[Erledigt] Möchte DOIF und Notify zusammenfassen oder vereinfachen
Begonnen von Kuehnhackel, 30 Dezember 2020, 19:30:36
Kuehnhackel
Hallo Beta-User,
sorry gerade erst gelesen. Ja da bin dabei, kann ich ja was lernen und es hilft vielleicht ja auch anderen  ;) Habe ja auch noch die restliche Woche Urlaub. Und bei dem Wetter ist es am Rechner doch schöner.
So ich schau dann was du so alles "brauchst" und wie ich da "rankomme".
Learning bei doing.
Sobald ich alles zusammen habe komme ich in MQTT-Quartier.
Regnerische Grüße
Ralf
Kuehnhackel
#16
Dazu habe ich jetzt noch in paar Fragen, wie an die geforderten Daten komme. Weil so oft bzw. teilweise nie gemacht  ::)
Zitat von: Beta-User am 04 Januar 2021, 17:40:14
Tut mir leid, dass das in dem anderen Thread jetzt doch nicht so hinhaut, wie du das willst.
Dazu bitte bei Interesse einen neuen Thread im MQTT-Bereich aufmachen und dann mal
- alle Topics (nur) in "Klartext-Readings" umzuleiten (ähnlich "json_raw"), aus denen ersichtlich ist, über welchen Topic sie jeweils gefüllt wurden
--> mit list -r MQTT2_DVES_BF00E2 ? -> das ist die Sonoffbridge
Da "hängen" nur Bewegungsmelder dran.
- das dann zu loggen (da reichen vermutlich 15 Minuten und ein paar Schaltvorgänge);
2021-01-04_19:37:36 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:37:37","RfReceived":{"Sync":12570,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:37:53 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:37:53","RfReceived":{"Sync":12580,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:38:06 MQTT2_DVES_BF00E2 UptimeSec: 33314
2021-01-04_19:38:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Time: 2021-01-04T19:38:06
2021-01-04_19:38:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Wifi_Signal: -43
2021-01-04_19:38:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Uptime: 0T09:15:14
2021-01-04_19:43:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Time: 2021-01-04T19:43:06
2021-01-04_19:43:06 MQTT2_DVES_BF00E2 UptimeSec: 33614
2021-01-04_19:43:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Wifi_Signal: -42
2021-01-04_19:43:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Uptime: 0T09:20:14
2021-01-04_19:44:57 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:44:57","RfReceived":{"Sync":12550,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:45:05 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:45:06","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:45:16 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:45:16","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1240,"Data":"D3D5DE","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:45:16 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D3D5DE
2021-01-04_19:45:22 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:45:22","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":430,"High":1250,"Data":"D3D5DE","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:45:37 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:45:37","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:45:37 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D23C8E
2021-01-04_19:45:56 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:45:56","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:06 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:06","RfReceived":{"Sync":12550,"Low":440,"High":1230,"Data":"D3D5DE","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D3D5DE
2021-01-04_19:46:31 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:31","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:31 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D23C8E
2021-01-04_19:46:38 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:38","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:45 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:45","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:51 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:52","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:59 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:46:59","RfReceived":{"Sync":12590,"Low":440,"High":1240,"Data":"D2BC9E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:46:59 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D2BC9E
2021-01-04_19:47:00 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:47:00","RfReceived":{"Sync":7770,"Low":270,"High":760,"Data":"541155","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:47:00 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 541155
2021-01-04_19:47:02 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:47:02","RfReceived":{"Sync":7740,"Low":270,"High":760,"Data":"540555","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:47:02 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 540555
2021-01-04_19:47:16 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:47:16","RfReceived":{"Sync":8880,"Low":440,"High":1240,"Data":"D2BC9E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:47:16 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D2BC9E
2021-01-04_19:47:23 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:47:23","RfReceived":{"Sync":12620,"Low":440,"High":1240,"Data":"D2BC9E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:48:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Wifi_Signal: -43
2021-01-04_19:48:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Uptime: 0T09:25:14
2021-01-04_19:48:06 MQTT2_DVES_BF00E2 UptimeSec: 33914
2021-01-04_19:48:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Time: 2021-01-04T19:48:06
2021-01-04_19:48:35 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:48:35","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":430,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:48:35 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D23C8E
2021-01-04_19:48:48 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:48:48","RfReceived":{"Sync":12510,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:48:55 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:48:55","RfReceived":{"Sync":12570,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:49:04 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:49:05","RfReceived":{"Sync":12570,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:49:19 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:49:19","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:00 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:50:00","RfReceived":{"Sync":7740,"Low":280,"High":750,"Data":"541154","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:00 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 541154
2021-01-04_19:50:02 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:50:02","RfReceived":{"Sync":7740,"Low":280,"High":750,"Data":"540554","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:02 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 540554
2021-01-04_19:50:43 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:50:43","RfReceived":{"Sync":12610,"Low":440,"High":1250,"Data":"D2BC9E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:43 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D2BC9E
2021-01-04_19:50:44 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:50:44","RfReceived":{"Sync":7400,"Low":280,"High":750,"Data":"541155","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:44 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 541155
2021-01-04_19:50:46 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:50:46","RfReceived":{"Sync":7740,"Low":280,"High":750,"Data":"540555","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:50:46 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 540555
2021-01-04_19:53:06 MQTT2_DVES_BF00E2 UptimeSec: 34214
2021-01-04_19:53:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Time: 2021-01-04T19:53:06
2021-01-04_19:53:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Uptime: 0T09:30:14
2021-01-04_19:53:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Wifi_Signal: -41
2021-01-04_19:53:44 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:53:44","RfReceived":{"Sync":7760,"Low":260,"High":770,"Data":"541154","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:53:44 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 541154
2021-01-04_19:53:46 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:53:46","RfReceived":{"Sync":7760,"Low":280,"High":750,"Data":"540554","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:53:46 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: 540554
2021-01-04_19:55:20 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:55:20","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:55:20 MQTT2_DVES_BF00E2 Data: D23C8E
2021-01-04_19:55:45 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:55:46","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:55:57 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:55:57","RfReceived":{"Sync":12510,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:56:11 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:56:11","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_19:58:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Wifi_Signal: -39
2021-01-04_19:58:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Uptime: 0T09:35:14
2021-01-04_19:58:06 MQTT2_DVES_BF00E2 Time: 2021-01-04T19:58:06
2021-01-04_19:58:06 MQTT2_DVES_BF00E2 UptimeSec: 34514
2021-01-04_19:59:04 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T19:59:04","RfReceived":{"Sync":12550,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:00:34 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:00:34","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:01:18 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:01:18","RfReceived":{"Sync":12510,"Low":430,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:01:26 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:01:26","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:01:46 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:01:46","RfReceived":{"Sync":12550,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:01:55 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:01:55","RfReceived":{"Sync":12530,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:02:06 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:02:06","RfReceived":{"Sync":12520,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:02:12 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:02:12","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:02:20 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:02:20","RfReceived":{"Sync":12510,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:02:27 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:02:27","RfReceived":{"Sync":12540,"Low":440,"High":1250,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
2021-01-04_20:02:41 MQTT2_DVES_BF00E2 json_raw: {"Time":"2021-01-04T20:02:41","RfReceived":{"Sync":12560,"Low":440,"High":1240,"Data":"D23C8E","RfKey":"None"}}
Dieses Log?
