HM-CFG-USB2 wird nicht mehr erkannt
Begonnen von reibuehl, 20 Januar 2015, 18:51:39
reibuehl
Nachdem mein HM-CFG_USB2 fast ein Jahr mit hmland an meinem NAS lief, lässt er sich plötzlich nicht mehr ansprechen. Auch unter Windows und x86 Linux wird er nicht mehr erkannt. Unter Windows schlägt die Treiberinstallation fehl und unter Linux finde ich nur das im dmesg output:
[5621057.239738] usb 6-2: new full-speed USB device number 2 using uhci_hcd
[5621057.359435] usb 6-2: device descriptor read/64, error -71
[5621057.582856] usb 6-2: device descriptor read/64, error -71
[5621057.798305] usb 6-2: new full-speed USB device number 3 using uhci_hcd
[5621057.917992] usb 6-2: device descriptor read/64, error -71
[5621058.141454] usb 6-2: device descriptor read/64, error -71
[5621058.356862] usb 6-2: new full-speed USB device number 4 using uhci_hcd
[5621058.771780] usb 6-2: device not accepting address 4, error -71
[5621058.883482] usb 6-2: new full-speed USB device number 5 using uhci_hcd
[5621059.298376] usb 6-2: device not accepting address 5, error -71
[5621059.298423] hub 6-0:1.0: unable to enumerate USB device on port 2
Was kann ich da noch machen?
Reiner
Reiner.
Enlightning Man
Beantwortet evtl nicht direkt deine Frage, aber solltest Du Windows 8 oder neuer verwenden, stell sicher, dass du auf jeden Fall das machst, was hier beschrieben ist:
http://www.eq-3.de/Downloads/eq3/pdf_FAQ/Funk-Konfigurationsdapter-USB_Windos_8.1.pdf
Ohne das zu machen hast Du keine Chance den HM-CFG-USB2 unter Windows (8+) ans Laufen zu bekommen.
Hab das Dokument selbst erst so interpretiert als wäre es nur für Energiesparoptmierungen nötig, aber es geht wirklich ohne das gar nicht.
Grüße,
EM
Mr. P
Hej Reiner,
Falls du sonst nichts gemacht hast, befürchte ich, das dein Stick das Zeitliche gesegnet hat. Machen die Dinger leider sehr gerne... Ganz besonders beim Modus-Wechsel vom 10k- in den 100k-Modus, wenn man bei irgendeinem Device ein Firmwareupdate durchführt.
Die gute Nachricht ist, dass der Fehler bei sämtlichen Händlern bekannt ist und anstandslos getauscht wird.
Greetz,
   Mr. P
reibuehl
Ich habe das Teil jetzt mal an Reichelt zurück geschickt. Ist ja erst 11 Monate her, da wäre ein Ersatz schon noch fair.
Reiner.
