INFO: Modul functionality limited because of missing perl modules: Soap::Lite
Begonnen von Tutti_Bomovski, 14 Februar 2024, 21:44:38
Tutti_Bomovski
Hallo Zusammen,
bitte seid geduldig mit mir... Anfänger in Linux/FHEM.
Ich habe bisher erfolgreich FHEM mit meiner FritzBox connected.
Seit dem letzten Update von FHEM erhalten ich in dem Device "FritzBox" folgende Fehlermeldung:
Ok, versuche ich mir mal zu helfen.
sudo apt-get install libjson-perl libwww-perl libsoap-lite-perl libjson-xs-perl
Es tauchen dann aber unterschiedliche Fehlermeldungen auf.
Fehl http://httpredir.debian.org/debian/ jessie/main libsoap-lite-perl all 1.11-1
Was mache ich nur falsch?
Vielleicht kann mir das jemand erklären!
Danke und Gruß
Tutti
Beta-User
Würde auf "jessie" tippen....
Dürfte seit einigen Jahren "outdated" sein.
RalfRog
Zitat von: Beta-User am 14 Februar 2024, 21:50:08Würde auf "jessie" tippen....
Jau...
"Debian 8.0 was initially released on April 26th, 2015"
Da müsstest du vermutlich die Paketquellen umbiegen. Das ist aber sicher keine gute Idee, neben seit langem fehlenden OS-Updates (& Sicherheitsupdates) klemmt das bestimmt mit dem ein oder anderen FHEM-Modul bzw. FHEM.
ZitatOld Releases
Older releases of Debian are at http://archive.debian.org/debian-archive
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
juemuc
Ich würde Dir raten erst einmal das OS auf bookworm zu bringen (aktuelles OS) und dann FHEM aus einer Sicherung wieder einspielen. Dann bist Du auf einem aktuellen Stand und hast auch das Backup getestet.
Jürgen
