Wakeup Licht mit Shelly Dimmer
Begonnen von psycho160, 27 Januar 2020, 09:49:25
stratege-0815
Zitat von: Byte09 am 30 Januar 2020, 11:05:44
Mit morgigem Fhemupdate ist dieses Device in den vorkonfigurierten Devices vorhanden , ein Raw-import ist dann nicht mehr notwendig.
*edit: oder über heutiges Update mit:
update all https://raw.githubusercontent.com/Byte009/FHEM-MSwitch/master/controls_mswitch.txt
MSwitch muss mindestens  in der Version V3.0 vorliegen !
Zur Einrichtung:
- Mswitch anlegen : define NAME MSwitch
- In den Wizardmode gehen: set NAME wizard
- den Modus 'import PRECONF' wählen ( Button )
- device 'Slowdimmer' wählen ( Dropdownfeld )
- Button 'importiere dieses MSwitch' klicken
- bei 'auslösendes Gerät' die zu steuernde Lampe wählen - es werden nur Geräte angeboten die ptc unterstützen
- Button 'Trigger speichern' klicken
- Fertig !
falls du Lust hast kannst du es ja in das Wiki setzen  ;)
gruss Byte09
ich wollte diese Schritte jetzt einmal abarbeiten da ich auch einen shelly dimmer verwende. Die ersten beiden Punkte klappen bei mir, danach ist MSwitch im Konfigurationsmodus. Und nun? Klicke ich auf MSwitch erhalte ich die Fehlermeldung aus der angehängten Datei.
Mache ich etwas falsch, oder muss das für Anfänger einfach noch weiter step für step runtergebrochen werden?
Jan
Byte09
hmm, ich bin auf der Arbeit und schaue mir das an, wenn ich zu Hause bin. Wann genau kommt die Fehlermeldung?... damit ich es ggf reproduzieren kann.
lässt sich Import Preconfig anklicken?
gruss Byte09
PS.  Die GitHub Version ist überholt, du nutzt dia aktuelle Version aus dem Fhemupdate?
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
stratege-0815
ja ich habe FHEM erst gerade aktualisiert, ich nutze nichts aus Git.
Ich gebe ein: "set MSwitch wizard" nachdem ich Eingabe gedrückt habe springt FHEM irgendwi in die Hauptdarstellung.
Klicke ich dann auf die MSwitch_Devices erscheint: MSwitch ist im Konfigurationsmodus. Klicke ich dann auf MSwitch folgt die Meldung.
Vielleicht ist das von der Reihenfolge ja auch alles total falsch was ich mache....
Jan
Byte09
#48
Jan
lösche das device bitte und legeein neues an , möglichst nicht mit dem namen MSwitch , ggf. resultiert das problem daher ( muss ich mir anschauen ).
define TEST MSwitch
danach gehst du über die dropdownsetlist auf wizard - schau bitte mal ob es dann geht.
gruss Byte09
edit : habe mir das kurz angeschaut. Der Mode ist fehlerfrei nur über die dropdownliste zu erreichen . eine eingabe über über die cmdline führt unter anderem zu diesem Fehler. ich werde das Problem die Tage beheben.
gruss Byte09
stratege-0815
Hi.
Zur Info, der Fehler kommt auch bei der von dir beschiebenen Vorgehensweise.
Sowohl bei Benennung des MSwitch als TEST wie auch wenn ich in der Oberfläche auf "set" klicke - "wizard" ist hier schon voreingestellt, da der einzige Eintrag.
Es macht auch keinen Unterschied ob ich nach dem define zuerst ein "save config" ausführe oder nicht.
Jan
Byte09
Zitat von: stratege-0815 am 18 März 2020, 17:05:24
Hi.
Jan
hmm, ok ... dann habe ich gerade das problem , das ich den Fehler nicht reproduzieren kann. was für einen browser nutzt du ?
gruss Byte09
stratege-0815
Gestern habe ich Firefox verwendet. Ich kann es mir gleich mal in anderen Browsern ansehen.
stratege-0815
Der Effekt ist unabhängig vom verwendeten Browser.
sparkiie
Ich habe das selbe Problem, mit Firefox und Edge!
Byte09
Lider kann ich das Problem nachwievor nicht nachvollziehen . Ich kann es auf 3 verschiedenen Sytemen mit diversen Endgeräten nicht reproduzieren.
könnt ihr mir bitte noch mal schritt für schritt sagen was ihr tut ?
gruss Byte09
Byte09
#55
kann mir bitte mal jemand die betreffende Zeile aus dem Html-code ( am besten zeile 693 -700 ) schicken ?
... ohne diese habe ich keine Chance das Problem zu finden.
gruss Byte09
sparkiie
#56
Ich gehe wie folgt vor:
define Slowdimmer MSwitch > ok
set Slowdimmer wizard (über das Dropdown) > Fehlermeldung
Zeile 691 endet mit '];
Zeile 692 endet mit ;  > hier fehlt ein ' und ein ]
Byte09
danke , ich kann das Problem jetzt eingrenzen und werde das heute oder morgen beheben. wird von der import at/notify - funktion verursacht und da ich weder das eine noch das andere in meinem system nutze kommt es bei mir nicht zum tragen.
gruss Byte09
Byte09
ich habe die Funktionen importat und importnotify mit der heutigen updateversion vorerst deaktiviert, da ich glaube das der fehler daher kommt. ihr könnt ja mal versuchen ob der fehler jetzt weg ist. ( nach heutigem update )
gruss Byte09
sparkiie
Funktioniert jetzt prima, vielen Dank!
gruss Byte09
