McMaster-Carr Heat-Set Inserts (Einpreßmuttern)
Begonnen von Morgennebel, 11 Januar 2019, 08:57:08
Morgennebel
Moin Moin,
für ein Projekt mit fertiger STL-Datei benötige ich McMaster-Carr Einpreßmuttern:
https://www.mcmaster.com/94180A331 und https://www.mcmaster.com/94180a307 für M2 und M3 Gewinde.
Da McMaster-Carr nicht außerhalb USA liefert, hatte ich auf Amazon dieses Einpreßmuttern Sammelset https://smile.amazon.de/gp/product/B07CPRHP2X bestellt und verwendet - die Einpreßmuttern haben aber wesentlich weniger Kontaktfläche in der Längsachse mit dem 3D-Druck und halten nicht gut auf Zug.
Kennt jemand bessere Alternativen aus Europa?
Danke, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
andies
Ich habe die mit Zweikomponentenkleber eingeklebt. Das mindert die Probleme etwas.
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
