[erledigt] hue motionsensor - noch eine frage
Begonnen von the ratman, 23 Mai 2019, 14:57:13
the ratman
hiho,
ich hab eben meinen ersten hue motionsensor zum testen bekommen. mein problem scheinen auch andere schon gehabt zu haben, aber irgendwie sind die entsprechenden threads für mich nicht hilfreich.
btw - 2 dimmer-schalter hab ich schon erfolgreich und problemlos in fhem untergebracht - generell sollts also funzen.
bis jetzt:
einbinden in hue selber war kein problem, der sensor würde mir auch alles schalten, was ich per handy-oberfläche einstelle.
upgedated ist er ebenfalls.
die sensorliste sieht so aus:ID  NAME            FHEM            TYPE
1: Daylight                        Daylight
5: Bad Schalter 1  sw_bz_licht1    ZLLSwitch
6: frei            sw_frei         ZLLSwitch
7: Dimmer Switch 5 SceneCycle                 CLIPGenericStatus
9: bew gz gang                     ZLLPresence
10: Hue ambient light sensor 1                 ZLLLightLevel
11: Hue temperature sensor 1                 ZLLTemperature
12: MotionSensor 9.Companion                 CLIPGenericStatus
meine hue-bridge:Internals:
   DEF        192.168.178.11
   FUUID      5c62c6b4-f33f-0f9e-5050-9664d3ac0b1cf16b
   FVERSION   30_HUEBridge.pm:0.190980/2019-04-02
   INTERVAL   60
   NAME       huebridge
   NOTIFYDEV  global
   NR         19
   NTFY_ORDER 50-huebridge
   STATE      <table width="100%">
   <tr>
      <td align="left" style="border-bottom: 1px solid #666; border-top: 1px solid #666;">zustand: update done</td>
   </tr>
</table>
   TYPE       HUEBridge
   apiversion 1.31.0
   host       192.168.178.11
   mac        00:17:88:23:8d:96
   manufacturer Royal Philips Electronics
   modelName  Philips hue bridge 2015
   modelid    BSB002
   name       ratOhaus-HUE
   swversion  1931140050
   updatestate 0
   zigbeechannel 11
     2019-05-08 16:56:34   lastError       parameter, effect, is not modifiable. Device is set to off.
     2019-05-23 14:48:52   state           update done
     2019-05-23 14:06:52   swupdate        ZGB_100B_010D - 6.1.127575
   helper:
     apiversion 73472
     count      0
     last_config_timestamp 1558615732
     offsetUTC  7200
     updatestate 0
   group      start2
   httpUtils  1
   icon       hue_bridge
   key        bJSrVLT2vxwPBeO8ApudFC1f4xKfKCngjY-KFHw8
   noshutdown 1
   queryAfterSet 1
   room       hue,start
   stateFormat <table width="100%">
   <tr>
      <td align="left" style="border-bottom: 1px solid #666; border-top: 1px solid #666;">zustand: state</td>
   </tr>
</table>
mein versuch, den bewegungsmelder des sensors einzubinden:Internals:
   CFGFN
   DEF        sensor 9 1 IODev=huebridge
   FUUID      5ce696e7-f33f-0f9e-d69e-d3231fc1c7171694
   INTERVAL   10
   NAME       wz_gang_gz_bew
   NOTIFYDEV  global
   NR         11274
   NTFY_ORDER 50-wz_gang_gz_bew
   STATE      initialized
   TYPE       HUEBridge
   host       sensor
     2019-05-23 15:00:47   state           initialized
   helper:
     count      4
     last_config_timestamp 0
   group      sensoren
   icon       motion_detector
   key        8015a85a1159046254cbef4ef6952211
   room       hue
tja, das wars - keine readings, keine reaktion, bis auf folgende logeinträge beim anlegen des sensors (bei jedem set oder änderung):2019.05.23 14:46:18 1: HUEBridge_HTTP_Request http://sensor/api/c6d54d8654771a9cb4c283fe70887512/config: Can't connect to http://sensor:80
wieso glaubt der "sensor" ist ne url?
was übersehe ich, was mach ich da grad falsch?
→do↑p!dnʇs↓shit←
SamNitro
#1
Müsste es nicht nur :
DEF        sensor 9
Anstatt
DEF        sensor 9 1
Sein.
Edit:   Wobei dein motionsensor 12 hat?!?
Kurz weil mobil
LG Patrick
(Intel-Nuc Proxmox) (Homematic) (EnOcean) (CUL868) (CUL433) (Zigbee2MQTT) (ESP8266) (Echo) (DUOFERN)
the ratman
#2
bin eben auch verwirrt - die 1 beim dev weiß ich ned und beim rest hab ich angenommen, dass es ein "ZLL" haben muß.
aber ich probiere ...
