Ich würde gerne einen wert "hochtakern" lassen wenn ein Schwellenwert überschritten wird.
Und "runter takern" bei einem anderen Schwellenwert.
Damit das ganze nicht allzu flott passiert habe ich das wait attr mit "30:10" gesetzt. Also hochtakern alle 30 sek. und runter takern alle 10 sek. (sofern meine vergleicher anspringen)
Aber irgend wie funktioniert das nicht. Es wird genau einmal ausgeführt. also cmd_1 maximal einmal beim hoch zählen und wenn cmd_2 kommt dann wird maximal einmal herunter gezählt.
was mache ich falsch?
(([ValueDummy:wwx:d] < 3) and ([MQTT2_shellyem3_C8C9A3705F8C:emeter_sum_power] > 6000.0) )
setreading ValueDummy wwx [ValueDummy:wwx:d:$1+1]
DOELSEIF
(([ValueDummy:wwx:d] > 0) and ([MQTT2_shellyem3_C8C9A3705F8C:emeter_sum_power] < 5000.0) )
setreading ValueDummy wwx [ValueDummy:wwx:d:$1-1]
Hallo kask
so ins blaue geraten.
attr do always nicht gesetzt ?
Stephan
Jepp das war es. Hatte ich bis dato garnicht benötigt, da ich wohl immer nur auf einen Wechsel reagiert habe in meinen Handvoll do_if's.
Danke.
