SVG Plot Problem in 24Std Darstellung
Begonnen von Heatseeker, 01 April 2024, 10:18:57
Heatseeker
ich habe am 28.03. mein FHEM geupdatet und habe seit dem 29.03 ein Problem mit der SVG Plot Darstellung. Der PLot oder das filelog dazu wurde nicht geändert.
Und zwar wird mir für drei Plots welche das selbe filelog nutzen die Tagesdarstellungen nicht dargestellt. Also 0-24 Uhr. Wenn ich auf "+" gehe und dadurch nur 6 Std darstelle, werden alle Daten angezeigt. Es mag sein, dass ich noch "libdatetime-format-strptime-perl" für solarforecast nachinstalliert habe, aber alle anderen Plots funktionieren ja, jemand eine idee?
Heatseeker
betateilchen
Zu wenige Informationen, um Dir helfen zu können.
Zumindest ein Screenshot, auf dem man das "Problem" sieht, wäre schonmal hilfreich.
Und/oder vielleicht ein list des SVG devices nebst gplot-file.
Heatseeker
alles klar. Anbei die Ansicht in der 24Std standart Ansicht:
und in 6 Std Ansicht:
heißt für mich: Daten sind vorhanden und der Plot ist richtig aufgesetzt. (Hatte auch nichts daran verändert)
Und das List:
   DEF        FileLog_Stromverbrauch:SVG_FileLog_Stromverbrauch_1:CURRENT
   FUUID      6027f9e8-f33f-5529-e202-a6cf70eb3b4bf319
   GPLOTFILE  SVG_FileLog_Stromverbrauch_1
   LOGDEVICE  FileLog_Stromverbrauch
   LOGFILE    CURRENT
   NAME       SVG_FileLog_Stromverbrauch_1
   NR         103
   STATE      initialized
   TYPE       SVG
   alias      SVG_FileLog_Stromverbrauch_1
   room       Technik
und das gplot File im Anhang, ebenso die Quelldatei von heute.
betateilchen
Im gplot Editor gibt es einen Link "Show preprocessed input" - werden darin Daten angezeigt, wenn Du in der 24-Stunden Sicht bist?
Nobbynews
#4
Ich hatte so einen Effekt mal im Zusammenhang mit der Zeitumstellung.
Da fehlt halt am 31.3. eine Stunde in der Zeitleiste.
Dein Filelog ist ja so definiert, dass es nicht für jeden Tag oder jeden Monat ein eigenes File gibt.
Heatseeker
Ja werden:
Heatseeker
Zitat von: Nobbynews am 01 April 2024, 11:18:07Ich hatte so einen Effekt mal im Zusammenhang mit der Zeitumstellung.
Da fehlt halt am 31.31. eine Stunde in der Zeitleiste.
Mein Problem fing jedoch schon am 29.03. an was vor der Zeitumstellung war, weshalb ich das erstmal ausschließen würde.
Heatseeker
Ich seh aber, dass das "show processed data" in der 6Std Übersicht mehr Daten anzeigt:
get FileLog_PV CURRENT INT 2024-04-01_06:00:00 2024-04-01_11:59:59 4:Sun2000.WR_Eingangsleistung_Solar_W\x3a:: 4:Sun2000.PM_Momentanleistung_W\x3a:: 4:Sun2000.WR_Internal_temperature\x3a::
2024-04-01_06:01:56 0
2024-04-01_06:03:57 0
2024-04-01_06:05:58 0
2024-04-01_06:07:58 0
2024-04-01_06:09:59 0
2024-04-01_06:12:00 0
2024-04-01_06:14:02 0
2024-04-01_06:16:16 0
2024-04-01_06:18:17 0
2024-04-01_06:20:20 0
2024-04-01_06:22:21 0
2024-04-01_06:24:24 0
2024-04-01_06:26:26 1
2024-04-01_06:28:27 1
2024-04-01_06:30:28 1
2024-04-01_06:32:29 1
