HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
piet_pit
#270
Zitat von: jab am 03 Januar 2014, 18:11:45
So ich hab mal hmland mit höherer Priorität getestet auf dem Raspberry Pi. Damit klappt es hervorragend. Keinerlei Timeouts mehr. Ich starte es dann so:
chrt 30 /opt/hmcfgusb/hmland -d -P -l 127.0.0.1 -p $port 2>&1 > /var/log/hmland.log
Mein Initscript hänge ich mal an falls es noch jemand nutzen will
Hallo Jan,
ich nutze auch den Raspberry Pi im Zusammenhang mit dem HM-CFG-USB.
In welchem Verzeichnis auf dem RPi muss ich denn dieses Initscript hinterlegen bzw. speichern?
Vielen Dank für die Info.
Pit
FHEM 6.0 auf Raspberry Pi 3, Rasbian-Stretch
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
d0np3p3
Das init kommt nach /etc/init.d/ und chmod +x nicht vergessen
Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk
FHEM: Raspberry Pi (COC) & Fritz 7270 (freetz FHEM2FHEM)
IT (Elro AB440 AB600D) - Max! (6*regler 1*Thermostat 5*Fenster) Hue Bridge mit Bulbs - 2*Living-white Adapter - Iris
XBMC (Zbox) 4*SqueezeRadios 3*squeezelite dbox
AndFhem (Nexus4)
piet_pit
vielen Dank für die Info. Ich hatte schon gelesen, dass Startdateien (bin nicht so fit in Linux)in dieses Verzeichnis müssen. Nun habe ich aber nur ein Verzeichnis /etc/init/; muss ich dann ein neues Verzeichnis /etc/init.d/ anlegen?
Pit
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
d0np3p3
AndFhem (Nexus4)
piet_pit
Zitat von: d0np3p3 am 06 Februar 2014, 17:32:58
Du hast bestimmt ein solches verzeichnis
cd /etc/init.d/
Hallo
sorry, du hast recht.... 8)
Wer lesen kann und vor allem richtig gucken kann...
Pit
FRITZ!Box 7490
HM-Mod-RPI-PCB
JeeLink
CUNO 1.47
anhtu
HM-CFG-USB
Fritz!Box 7330SL
FRITZ!OS 6.03
fhem-5.5-fb7390.image
hmland-7390-0.091.tar.gz
zuerst danke für fhem und hmland.
Ich habe folgende Situation:
- 1 USB stick für fhem und hmland, angehängt in /var/media/ftp/UBS2-0-FlashDrive-01
- 1 HM-CFG-USB
- fhem ist in /var/media/ftp/UBS2-0-FlashDrive-01/fhem
- fhem kann gestartet werden. Zugriff per webgui möglich
- hmland, hmsniff libusb-1.0.so.0 in /var/media/ftp/UBS2-0-FlashDrive-01/fhem/lib
- Rechte für hmland, hmsniff angepasst.
# ls -al
-rwxr-xr-x    1 root     root         27876 Feb 11 08:23 hmland
-rwxr-xr-x    1 root     root         18698 Feb 11 08:23 hmsniff
-rwxr-xr-x    1 1000     1000         52668 Feb 11 08:23 libusb-1.0.so.0
-rwxr-xr-x    1 1000     1000         52668 Nov  5 22:18 libusb-1.0.so.0.1.0
- start von hmland bringt folgende meldung:
# ./hmland -D -p 1234
./hmland: can't load library 'libusb-1.0.so.0'
Der Einsatz von verschiedenen Versionen hmland (OS 5.5 bzw. OS 6.0) bringt auch keinen Erfolg.
Was mache ich falsch ? Ich habe leider bis jetzt keine Lösung gefunden. :(
Könnt Ihr mir helfen, hmland in FB 7330SL zum Laufen zu bringen ?
Danke.
anh
Loctotex
du musst den Libarary Path noch anpassen, sonst kann er die Lib nicht finden ;)
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/UBS2-0-FlashDrive-01/fhem/lib
anhtu
Danke für den Tip.
Irgendwie habe ich immer noch Problem.
Nach einer Anpassung von Library Path:
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDrive-01/fhem/lib
kann ich hmland nicht starten.
./hmland -D -p 1234
Der Fehler "can't load library 'libusb-1.0.so.0'" ist weg. Aber, im Terminal gibt es keine Ausgabe. Der Befehl wurde nicht ausgeführt.
