fhempy: tuya_cloud ZigBee
Begonnen von thburkhart, 21 Januar 2023, 14:12:48
thburkhart
#15
Zitat von: dominik am 21 Januar 2023, 21:56:18
Bitte Schritt für Schritt...was hast du gemacht?
Bitte der Anleitung hier folgen...
https://github.com/fhempy/fhempy/blob/master/FHEM/bindings/python/fhempy/lib/zigbee2mqtt/README.md#usage
...und dann gerne melden bei welchem Befehl welcher Fehler kommt.
Mit dem Tuya Gateway hat das alle nix zu tun. Wie gesagt, du brauchst einen Zigbee Stick. Ich kann den Sonoff Zigbee USB Plus empfehlen.
ich bin genau deinen Anleitungen sie oben gefolgt.
Vorgeschichte:
die ZigBee Temperatur devices habe ich ich über tuya_cloud und TUYA-ZigBee-Gate erfolgreich in RHEM einbinden können.
habe dann (siehe oben) die Verständnisfrage gestellt, ob tuya_cloud entbehrlich sei, noch Installatin von z2m, was Du bejaht hast.
Missverständnis ..?
der Sonoff Zigbee USB Plus wird dann am RASPI gesteckt?
dann habe ich ZigBee-Devices incl. HUE in FHEM?
und mit dem Tuya-Gateway weiterhin in SmartLife? oder geht das auch mit dem Stick?
1 RASPI4B, 1 RASPI3B, 2 CUL, 2 Jeelink, 60 Tuya-Devices (Schalter, Dimmer, Sensoren, Cameras), 30 HUE-Lampen, 5 MAX! WTs, 16 MAX! HTs, 12 MAX! FKs, 1 Bresser 5in1, 1 OilFox, 8 ALEXA Echos und Dots, FHEM, 5 Tasmota-Devices, SonOff -Bridge, PowerFox, Buderus KM200
dominik
Genau, der Zigbee USB wird am Raspi angesteckt.
...aber was ist jetzt dein Fehler? :) Ich durchschau es gerade nicht...auch das mit dem npm Log, woher ist das? Was lief wann schief? Steht z2m in FHEM auf running?
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
thburkhart
der Fehler ist, dass der USB-Stick fehlt und z2m nicht mit dem GateWay kann
oder gibt es einen Weg das Zigbee-Gateway mit z2m zu verwenden?
dominik
Nein, du brauchst den Stick.
thburkhart
Damit brauche ich also wieder tuya_cloud; dort aber nur für zigbee devices.
Könnte man in tuya_cloud einen Filter einbauen, der z.B. nur ZigBee devices einliest?
dominik
Warum brauchst du tuya_cloud?? Du brauchst doch nur den Zigbee Stick.
thburkhart
unter anderem, um Redundanzen auszuschließen.. ich habe ja schon, das ZigbeeGateway, das zumindest mit SmartLive und bislang nur 2 Sensoren sauber läuft.
Der Einsatz eines weiteren Sticks ist erst mal zu überlegen.
Mit WLAN habe ich immerhin eine Abdeckung im ganzen Haus. Der RASPI steht im Untergeschoss.
Würde der Stick wohl bis ins Obergeschoss reichen? Für HUE brauche ich einen Repeater.
dominik
Wenn du schon Hue im Einsatz hast und einen Repeater hast, dann hast du eh schon alles für die Abdeckung :) Du kannst den Repeater direkt in Zigbee2Mqtt einbinden.
Ich habe lange um Zigbee einen Bogen gemacht, weil ich der Meinung war, mit WiFi hab ich eh alles. Aber Zigbee ist echt genial und es ist so schön, dass es unabhängig vom WiFi ist und jedes 230V Device ist auomatisch ein Repeater und baut ein Mesh. Ich kann es nur empfehlen.
Natürlich kommt irgendwann Matter Support überall und löst Zigbee ab, aber das wird noch etwas dauern...
thburkhart
die HUE Bridge kann aber nicht mit den TUYAs und SmarlLive nicht mit HUE.
Wenn ich eine Einbindung in FHEM haben will, habe ich derzeit 2 Optionen:
a) mit tuya-cloud ; dabei kriege ich 107 andere tuya-Devices ungewollt mit
b) mittels ZigBee-Stick  ; kannst du was zur Reichweite sagen?
ZigBee ist doch per se repeatable?
dominik
Du kannst sowohl Hue UND Tuya mit Zigbee und Zigbee2MQTT betreiben. Du brauchst dann keine Hue Bridge mehr. Die Devices sind dann auch nicht mehr in SmartLife oder Hue drin sondern nur mehr in FHEM komplett lokal.
Wie schon geschrieben, jedes 230V Zigbee Gerät ist ein Repeater, also alle deine Hue Lampen sind somit Repeater. Wenn eine Ecke wo fehlt, dann holst dir einfach eine Zigbee Zwischensteckdose als Repeater.
thburkhart
#25
klingt gut; dann bestelle ich mir mal den Stick  ..
ist er das ?
https://www.amazon.de/CC2652P-CP2102N-USB-Stick-Assistant-Zigbee2MQTT/dp/B09KXTCMSC/ref=sr_1_1?crid=2ZZP62JC97WIW&keywords=sonoff+zigbee+usb+plus&qid=1674505332&sprefix=%2Caps%2C102&sr=8-1
dann schaue ich mal, ob der den TUYA-Repeater überflüssig macht, oder ob ich diesen für Mögliche BT-Devices nutze.
In SmartLife möchte ich schon weiterhin alle TUYAs haben .
Und die HUE-Bridge brauch ich zumindest im Moment für meine ca. 30 HUE-Lamen und 10 Dimmer-Switches.
Meine Hoffnung ist dass ich ein BANKAMP-Lampe  eingebunden kriege, die bislang mit HUE stolperig läuft.
dominik
Ja, das ist der.
Achtung, du kannst die Zigbee Devices dann NICHT mehr in SmartLife oder Hue App integrieren, diese sind dann nur mehr in FHEM lokal drin.
Bankamp:
https://zigbee.blakadder.com/Bankamp_2154_1.html
thburkhart
ok hoffe ich auf den Filter in tuya_cloud ;-)
denn dort bekomme ich ja die Zig-Bees, die am TUYA-Gateway hängen sauber gereicht.