2024-04-01_06:34:30 1
2024-04-01_06:36:32 2
2024-04-01_06:38:34 2
2024-04-01_06:40:37 2
2024-04-01_06:42:42 3
2024-04-01_06:44:43 3
2024-04-01_06:46:44 4
2024-04-01_06:48:45 4
2024-04-01_06:50:46 6
2024-04-01_06:52:47 7
2024-04-01_06:54:50 7
2024-04-01_06:56:52 8
2024-04-01_06:58:53 8
2024-04-01_07:01:12 7
2024-04-01_07:03:14 8
2024-04-01_07:05:17 8
2024-04-01_07:07:17 9
2024-04-01_07:09:19 11
2024-04-01_07:11:20 10
2024-04-01_07:13:22 11
2024-04-01_07:15:23 14
2024-04-01_07:17:25 16
2024-04-01_07:19:25 18
2024-04-01_07:21:26 22
2024-04-01_07:23:29 25
2024-04-01_07:25:32 28
2024-04-01_07:27:33 30
2024-04-01_07:29:36 33
2024-04-01_07:31:38 32
2024-04-01_07:33:40 37
2024-04-01_07:35:41 51
2024-04-01_07:37:45 58
2024-04-01_07:39:52 61
2024-04-01_07:41:53 58
2024-04-01_07:43:53 56
2024-04-01_07:45:55 56
2024-04-01_07:47:56 57
2024-04-01_07:49:58 59
2024-04-01_07:52:12 54
2024-04-01_07:54:15 54
2024-04-01_07:56:18 50
2024-04-01_07:58:39 44
2024-04-01_08:00:43 40
2024-04-01_08:02:44 33
2024-04-01_08:05:18 31
2024-04-01_08:07:20 31
2024-04-01_08:09:22 34
2024-04-01_08:11:27 45
2024-04-01_08:13:28 58
2024-04-01_08:15:32 71
2024-04-01_08:17:38 80
2024-04-01_08:19:56 99
2024-04-01_08:21:57 104
2024-04-01_08:24:00 105
2024-04-01_08:26:18 97
2024-04-01_08:28:19 87
2024-04-01_08:30:24 77
2024-04-01_08:32:40 81
2024-04-01_08:34:41 79
2024-04-01_08:36:43 87
2024-04-01_08:38:45 88
2024-04-01_08:40:48 89
2024-04-01_08:42:49 92
2024-04-01_08:44:50 99
2024-04-01_08:46:51 100
2024-04-01_08:48:56 96
2024-04-01_08:50:57 90
2024-04-01_08:52:58 88
2024-04-01_08:55:04 133
2024-04-01_08:57:18 117
2024-04-01_08:59:19 122
2024-04-01_09:01:21 143
2024-04-01_09:03:22 118
2024-04-01_09:05:40 145
2024-04-01_09:07:41 143
2024-04-01_09:09:46 129
2024-04-01_09:12:01 101
2024-04-01_09:14:01 101
2024-04-01_09:16:06 128
2024-04-01_09:18:08 121
2024-04-01_09:20:12 92
2024-04-01_09:22:14 90
2024-04-01_09:24:14 88
2024-04-01_09:26:16 81
2024-04-01_09:28:16 81
2024-04-01_09:30:20 87
2024-04-01_09:32:21 86
2024-04-01_09:34:22 79
2024-04-01_09:36:22 83
2024-04-01_09:38:24 84
2024-04-01_09:40:29 84
2024-04-01_09:42:31 82
2024-04-01_09:44:34 76
2024-04-01_09:46:35 73
2024-04-01_09:48:36 11
2024-04-01_09:50:40 14
2024-04-01_09:52:44 14
2024-04-01_09:54:44 12
2024-04-01_09:57:02 5
2024-04-01_09:59:02 8
2024-04-01_10:01:05 7
2024-04-01_10:03:12 4
2024-04-01_10:05:14 1
2024-04-01_10:07:16 9
2024-04-01_10:09:23 7
2024-04-01_10:11:38 7
2024-04-01_10:13:38 21
2024-04-01_10:15:40 26
2024-04-01_10:17:44 31
2024-04-01_10:19:46 37
2024-04-01_10:21:49 20
2024-04-01_10:23:57 14
2024-04-01_10:25:59 12
2024-04-01_10:28:00 12
2024-04-01_10:30:02 21
2024-04-01_10:32:03 30
2024-04-01_10:34:03 36
2024-04-01_10:36:06 38
2024-04-01_10:38:08 42
2024-04-01_10:40:09 62
2024-04-01_10:42:09 78
2024-04-01_10:44:11 73
2024-04-01_10:46:13 59
2024-04-01_10:48:13 50
2024-04-01_10:50:15 75