Hier ist mein startfhem.cfg
#!/bin/sh
#home=/var/InternerSpeicher/fhem
home=/var/media/ftp/USB2-0-FlashDrive-01/fhem
cd $home
trap "" SIGHUP
modprobe cdc-acm.ko
#modprobe cdc_acm
#insmod ./cdc-acm.ko
modprobe ftdi_sio
sleep 2
ln -sf $home/FHEM/fhemcmd.sh /var/fhemcmd
PATH=$home:$PATH
export PATH
export LD_LIBRARY_PATH=$home/lib
#export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/var/media/ftp/USB2-0-FlashDrive-01/fhem/lib
export PERL5LIB=$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/site_perl/5.12.2:$home/lib/perl5/5.12.2/mips-linux:$home/lib/perl5/5.12.2
ps | grep hmland | grep -v -q grep || $home/lib/hmland -l 127.0.0.1 -p 1234 -D -r 04:00
>> $home/log/hmland.log 2>&1
sleep 2
# add user fhem with uid of boxusr80/boxusr99 (== ftpuser)
# Comment/delete everything between START and END to run FHEM as root
## START:fhem-user
id fhem > /dev/null 2>&1
if test "$?" -ne "0"; then
  grep -q 1099 /etc/passwd;
  if test $? -eq "0"; then
    echo "fhem:any:1099:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  else
    echo "fhem:any:1080:0:fhem:/home-not-used:/bin/sh" >>/var/tmp/passwd
  fi
  chown -R fhem FHEM docs log www
  chown fhem . *
  chown root dfu-programmer
  chmod u+s dfu-programmer
fi
## END:fhem-user
perl fhem.pl fhem.cfg
volschin
Vielleicht solltest Du export LD_LIBRARY_PATH mal aufräumen. 2 aktive, so wie Du das gemacht hast, sind genau einer zuviel.
Kommentiere den ersten aus.
Veit
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
anhtu
#279
ich habe den ersten export LD_LIBRARY_PATH aufgeräumt.
Beim starten:
./startfhem
hängt es.
Offensichtlich kann hmland nicht gestartet werden. hmland.log is ganz leer
cd lib
./hmland -D
meldet sich wieder mit
der-Lolo
ich bin gerade dabei den HMUSB Adapter an meinem BBB anzuschliessen, so wie ich das sehe hat auch alles soweit geklappt - zur zeit hakt es aber noch beim starten des Services wenn der Beagle bootet, und beim im ersten Post erwähntem Firmwareupdate für den Stick, aktuell läuft 03c3 sagt hmland -i
03c7 sollte rauf, ich habe das File bereits runtergeladen und hab nun keine Ahnung wo ich es hinkopieren muss und welche befehle abgesetzt werden sollen.
Auf dem BBB läuft ein Debian 7.3 wie kann ich den Service sinnvoll starten wenn der Beagle bootet, das im wiki beschriebene script funktioniert scheinbar nicht - oder ich habe hier etwas falsch gemacht.
Kann wer helfen?
Danke schonmal,
Michael
volschin
Kannst Du den Stick nicht zum Update an eine Windows-Maschine hängen. Dann ist das im Normalfall easy going.
Sent from my iPhone using Tapatalk
der-Lolo
 :o
Nein - leider gibt's keine Windows Maschine im Haus...
mgernoth
Zitat von: der-Lolo am 16 Februar 2014, 09:47:28
Du gehst in das Verzeichnis, in das Du das hmcfgusb-Repository ausgecheckt hast und führst folgendes aus:
$ git pull
$ make
$ ./flash-hmcfgusb /pfad/zur/hmusbif.03c7.enc
  Michael
der-Lolo
Danke Michael,
leider läuft es nicht wie im ersten Post beschrieben durch -
hier mal die Ausgabe der Konsole - vielleicht kann das jemand interpretieren...
# ./flash-hmcfgusb /opt/hmcfgusb/hmusbif.03c7.enc
HM-CFG-USB flasher version 0.093-git
Reading firmware from /opt/hmcfgusb/hmusbif.03c7.enc...
Firmware with 368 blocks successfully read.
Interrupt transfer not completed: Unknown error code 5 / 0x05!
closing device-connection due to error 5
hmcfgusb_poll: Input/output error
Can't release interface: Other error
HM-CFG-USB not in bootloader mode, entering bootloader.
Can't send null frame: No such device (it may have been disconnected)
Waiting for device to reappear...
Can't open device: Input/output error
Can't find/open hmcfgusb!
Can't initialize HM-CFG-USB!
HM-CFG-USB opened.
Flashing 368 blocks: -usb-transfer took more than 100ms (1143ms), this may lead to timing problems!
im Wiki Artikel ist ja das USB2.0 problem beschrieben
-- Da das Timing bei Homematic wichtig ist führt das zu vielen Retransmits und zu unzuverlässigen Aktoren. Als Workaround kann man den USB auf 1.1 stellen. Dazu führt man folgenden Text am Anfang der /boot/cmdline.txt ein:
dwc_otg.speed=1
Beim Beagle finde ich diese Datei aber nicht... Hat der Beagle überhaupt dieses problem? Liegt es vielleicht am zwischengestecktem USB Hub?
