://iqaudio.co.uk/3-hats ...
Hast Du Infos und/oder Erfahrungen dieser Dinger im Vergleich zu den Hifiberry-Produkten?
Wie sieht es mit der Einbindung/Treiber auf dem Raspi aus?
@Otto: das wäre auch eine Möglichkeit, einen Lautsprecher zu nehmen, der per USB mit Strom versorgt wird. Vor allem kann man den bei den neueren Raspi-Modellen auch schön aus und einschalten.... Danke für den Gedanken!
Schaltet sich das Ding nicht automatisch aus? Das könnte noch ein Problem sein. Wegen dem Geräusch beim Laden könnte man vielleicht einen Filter einbauen (kenne mich da aber nicht aus).
Cheers,
Pula
Der schaltet sich nicht automatisch aus. Läuft bei mir seit Jahren. Mit Filtern habe ich viel probiert. Der einzig wirklich wirksame und einfachste Filter war ein separates 5 Volt Netzteil. Ärgert mich auch, aber ich habe aufgegeben.
Klang und Lautstärke von den kleinen Dingern ist wirklich gut.