2024-04-01_10:52:16 132
2024-04-01_10:54:18 0
2024-04-01_10:56:20 134
2024-04-01_10:58:25 107
2024-04-01_11:00:29 115
2024-04-01_11:02:34 204
2024-04-01_11:04:34 282
2024-04-01_11:06:37 291
2024-04-01_11:08:51 270
2024-04-01_11:10:54 239
2024-04-01_11:12:54 206
2024-04-01_11:14:55 191
2024-04-01_11:16:55 178
2024-04-01_11:19:12 167
2024-04-01_11:21:13 147
#4:Sun2000.WR_Eingangsleistung_Solar_W\x3a::
2024-04-01_06:01:41 -3
2024-04-01_06:03:45 -7
2024-04-01_06:05:48 -4
2024-04-01_06:07:48 4
2024-04-01_06:10:16 -4
2024-04-01_06:12:17 -1
2024-04-01_06:14:18 4
2024-04-01_06:16:20 -10
2024-04-01_06:18:37 0
2024-04-01_06:20:51 0
2024-04-01_06:22:57 -3
2024-04-01_06:24:59 0
2024-04-01_06:27:00 1
2024-04-01_06:29:17 5
2024-04-01_06:31:18 0
2024-04-01_06:33:35 -1
2024-04-01_06:35:35 -3
2024-04-01_06:37:38 3
2024-04-01_06:39:57 0
2024-04-01_06:42:03 0
2024-04-01_06:44:18 -1
2024-04-01_06:46:18 1
2024-04-01_06:48:33 0
2024-04-01_06:50:35 -9
2024-04-01_06:52:37 0
2024-04-01_06:54:55 -3
2024-04-01_06:56:55 2
2024-04-01_06:58:56 3
2024-04-01_07:01:16 0
2024-04-01_07:03:17 -12
2024-04-01_07:05:34 -6
2024-04-01_07:07:35 -2
2024-04-01_07:09:37 -5
2024-04-01_07:11:54 0
2024-04-01_07:13:57 0
2024-04-01_07:15:58 -1
2024-04-01_07:17:58 -5
2024-04-01_07:19:58 -9
2024-04-01_07:22:01 -1
2024-04-01_07:24:03 0
2024-04-01_07:26:04 -5
2024-04-01_07:28:06 0
2024-04-01_07:30:12 0
2024-04-01_07:32:28 5
2024-04-01_07:34:29 2
2024-04-01_07:36:35 -1
2024-04-01_07:38:42 0
2024-04-01_07:40:57 -9
2024-04-01_07:43:12 1
2024-04-01_07:45:14 7
2024-04-01_07:47:29 0
2024-04-01_07:49:29 1
2024-04-01_07:51:30 -1
2024-04-01_07:53:35 1
2024-04-01_07:55:52 2
2024-04-01_07:57:57 2
2024-04-01_08:00:15 2
2024-04-01_08:02:19 -2
2024-04-01_08:04:34 -10
2024-04-01_08:06:35 1
2024-04-01_08:08:39 0
2024-04-01_08:10:40 -4
2024-04-01_08:12:45 -1
2024-04-01_08:14:48 -2
2024-04-01_08:16:52 0
2024-04-01_08:18:57 -1
2024-04-01_08:20:58 -1
2024-04-01_08:23:02 -15
2024-04-01_08:25:18 -6
2024-04-01_08:27:22 1
2024-04-01_08:29:23 2
2024-04-01_08:31:27 1
2024-04-01_08:33:44 -11
2024-04-01_08:35:47 3
2024-04-01_08:37:50 -3
2024-04-01_08:40:07 1
2024-04-01_08:42:09 7
2024-04-01_08:44:23 2
2024-04-01_08:46:25 2
2024-04-01_08:48:31 -2
2024-04-01_08:50:47 0
2024-04-01_08:52:48 1
2024-04-01_08:54:53 0
2024-04-01_08:57:07 -2
2024-04-01_08:59:10 1
2024-04-01_09:01:26 3
2024-04-01_09:03:26 -11
2024-04-01_09:05:45 -828
2024-04-01_09:08:00 -4
2024-04-01_09:10:00 87
2024-04-01_09:12:06 1
2024-04-01_09:14:25 0
2024-04-01_09:16:25 -19
2024-04-01_09:18:33 0
2024-04-01_09:20:34 4
2024-04-01_09:22:47 -5
2024-04-01_09:24:50 0
2024-04-01_09:26:50 -1
2024-04-01_09:28:52 1
2024-04-01_09:30:56 3
2024-04-01_09:33:10 0
2024-04-01_09:35:11 0
2024-04-01_09:37:14 8
2024-04-01_09:39:15 4
2024-04-01_09:41:19 1
2024-04-01_09:43:23 -1
2024-04-01_09:45:23 -4
2024-04-01_09:47:24 -54
2024-04-01_09:49:28 -243
2024-04-01_09:51:34 -189
