Wunderground API End of Service
Begonnen von FlatTV, 29 Dezember 2018, 19:09:36
FlatTV
Das ist ja dooof https://www.wunderground.com/weather/api/
Welche Alternative seht ihr den so  ???
Darksky API?
Ist ja nur noch wenig ,,for free" vorhanden.
Raspi3 - im wesentlichen mit Phoscon, HomeMatic ( aktuell über debmatic), CUL, BOSE-ST und Alexa (Connector)
dkreutz
OpenWeatherMap
Dazu gibt es im FHEM-contrib Verzeichnis auch ein Modul, das aber leider nicht mehr mit der inzwischen aktuellen OWM-API funktioniert.
Für das senden von eigenen Wetterdaten habe ich hier einen Codeschnipsel gepostet. (Setzt natürlich voraus, dass man sich bei OWM registriert hat und API-Key und Stations-ID erstellt hat).
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
PeMue
#2
gut, dass locutus' Wetterstation OpenWeatherMap verwendet  :P.
Gruß Peter
Edit: War ursprünglich wunderground, wurde aber auf OpenWeatherMap aktualisiert  :) :) :)
Markus M.
Zitat von: FlatTV am 29 Dezember 2018, 19:09:36Welche Alternative seht ihr den so  ???
Darksky API?
Kannte ich noch gar nicht!
Gib mir ein paar Stunden...
Zitat von: PeMue am 29 Dezember 2018, 21:35:05gut, dass locutus' WetterstationOpenWeatherMap verwendet  :P.
Autsch...
FHEM dev + HomeBridge + Lenovo Flex15 + HM-CFG-USB + RFXtrx433 + Fritz!Box 7590/7580/546E
HM Aktor/Sensor/Winmatic/Keymatic/Thermostat, HUE, Netatmo Weather/Security/Heating, Xiaomi AirPurifier/Vacuum, Withings Aura/BPM/Cardio/Go/Pulse/Thermo, VSX828, Harmony, Siro ERB15LE
https://paypal.me/mm0
herrmannj
darksky ist gut. Die t&c sind aber schwierig, kostenlos ist der developer Key. Wenn wieder jetzt alle losrennen und sich 'nen dev key holen dann ändern die das irgendwann.
https://darksky.net/dev/docs/faq
ZitatCan I require my users to sign up for a developer's API key?
No, your end-users should not sign up for Dark Sky API keys as a means for you to circumvent the daily cap of 1,000 free calls. The 1,000 free calls per day are intended for one developer or company to explore the API.
Markus M.
#5
Das wäre natürlich schlecht.
Dann ist der Anhang jetzt einfach ein verspätetes Weihnachtsgeschenk für alle hier im Thread und wir erwähnen das nicht weiter ;D
Ich habe sowieso nicht die Muße, noch ein Modul zu pflegen.
Das Modul funktioniert soweit für die stündliche und tägliche Vorhersage und sollte leicht abänderbar sein.
Alle Prozentwerte sind auf 0-100 und die Regenmengen auf mm umgerechnet, Wind wird in km/h angezeigt.
Viel Spaß damit  ;)
M
Die bestehenden kostenlosen API Keys von WUnderground werden wohl morgen deaktiviert.
Wer weiterhin die TWC Daten nutzen will, kann übrigens auch einfach dieses Modul hier verwenden und 5 Minuten bei Google nach dem dazugehörenden API Key von Apple suchen:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,89578.0.html
FlatTV
#6
THX!
Forecast über Tage bekomme ich zwar noch nicht aber ich schau mir das in Ruhe erstmal an.
//edit
dauerte etwas aber jetzt ist alles da. Nochmals danke!
somansch
PS: Wunderground hat noch die Deadline bis auf den 15.02.2019 verschoben  ;)
https://apicommunity.wunderground.com/weatherapi/topics/weather-underground-api-update
Andreas
yersinia
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
Benni
... und für diejenigen, die mit einer Eigenen Wetterstation (PWS) selbst Daten zu WU beisteuern, sollen berechtigt für das Ersatz-API sein.
Wie auch immer das dann genau aussehen wird?
Helmi55
Tja, leider haben die auch kein Abkommen mehr mit Netatmo.
System1 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB, HMUSBConfig, DS9490R-1Wire, Busware USB 868, Pool-Solarsteuerung mit FHEM. System2 fhem 6.1 auf RPi 4B mit 4GB (Bullseye) mit Busware USB 868 und 433 und HMUARTLGW für Haussteuerung
https://www.flickr.com/photos/canonhelmi/
Sirel
Weiß jemand zufällig welche conditions im Feld summary auftreten können? Bei Yahoo hab es hier
https://developer.yahoo.com/weather/documentation.html?guccounter=1 schön übersichtlich alle Ausprägungen.
Habe in der API Beschreibung nichts dazu gefunden...
Dank vorab,
Max
somansch
Dank vorab,
Max
Gefunden in den DevDocs:
"summary optional
A human-readable text summary of this data point. (This property has millions of possible values, so don't use it for automated purposes: use the icon property, instead!)"
icon optional
A machine-readable text summary of this data point, suitable for selecting an icon for display. If defined, this property will have one of the following values: clear-day, clear-night, rain, snow, sleet, wind, fog, cloudy, partly-cloudy-day, or partly-cloudy-night. (Developers should ensure that a sensible default is defined, as additional values, such as hail, thunderstorm, or tornado, may be defined in the future.)
Andreas
Sirel
"summary optional
icon optional
Andreas
Hi Andreas,
besten Dank! Dann richte ich meine Automatisierung darauf aus.
Viele Grüße,
Max
mkriegl
#14
Danke auch von mir für das Modul.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die Werte darin schon zu runden oder zu kürzen? Ich erhalte einige Werte wie Temperatur mit 2 Nachkommastellen. Macht für mich wenig Sinn und braucht auf meinem Dashboard zu viel Platz :D
Auch würde mich eine Möglichkeit interessieren in den Zeitstempeln nur das Datum oder nur die Zeit auszugeben z.b. bei "fc0_sunset" habe ich das mit FmtTime. Für "fc_time" mit reinem Datum habe ich noch keine Lösung. Bei WUnderground wurde auch der Wochentag mit übergeben, vielleicht kann man sich den auch irgendwie berechnen.
Leider bin ich zu unerfahren in Perl
