Werte FHEM-Gemeinde,
ich habe zwei WLAN-Steckdosen, die unter Tasmota laufen und fleißig Daten per MQTT an FHEM übermitteln. Leider funktioniert die Zuordnung der eingehenden Nachrichten zum richtigen Device (also demjenigen, dass die MQTT-Nachricht abschickt) nicht richtig. Nachrichten, die das Device SP111-1 sendet, werden von expandJSON zusätzlich dem Device SP111-2 zugeordnet (siehe Logs unten). Umgekehrt taucht der Fehler nicht auf, d.h. Nachrichten von SP111-2 werden NICHT auch dem Device SP111-1 zugeordnet.
Vielleicht hat jemand einen Tipp für mich, wo der Fehler liegen könnte. Da beim MQTT-Broker jeweils nur eine Nachricht des richtigen Devices ankommt, vermute ich ein Problem mit expandJSON (Def siehe unten).
Hier die Log-Files, um das Problem zu verdeutlichen:
FHEM-Log (MQtt-Broker und expandJSON jeweils auf Verbose 5):
2018.09.01 10:57:24 5: MQTT mqttServer message received: Publish/at-most-once tele/SP111-1/SENSOR
7b 22 54 69 6d 65 22 3a 22 32 30 31 38 2d 30 39 {"Time":"2018-09
2d 30 31 54 31 30 3a 35 37 3a 32 30 22 2c 22 45 -01T10:57:20","E
4e 45 52 47 59 22 3a 7b 22 54 6f 74 61 6c 22 3a NERGY":{"Total":
31 2e 34 35 34 2c 22 59 65 73 74 65 72 64 61 79 1.454,"Yesterday
22 3a 30 2e 35 33 38 2c 22 54 6f 64 61 79 22 3a ":0.538,"Today":
30 2e 32 34 36 2c 22 50 6f 77 65 72 22 3a 32 31 0.246,"Power":21
2c 22 46 61 63 74 6f 72 22 3a 30 2e 33 37 2c 22 ,"Factor":0.37,"
56 6f 6c 74 61 67 65 22 3a 32 33 33 2c 22 43 75 Voltage":233,"Cu
72 72 65 6e 74 22 3a 30 2e 32 34 35 7d 7d rrent":0.245}}
2018.09.01 10:57:24 5: expandJSON ej_sonoff: Found sonoffSP111_1:SENSOR: {"Time":"2018-09-01T10:57:20","ENERGY":{"Total":1.454,"Yesterday":0.538,"Today":0.246,"Power":21,"Factor":0.37,"Voltage":233,"Current":0.245}}
2018.09.01 10:57:24 5: expandJSON ej_sonoff: Yield decode: HASH(0x2fbf0e8) | sonoffSP111_1 | SENSOR | {"Time":"2018-09-01T10:57:20","ENERGY":{"Total":1.454,"Yesterday":0.538,"Today":0.246,"Power":21,"Factor":0.37,"Voltage":233,"Current":0.245}}
2018.09.01 10:57:24 5: expandJSON ej_sonoff: Found sonoffSP111_2:SENSOR: {"Time":"2018-09-01T10:57:20","ENERGY":{"Total":1.454,"Yesterday":0.538,"Today":0.246,"Power":21,"Factor":0.37,"Voltage":233,"Current":0.245}}
2018.09.01 10:57:24 5: expandJSON ej_sonoff: Yield decode: HASH(0x2fbf0e8) | sonoffSP111_2 | SENSOR | {"Time":"2018-09-01T10:57:20","ENERGY":{"Total":1.454,"Yesterday":0.538,"Today":0.246,"Power":21,"Factor":0.37,"Voltage":233,"Current":0.245}}
mosquitto_sub Log aus der Console zeigt ebenfalls, dass nur die eine Nachricht von SP111-1 angekommen ist:
Client mosqsub/10310-rpiaquari received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/SP111-2/SENSOR', ... (141 bytes))
tele/SP111-2/SENSOR {"Time":"2018-09-01T10:57:12","ENERGY":{"Total":0.003,"Yesterday":0.001,"Today":0.002,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.099}}
Client mosqsub/10310-rpiaquari received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/SP111-1/SENSOR', ... (142 bytes))
tele/SP111-1/SENSOR {"Time":"2018-09-01T10:57:20","ENERGY":{"Total":1.454,"Yesterday":0.538,"Today":0.246,"Power":21,"Factor":0.37,"Voltage":233,"Current":0.245}}
Client mosqsub/10310-rpiaquari received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/SP111-2/STATE', ... (150 bytes))
tele/SP111-2/STATE {"Time":"2018-09-01T10:57:34","Uptime":"0T14:46:12","Vcc":3.152,"POWER":"ON","Wifi":{"AP":1,"SSId":"7270e1312","RSSI":78,"APMac":"34:81:C4:DC:C8:5C"}}
Client mosqsub/10310-rpiaquari received PUBLISH (d0, q0, r0, m0, 'tele/SP111-2/SENSOR', ... (152 bytes))
tele/SP111-2/SENSOR {"Time":"2018-09-01T10:57:34","ENERGY":{"Total":0.003,"Yesterday":0.001,"Today":0.002,"Period":0,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":238,"Current":0.000}}
Hier das expandJSON-Device:
CFGFN
DEF sonoff.*:.*:.{.*}
NAME ej_sonoff
NR 37
NTFY_ORDER 50-ej_sonoff
STATE 2018-09-01 11:07:06
TYPE expandJSON
s_regexp sonoff.*:.*:.{.*}
t_regexp .*
version 1.13
2018-08-31 17:00:43 state active
helper:
room MQTT
Stimmt die s_regexp nicht? Merkwürdig finde ich, dass es sonoffSP111_2 richtig ausgewertet wird, während sonoffSP111_1 gleichzeitig auch als sonoffSP111_2 behandelt wird.
