(GELÖST) Syntaxfehler
Begonnen von is2late, 27 August 2024, 17:54:35
is2late
ich möchte eine Warnung bekommen, wenn die Gardena-Bridge offline geht.
Bei untenstehendem DOIF gibt es aber diesen Syntaxfehler
condition c01: syntax error at (eval 4510765) line 1, near ") offline
defmod d_myGardenaBridge DOIF ([myGardenaBridge:connection_status-value] offline)(set Du_myGardenaBridge off) DOELSE (set Du_myGardenaBridge on)
Scheint so, als wäre das "offline" nicht genehm - vermute, es wird ein Zahlenwert erwartet.
Sieht jemand den Fehler bzw weiß einen Ausweg?
Vielen Dank,
Ingo
Pi4, Tahoma Jalousien, Hue, Echo, Sonos, Lupusec XT3, FritzBox
Invers
Vielleicht eq "offline"
is2late
#2
Donnerwetter, das scheint es schon zu sein....
Probiere ich gleich.
Vielen Dank, Invers!
Funktioniert perfekt, tausend Dank!
Invers
Folgendes habe ich hier gefunden:
([device:"on"]) triggert auf den Event on, es wird nicht abgefragt.
([device] eq "on") triggert auf einen Event im Gerät device und es wird abgefragt ob der status on ist.
([?device] eq "on") triggert das DOIF nicht. Wird das DOIF durch etwas anderes getriggert wird device abgefragt ob der status on ist.
Musst du gucken, was für dich besser passt.
is2late
