Hallo @all,
ich habe mir in meinem Fhem eine Batteriebenachrichtigung "nachgebaut" welche ich Online gefunden habe.
Weiß leider nicht ob ich den Link posten darf daher lasse ich es mal lieber :D
Leider ist diese ohne Funktion und ich erhalte auch keinen Output in dem dazugehörigen Logfile
Anbei mal ein Beispiel (Ausschnitt) aus der Def für das aktuell betreffende Thermostat:
defmod BatteryBenachrichtigung at *22:03:00 { if ( $mday == 13 )\
{if (ReadingsVal("MAX_1464ec", "battery", "-1") eq "low")\
{fhem ("{FHEMControlPush_Send({'alert' => 'Bad Thermostat - Bitte Batterie tauschen' '' 0 ''})})")}\
Sieht da zufällig jemand einen Fehler?
Wenn weitere Infos benötigt werden, reiche ich diese natürlich nach.
gary822
Ein Klammer zu viel vor dem letzten "
Hallo amenomade,
das war es leider nicht macht immer noch nicht das was es soll.
Hab jetzt mal alle anderen Abfragen rausgeworfen und hab jetzt nur noch diese Definition:
defmod BatteryBenachrichtigung at *22:29:00 { if ( $mday == 13 )\
{fhem ("{FHEMControlPush_Send({'alert' => 'Bad Thermostat - Bitte Batterie tauschen' '' 0 ''})}")}\
gary822
nimm das hier das Funkioniert sehr gut und unterstütz viele Devices.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,82637.0.html
Sandro
Und wenn Du das{fhem ("{FHEMControlPush_Send({'alert' => 'Bad Thermostat - Bitte Batterie tauschen' '' 0 ''})}")}
ins Kommandofeld von Fhem eingibst, kriegst Du eine Nachricht?
Was ist FHEMConrolPush_Send? Eine Perl Funktion? Wenn dann, warum der Umweg über fhem()?