Danke und viele Grüße
alpha1974
Kann ich nicht nachvollzihen, bitte ein konkretes Beispiel mit dummy Devices zeigen, wie ich das reproduzieren kann.
define sonoffSP111_1 dummy
define sonoffSP111_2 dummy
define ejX expandJSON sonoff.*:.*:.{.*}
setreading sonoffSP111_1 JSON {"Time":"2018-09-01T10:57:12","ENERGY":{"Total":0.003,"Yesterday":0.001,"Today":0.002,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.099}}
list sonoffSP111_1
CFGFN
NAME sonoffSP111_1
NR 101
STATE ???
TYPE dummy
.attraggr:
.attrminint:
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Current 0.099
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Factor 0
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Power 0
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Today 0.002
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Total 0.003
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Voltage 239
2018-09-01 13:56:34 ENERGY_Yesterday 0.001
2018-09-01 13:56:34 JSON {"Time":"2018-09-01T10:57:12","ENERGY":{"Total":0.003,"Yesterday":0.001,"Today":0.002,"Power":0,"Factor":0.00,"Voltage":239,"Current":0.099}}
2018-09-01 13:56:34 Time 2018-09-01T10:57:12
list sonoffSP111_2
CFGFN
NAME sonoffSP111_2
NR 103
STATE ???
TYPE dummy
Btw: ist die s_regex nicht besonders geschickt, da so jedes Reading 'inspiziert' wird und nicht nur das/die Relevanten.
Dummy-Devices habe ich leider nicht parat, aber Listing des MQTT_DEVICE. Unten das Listung für sonoffSP111_1 (=MQTT Topic: SP111-1), analoge Konfiguration für SP111-2.
Ich glaube, dass ich das Problem zwischenzeitlich eingrenzen konnte: Wenn ich in den Geräten, die die MQTT-Nachrichten verschicken (WLAN-Steckdosen mit Tasmota), die MQTT-Geräte-Topics von SP111-1 auf SP111_1 und von SP111-2 auf SP111_2 ändere, klappt alles so, wie es soll. Vielleicht kommt meine s_regex nicht mit dem Bindestrich im Topic klar, wohl aber mit einem Unterstrich.