nachtrag:
mit "sensor 12 IODev=huebridge" und "sensor 9 IODev=huebridge" das selbe ergebnis - nur 2 warnings im log, weil er die http://sensor nicht findet, was mich wenig wundert *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
SamNitro
Also meiner arbeitet mit dieser Einstellung:
   DEF        sensor 2  IODev=deCONZ
   FUUID      5cc1d1d0-f33f-19ae-9d5f-e7c2cce8090e6e90
   FVERSION   31_HUEDevice.pm:0.192010/2019-04-16
   ID         S2
   INTERVAL
   IODev      deCONZ
   NAME       Motion1
   NR         178
   STATE      nomotion
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-05-23 10:56:28
   lastupdated_local 2019-05-23 12:56:28
   manufacturername IKEA of Sweden
   modelid    TRADFRI motion sensor
   name       Motion1
   on         1
   reachable  1
   swversion  1.2.214
   type       ZHAPresence
   uniqueid   d0:cf:5e:ff:fe:e8:94:6d-01-0006
     2019-05-23 17:32:51   battery         87
     2019-05-23 12:56:28   dark            1
     2019-05-23 17:32:51   reachable       1
     2019-05-23 12:56:28   state           nomotion
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     setList:
   IODev      deCONZ
   room       HUEDevice
Also sollte deiner mit ,,sensor 12 IODev=huebridge" laufen. Aber die Warnungen im log irritieren mich auch.
the ratman
erst mal thx für dein gehirnschmalz!
ich blicks deffinitiv auch ned - vielleicht gibts da aber unterschiede zw. philips und ikea? wobei mir wurde vor kurzem erst bestätigt, dass die osram auch wie "normale" philips werkeln.
vor allem die beiden schalter haben sich so derartig einfach einbinden lassen.
der einzige unterschied wäre, dass die schalter auch in der app aufgaben haben, dem sensor hab ich alles in der app abgedreht, bis auf das grundlegende "ein".
ich denke, da müssen wir wohl auf den modulautor warten - wen nicht er, wer könnts sonst wissen? *g*
→do↑p!dnʇs↓shit←
the ratman
#5
juhuuuu!
geschaft!
was es war, kann ich ned sagen, aber nach einem entfernen der batterien, einem reset, blaaa ... gehts nun und zwar auf anhieb.
alles wieder gleich gemacht wie vorher, also geh ich davon aus, dass der sensor was hatte. vielleicht hab ich wieder mal 2nd hand gekriegt, ohne dass es dabei stand.
nachtrag:
nö, war gar ned der sensor - ich hab mich selber verarscht und die ganze zeit hue den falschen typ angelegt - anstelle der devices hab ich also 3 bridges angelegt *facepalm*
→do↑p!dnʇs↓shit←
SamNitro
the ratman
hehe, eine frage hab ich jetzt noch
der lightlevel kann wie in lux umgerechnet werden?
sollte ja gehen, das handy zeigt ja auch lux an.
→do↑p!dnʇs↓shit←
SamNitro
Dazu kann ich dir leider nix sagen mein motion sensor hat nur die Funktion dark 1 oder 0
Mobil unterwegs!
Razor
Für den Lux Wert muss ein weiteres device "Lightlevel" angelegt werden
the ratman
du meinst die insgesamt 3 sensoren, die cih nun angelegt hab, oder hab ich noch was übersehen?
die 3 devices funzen und haben den typ: ZLLPresence, ZLLLightLevel und ZLLTemperature.
ZLLLightLevel wäre auch das device, dass mir in fhem mir unverständliche werte wie eben "lightlevel 8619" anzeigt.
im handy zeigt er mir lux.
beide werte ändern sich zumindest in die selbe richtung.
das list dazu:Internals:
   CFGFN
   DEF        sensor 10 1 IODev=huebridge
   FUUID      5ce70282-f33f-0f9e-e162-f9ddb56a1200bc83
   ID         S10
   INTERVAL   1
   IODev      huebridge
   NAME       wz_gang_gz_lux
   NR         24097
   STATE      8619
   TYPE       HUEDevice
   lastupdated 2019-05-23 21:17:24
   lastupdated_local 2019-05-23 23:17:24
   manufacturername Philips
   modelid    SML001
   name       Hue ambient light sensor 1
   on         1
   reachable  1
   swversion  6.1.1.27575
   tholddark  14984
   type       ZLLLightLevel
   uniqueid   00:17:88:01:04:b6:c7:22-02-0400
     2019-05-23 23:17:24   battery         100
     2019-05-23 23:17:24   dark            1
     2019-05-23 23:17:24   daylight        0
     2019-05-23 23:17:24   lightlevel      8619
     2019-05-23 23:17:24   reachable       true
     2019-05-23 23:17:24   state           8619
   helper:
     devtype    S
     reachable  0
     update_timeout 1
     setList:
   IODev      huebridge
   alias      gang gästezimmer lux
   group      sensoren
   icon       message_light_intensity
   room       hue
→do↑p!dnʇs↓shit←
rcmcronny
Mit dem HUE Modul mach ich mir ein User-Reading per:
attr Sensor3 userReadings lux { use Math::Round;; round( (10 ** (ReadingsVal("Sensor3","lightlevel",0) / 10000) -1));; }
nicht perfekt, aber geht.
Ronny
the ratman
hehe, vielen dank, geht.
ich wusst ja nicht mal, welche werte da raus kommen, somit hab ich auch keine umrechnung gefunden dafür.
passt!
→do↑p!dnʇs↓shit←
rcmcronny
Doch, da gibt es in den untiefen des Internets Infos, man muss sich daraus halt dann die Formel zusammenbasteln.
Und wenn es hilft, umso besser :)
Ronny
DeeSPe
Ronny
Statt Math::Round kann man auch einfach int verwenden:
attr Sensor3 userReadings lux:lightlevel.* { int(10 ** (ReadingsNum($NAME,"lightlevel",0) / 10000)) }
Dan
