HTTP POST bzw. curl in DOIF einbauen
Begonnen von blueberry63, 23 April 2024, 13:58:58
blueberry63
da ich mir hier schon eine Weile einen "abmurkse", frage ich mal hier nach.
Ich möchte ein Gerät in DOIF über HTTP Post schalten. Den eigentlichen Schaltvorgang habe ich auf der Konsole mittels CURL auch geschafft:
curl --location --request POST 'http://192.168.xxx.xxx:7070/api/loadpoints/3/mode/off (wen es interessiert: es handelt sich hier um einen Heizstab in EVCC)
Könnte mir jemand erklären, wie man das in DOIF einbaut?
SO funktioniert es jedenfalls nicht:
defmod di_heizstab_maxtemp_evcc DOIF ([OekoFEN:WW-Temp-Ein-Ist] > 60 and [Heizstab_Puffersp] eq "on" ) ({ GetHttpFile("192.168.xxx.xxx:7070/", "api/loadpoints/3/mode/off") }) DOELSEIF ([OekoFEN:WW-Temp-Ein-Ist] <=53 ) ({ GetHttpFile("192.168.xxx.xxx:7070/", "api/loadpoints/3/mode/pv") })
Danke und Gruß
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
Zur Info, ich habe es nun doch hinbekommen:
defmod di_heizstab_maxtemp_evcc DOIF ([OekoFEN:WW-Temp-Ein-Ist] > 60 and [Heizstab_Puffersp] eq "on" ) ({ HttpUtils_NonblockingGet( { url=>"http://192.168.xxx.xxx:7070/api/loadpoints/3/mode/off", callback=>sub() { } } )}) DOELSEIF ([OekoFEN:WW-Temp-Ein-Ist] <=53 ) ({ HttpUtils_NonblockingGet( { url=>"http://192.168.xxx.xxx:7070/api/loadpoints/3/mode/pv", callback=>sub() { } } )})
