[FHEMWinGUI] - Steuern von FHEM und bearbeiten der FHEM.cfg
Begonnen von michael.winkler, 09 Februar 2017, 12:23:45
michael.winkler
Es gibt wieder eine neue Version
Download wie immer auf Seite 1
# 2017-09-09, v0.0.12
# v0.0.12
# - CHANGE:     Modul "SVG" Anzeige verbessert
#               Modul "reagingsGroup" Anzeigen von komplexen ReadingsGroups
# - BUG:        Code Optimierungen / Anzeigegeschwindigkeit weiter optimiert
MAC66666
Hmm, bekomme keine Anmeldung an FHEm hin. Ohne SSL, ohne Benutzername Passwort...
FHEM @ Ubuntu 20.04 VM@ Windows 2019 Hyper-V @ NVMe
MAXCube als CUL_MAX (Thermostate)
MAXCube als SlowRF (FS20, wird durch ESPs ersetzt, teilweise geschehen)
Einige ESPs mit ESPEasy, zwei GHoma und ein Sonoff Tasmota
michael.winkler
Kannst du mir von deiner Konfiguration mal einen Screenshot schicken?
MAC66666
OK, Hier mal ein Screenshot... quasi alles weggelassen. Wollte erst per PM schicken, ist aber sicher auch für andere interessant...
michael.winkler
Die Konfiguration kann nicht passen. Als Speicherort hast du "Directory" angegeben. Das funktioniert nur dann wenn der FHEM Server auf einem Windows System betrieben wird.
Lies dir mal die Doku durch.
https://mwinkler.jimdo.com/eigene-anwendungen/fhemwingui/konfiguration-fhem/
Michael
MAC66666
Ach nir bei Win...
OK, Deine Doku hatte ich auch gelesen, aber damit hat es auch nicht funktioniert, per ssh...
Ist ein Lubuntu, also Quasi Ubuntu / deb.
hatte den gleichen Pfad und sowohl root mit root PW als auch den einzigen user versucht zu verwenden...
michael.winkler
Zitat von: MAC66666 am 29 Januar 2018, 00:19:47
Ach nir bei Win...
Hast du den Pfad auch richtig eingetragen? In deinem Screenshot waren die / falsch
MAC66666
Hmm... siehe Screenshot... mit beiden Usern probiert.
michael.winkler
Da fehlt noch ein / am Anfang. Der Pfad muss so aussehen /opt/fhem
MAC66666
Ja, hatte ich auch schon :(
Kann es mir nicht erklären...
michael.winkler
darf sich der Benutzer "root" bei deinem FHEM via SSH anmelden? Funktioniert die Anmeldung z.B. mit Putty?
MAC66666
Mit Putty komme ich gar nicht drauf... Welche Einstellungen?
michael.winkler
In Putty musst du nur die IP-Adresse und den Port 22 setzen. Direkt nach Open sollte sich dann ein schwarzes Fenster zeigen.
Hier habe ich eine Anleitung, in welche Putty beschrieben ist
https://mwinkler.jimdo.com/smarthome/fhem/raspberry/
Eventuell musst du noch SSH auf einem Linux installieren und konfigurieren.
MAC66666
Hi, danke, ja vermute ich nun auch... Ach peinlich das ich sowas nicht hinbekomme, ich mach das beruflich  ;) Naja, nicht ganau das...
Installiere ich nachher mal...
Schmitzkatze
Hallo Michael
da habe ich gefühlt 10 Jahre Fhem unter Windows laufen und erst jetzt sehe ich Dein Konfig / Steuerungs-Tool. (Wie konnte das nur geschehen...)
Erst mal Danke für Deinen Einsatz und es erübrigt meine Arbeit (puhhh), denn genau das wollte ich programmieren.
Cooool!
Kurze Frage: Kann mann den Eventmonitor filtern - wie in der Weboberfläche (nur besser)?
Gruß Thomas
Server: Raspberry pi 2 + Debian +, USB-TCM310, HM_IP / CCU3, FitzBox!