Die sehr weite s_regex ist erst einmal so gewollt, da ich damit beide Devices mit allen Readings bekomme; dies erst einmal nur zu Testzwecken, später kann ich dann ja noch eingrenzen (und dabei mangels ausreichender RegEx-Expertise sicher wieder neue Fehler einbauen :o)
CFGFN
IODev mqttServer
NAME sonoffSP111_1
NR 40
STATE ON 14 A
TYPE MQTT_DEVICE
Helper:
DBLOG:
POWER:
logdb:
TIME 1535794928.66649
VALUE ON
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Current 0.196
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Factor 0.31
2018-09-01 16:03:33 ENERGY_Period 2
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Power 14
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Today 0.361
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Total 1.569
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Voltage 234
2018-09-01 16:04:50 ENERGY_Yesterday 0.538
2018-09-01 11:42:08 POWER ON
2018-09-01 16:04:50 SENSOR {"Time":"2018-09-01T16:04:49","ENERGY":{"Total":1.569,"Yesterday":0.538,"Today":0.361,"Power":14,"Factor":0.31,"Voltage":234,"Current":0.196}}
2018-09-01 16:04:50 Time 2018-09-01T16:04:49
2018-09-01 11:42:08 state ON
2018-09-01 16:04:50 transmission-state incoming publish received
message_ids:
publishSets:
topic cmnd/SP111-1/power
values:
publishSet
ON
OFF
sets:
OFF
ON
publishSet
subscribe:
stat/SP111-1/POWER
tele/SP111-1/SENSOR
subscribeExpr:
^stat\/SP111-1\/POWER$
^tele\/SP111-1\/SENSOR$
subscribeQos:
stat/SP111-1/POWER 0
tele/SP111-1/SENSOR 0
subscribeReadings:
stat/SP111-1/POWER:
cmd
name POWER
tele/SP111-1/SENSOR:
cmd
name SENSOR
DbLogInclude POWER
IODev mqttServer
alias Bodenfluter
publishSet publishSet ON OFF cmnd/SP111-1/power
room Strom,MQTT
stateFormat POWER ENERGY_Power A
subscribeReading_POWER stat/SP111-1/POWER
subscribeReading_SENSOR tele/SP111-1/SENSOR
webCmd ON:OFF
ZitatDummy-Devices habe ich leider nicht parat
Dann werde ich Dir nicht wirklich weiterhelfen können.
Das expandJSON Modul verarbeitet stumpf Readings eines Devices, wenn ein Event dafür erzeugt wird. Die Namen der neuen Readings werden ggf. so angepasst, dass sie den FHEM Konventionen entsprechen. Devicenamen werden nicht geändert, auch wenn sie Sonderzeichen enthalten, an denen FHEM sich stört. MQTT Topics interessieren an der Stelle auch nicht weiter.
Von daher gehe ich davon aus, dass die Ursache nicht am expandJSON Modul liegt und bin (vorläufig?) raus.
Vielen Dank für deine Antwort! Seit der Umbenennung der MQTT-Topics (jetzt mit Unterstrich statt Bindestrich) taucht das Problem auch nicht mehr auf.
Wenn es nicht am expandJSON liegt, könnte die Ursache evtl. bei der Verarbeitung der eingehenden MQTT-Nachrichten durch das FHEM-
MQTT-Broker-Device gelegen haben? Aus den Log-Files (siehe mein Posting #1) geht ja hervor, dass tatsächlich nur eine einzige externe Nachricht empfangen wurde, die dann vielleicht durch das MQTT-Broker-Device doppelt verteilt wurde (auf beide MQTT_DEVICEs)?
Der in FHEM definierte MQTT-Broker ist ziemlich simpel definiert:
CFGFN
DEF 127.0.0.1:1883
DeviceName 127.0.0.1:1883
FD 18
NAME mqttServer
NOTIFYDEV global
NR 34
NTFY_ORDER 50-mqttServer
PARTIAL
STATE opened
TYPE MQTT
buf
msgid 11
ping_received 1
timeout 60
2018-09-02 09:06:57 connection active
2018-08-31 16:59:11 state opened
room MQTT
Um die Ursache zu ermitteln könnte es helfen den Event Monitor (incl. Log) laufen zu lassen, um zu sehen welche Events was auslösen...
So, ich habe die Ursache wohl gefunden, nachdem ich alles aus Neugier nochmals nachgestellt habe: Ich habe das zweite MQTT-Device erstellt, indem ich das erste MQTT-Device einfach kopiert und dann die Attribute angepasst habe, also copy sonoffSP111_1 sonoffSP111_2 und anschließend für sonoffSP111_2 die SubscribeReading-Attribute manuell geändert.
Die SubcribeReading-Attribute von sonoffSP111_1 wurden dabei für das Device sonoffSP111_2 auch nach manueller Änderung beibehalten, allerdings nicht im WebIF angezeigt (wohl aber über den List-Befehl). Im Ergebnis gab es dann im kopierten Device doppelte subscribeReading-Attribute, wodurch das kopierte Device auch auf MQTT-Nachrichten des ersten Devices reagiert hat. Erst nach einem FHEM-Neustart waren die subscribeReadings so, wie auch im WebIF angezeigt, d.h. die "unsichtbaren" Attribute aus der Kopieraktion waren verschwunden.
Memo an mich selbst für diesen Fall: Wenn man MQTT-Devices per copy-Befehl erstellt, nicht nur die Subscribe-Attribute anpassen, sondern danach zusätzlich per list-Befehl kontrolieren, ob die Subscribe-Attribute stimmen. Falls nicht: FHEM neustarten.