2024-04-01_09:53:48 -224
2024-04-01_09:55:50 -292
2024-04-01_09:58:05 -392
2024-04-01_10:00:08 -2586
2024-04-01_10:02:24 -2474
2024-04-01_10:04:46 -2490
2024-04-01_10:06:50 -376
2024-04-01_10:08:51 -359
2024-04-01_10:10:56 -555
2024-04-01_10:13:11 -406
2024-04-01_10:15:14 -348
2024-04-01_10:17:34 -320
2024-04-01_10:19:35 -268
2024-04-01_10:21:39 -302
2024-04-01_10:23:45 -444
2024-04-01_10:26:04 -301
2024-04-01_10:28:04 -303
2024-04-01_10:30:20 -302
2024-04-01_10:32:21 -273
2024-04-01_10:34:23 -303
2024-04-01_10:36:42 -500
2024-04-01_10:38:56 -535
2024-04-01_10:40:56 -451
2024-04-01_10:42:59 -467
2024-04-01_10:45:14 -337
2024-04-01_10:47:15 -361
2024-04-01_10:49:15 -337
2024-04-01_10:51:20 -450
2024-04-01_10:53:38 -438
2024-04-01_10:55:50 -427
2024-04-01_10:57:54 -518
2024-04-01_10:59:58 -310
2024-04-01_11:02:03 -236
2024-04-01_11:04:08 -278
2024-04-01_11:06:22 -147
2024-04-01_11:08:27 -161
2024-04-01_11:10:44 -177
2024-04-01_11:12:45 -141
2024-04-01_11:15:00 -262
2024-04-01_11:17:15 -204
2024-04-01_11:19:30 -346
2024-04-01_11:21:31 -228
#4:Sun2000.PM_Momentanleistung_W\x3a::
2024-04-01_06:03:30 41.3
2024-04-01_06:10:15 41.3
2024-04-01_06:17:02 41.3
2024-04-01_06:23:58 41.3
2024-04-01_06:30:44 41.3
2024-04-01_06:37:37 41.4
2024-04-01_06:44:17 41.3
2024-04-01_06:51:04 41.3
2024-04-01_06:58:08 41.3
2024-04-01_07:04:33 41.2
2024-04-01_07:11:22 41.2
2024-04-01_07:17:55 41.3
2024-04-01_07:24:33 41.3
2024-04-01_07:31:12 41.4
2024-04-01_07:37:32 41.3
2024-04-01_07:43:55 41.4
2024-04-01_07:50:44 41.5
2024-04-01_07:57:11 41.6
2024-04-01_08:03:46 41.4
2024-04-01_08:10:25 41.4
2024-04-01_08:16:50 41.5
2024-04-01_08:23:13 41.6
2024-04-01_08:29:56 41.5
2024-04-01_08:36:44 41.6
2024-04-01_08:43:22 41.5
2024-04-01_08:50:16 41.6
2024-04-01_08:56:51 41.7
2024-04-01_09:03:38 41.8
2024-04-01_09:10:17 42.3
2024-04-01_09:16:55 42.3
2024-04-01_09:23:46 42.2
2024-04-01_09:30:22 42.3
2024-04-01_09:37:11 42.1
2024-04-01_09:43:36 42.2
2024-04-01_09:50:11 42.2
2024-04-01_09:57:04 42.1
2024-04-01_10:03:27 42
2024-04-01_10:10:07 42
2024-04-01_10:16:58 41.9
2024-04-01_10:23:21 41.8
2024-04-01_10:29:49 41.6
2024-04-01_10:36:39 41.8
2024-04-01_10:43:26 41.6
2024-04-01_10:50:18 41.6
2024-04-01_10:57:07 40.5
2024-04-01_11:03:36 40.4
2024-04-01_11:10:25 40.9
2024-04-01_11:17:12 41.3
#4:Sun2000.WR_Internal_temperature\x3a::
und bei 24 Std:
get FileLog_PV CURRENT INT 2024-04-01_00:00:00 2024-04-01_23:59:59 4:Sun2000.WR_Eingangsleistung_Solar_W\x3a:: 4:Sun2000.PM_Momentanleistung_W\x3a:: 4:Sun2000.WR_Internal_temperature\x3a::
2024-04-01_00:00:14 0
2024-04-01_00:02:15 0
2024-04-01_00:04:22 0
2024-04-01_00:00:17 1
2024-04-01_00:02:20 2
2024-04-01_00:04:27 0
2024-04-01_00:00:30 41.7
Nobbynews
Zitat von: Heatseeker am 01 April 2024, 11:21:01Mein Problem fing jedoch schon am 29.03. an was vor der Zeitumstellung war, weshalb ich das erstmal ausschließen würde.
