HomeMatic USB Konfigurations-Adapter (HM-CFG-USB) in Fhem nutzen
Begonnen von mgernoth, 30 Mai 2013, 17:06:32
HoTi
Ich habe die durchgehend! Arbeiten mit Homematic unmöglich!
Viele Grüße aus  Oberbayern
Tim (RettungsTim)
volschin
Du hast dein dist-upgrade nicht zufällig auf Jessie gemacht?
Intel NUC+Ubuntu 22.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7590, Echo Dots+Show8, Logi Circle 2, HomeBridge
TIG Stack (Telegraf, InfluxDB, Grafana)
HoTi
Jetzt forderst mich aber schon mit meinem halbwissen  ;D Sag mir wie ich das rausfinde und ich sags dir.
Tim (RettungsTim)
volschin
hexenmeister
Mit dist-upgrade stehe ich auf Kriegsfuß. Ging immer was dabei kaputt. Besser die neue Distribition (wenn es denn wirklich sein muss) sauber neu installieren. Ich installiere nur Updates für die einzelnen Packages und habe den Kernel upgedatet.
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
HoTi
Zitat von: volschin am 29 Juli 2015, 14:44:06
Was sagt
hostnamectl | sed -n 's/.*Operating System: //p'
Debian GNU/Linux 8 (jessie)
Das muss ich jetzt auf die harte Tour lernen  :(
Tim (RettungsTim)
hexenmeister
Was sagt
Wenns nicht geht, dann auch
lsb_release -a
oder
cat /etc/*-release
Contrib: dev_proxy
mgernoth
Zitat von: RettungsTim am 29 Juli 2015, 10:47:09
ich habe bei mir seit einem updat des cubietrucks diesen wiederholungsfehler.
15.07.29 10:42:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition disconnected
2015.07.29 10:42:27 1: 127.0.0.1:1234 reappeared (hmusb)
2015.07.29 10:42:27 1: HMLAN_Parse: hmusb new condition init
Starte mal bitte den hmland per Hand im Debug-Mode (./hmland -p 1234 -D) und schicke mal den Output (oder zumindest ein groesseres zusammenhaengendes Stueck davon).
Also habe ich hier nachgelesen und ein git pull und make gemacht.
Sollte eigentlich ok sein, probier aber mal "make clean all", evtl. gibts Probleme wenn die Dateien mit unterschiedlichen Compilerversionen uebersetzt wurden.
hmland laeuft jedenfalls auf Jessie.
  Michael
volschin
Ja, bis auf das kleine Problem mit dem Startscript (siehe oben) bei mir jetzt auch wieder super.
Gibt aber schon ein paar Sachen die schief gehen können, wenn man die Nachfragen zu den conf-Dateien falsch beantwortet.
HoTi
Ja da wird es wohl dran liegen  :'(
Tim (RettungsTim)
HoTi
Ich kann dir jetzt nur kurz nen screen vom handy zeigen. Bin Abends wieder zu Hause dann gehts besser.
Aber vieleicht siehst du schon so was. Sieht ja nicht gut aus.
Tim (RettungsTim)
mgernoth
Er kriegt die Daten nicht los.
Laufen evtl. mehrere hmland?
  Michael
HoTi
  Michael
Nein. ich habe in Problem mit dem USB. Alles was über USB angeschlossen ist funktioniert nicht!
Tim (RettungsTim)
HoTi
Ich habe heute schon 4 mal ein reboot gemacht. Jetzt bin ich zuhaus und habe den CT mal Stromlos gemacht. 2min gewartet und jetzt gehts wieder.
Was soll den der Sche****
Vielen Dank für eure Hilfe auch wenn ich jetzt total ratlos bin was das den jetzt war. Was ist den der unterschied zwischen reboot und neustart über Spannung ziehen.
Tim (RettungsTim)
Mr. P
Hej folks,
haben wir derzeit zufällig jemanden in der Runde, der uns die üblichen verdächtigten OpenWRT-Versionen vom hmland bauen kann?
Wenn jemand schon eine fertige Umgebung zum Kompilieren hätte, würde ich gerne "Danke" sagen, wenn sich der-/diejenige die paar Minuten nehmen würde, um die aktuelle Version zu backen!
Thx a lot! :-)
Greetz,
   Mr. P