Ok, das hatte ich überlesen.
Unabhängig vom Inhalt über 'show processed data' würde mir mal den Inhalt der Logdatei direkt ansehen.
Heatseeker
#9
processed Data, siehe oben. Was mir auffällt, ist das die Daten vom 24-Std log gar nicht in der Form im logfile stehen... Das fängt mit:
2024-04-01_00:04:35 Strom Verbrauch_kWh: 1096.9798
2024-04-01_00:04:35 Strom Einspeisung_kWh: 2143.4663
2024-04-01_00:04:35 Strom statVerbrauch_kWhDay: 0.0004
2024-04-01_00:04:35 Strom statEinspeisung_kWhDay: 0.0003
2024-04-01_00:09:41 Strom Verbrauch_kWh: 1096.98
2024-04-01_00:09:41 Strom Einspeisung_kWh: 2143.4664
2024-04-01_00:09:41 Strom statEinspeisung_kWhDay: 0.0004
2024-04-01_00:09:41 Strom statVerbrauch_kWhDay: 0.0006
2024-04-01_00:14:45 Strom Verbrauch_kWh: 1096.9801
Heatseeker
#10
gelöscht....
betateilchen
weil Du mit unterschiedlichen Logfiles rumwurschtelst.
im SVG verwendest Du: FileLog_PV
die Daten präsentierst Du aber aus: FileLog_Stromverbrauch
betateilchen
Zitat von: Heatseeker am 01 April 2024, 12:04:49gelöscht....
Das ist kontraproduktiv, wenn man versucht, Dir helfen zu wollen.
Heatseeker
ich bin da auch etwas verwirrt mit den Namen, aber das Filelog_PV ist das korrekte:
   DEF        ./log/PV-%Y-%m.log Sun2000:ESS_Maximum_Ladepower_W:.*|Sun2000:ESS_Momentanleistung_W:.*|Sun2000:ESS_SoC:.*|Sun2000:Gesamtertrag2_corr_kWh:.*|Sun2000:Gesamtertrag2_kWh:.*|Sun2000:Hausverbrauch_W:.*|Sun2000:PM_Momentanleistung_W:.*|Sun2000:WR_Eingangsleistung_Solar_W:.*|Sun2000:WR_Energie_Tag_kWh:.*|Sun2000:WR_Internal_temperature:.*|Sun2000:WR_Momentanleistung_W:.*|forecast:AllPVforecastsToEvent:.*|forecast:LastHourPVforecast:.*|forecast:LastHourPVreal:.*
   FD         82
   FUUID      64a13ded-f33f-14ab-a3fb-da96368e8df57af6
   NAME       FileLog_PV
   NOTIFYDEV  forecast,Sun2000
   NR         1300
   NTFY_ORDER 50-FileLog_PV
   REGEXP     Sun2000:ESS_Maximum_Ladepower_W:.*|Sun2000:ESS_Momentanleistung_W:.*|Sun2000:ESS_SoC:.*|Sun2000:Gesamtertrag2_corr_kWh:.*|Sun2000:Gesamtertrag2_kWh:.*|Sun2000:Hausverbrauch_W:.*|Sun2000:PM_Momentanleistung_W:.*|Sun2000:WR_Eingangsleistung_Solar_W:.*|Sun2000:WR_Energie_Tag_kWh:.*|Sun2000:WR_Internal_temperature:.*|Sun2000:WR_Momentanleistung_W:.*|forecast:AllPVforecastsToEvent:.*|forecast:LastHourPVforecast:.*|forecast:LastHourPVreal:.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/PV-2024-04.log
   logfile    ./log/PV-%Y-%m.log
     2024-04-01 12:12:50   linesInTheFile  2909
   pos:
   filelog-event-min-interval Sun2000:ESS_Maximum_Ladepower_W:120,Sun2000:WR_Momentanleistung:120,Sun2000:ESS_SoC:240,Sun2000:WR_Internal_temperature:300,Sun2000:PM_Momentanleistung_W:120,Sun2000:WR_Eingangsleistung_Solar_W:120,Sun2000:ESS_Momentanleistung_W:120,Sun2000:Hausverbrauch_W:120,Sun2000:WR_Energie_Tag_kWh:600,Sun2000:Gesamtertrag2_corr_kWh:180,Sun2000:Gesamtertrag2_kWh:180
Heatseeker
Zitat von: betateilchen am 01 April 2024, 12:08:10weil Du mit unterschiedlichen Logfiles rumwurschtelst.
das stimmt ich bin nur auch über die falsche Verlinkung in FHEM gestolpert. Warum macht der das?
