CUL: myCUL433 version => V 1.66 nanoCUL433,
FHEM 5.7
Habe gerade die o.a. Steckdose angemeldet.
vorher noch
set myCUL433 raw W1257
set myCUL433 raw W13C4
set myCUL433 raw X21
entsprechend http://forum.fhem.de/index.php/topic,12600.150.html (http://forum.fhem.de/index.php/topic,12600.150.html)
eingegeben.
nun wird - unmittelbar beim Drücken des Verbindungsknopfes - etwas erkannt, was nicht da ist:
2016-02-05 17:57:21 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_d5e4e800c0 CUL_HOERMANN d5e4e800c0
2016-02-05 17:57:21 Global global DEFINED CUL_HOERMANN_d5e4e800c0
2016-02-05 17:57:21 Global global SAVE
2016-02-05 17:57:21 CUL_HOERMANN CUL_HOERMANN_d5e4e80000 toggle
2016-02-05 17:57:27 Global global UNDEFINED CUL_HOERMANN_d5e4e90000 CUL_HOERMANN d5e4e90000
2016-02-05 17:57:27 Global global DEFINED CUL_HOERMANN_d5e4e90000
2016-02-05 17:57:27 Global global SAVE
Kann ich daraus die id entsprechend
Revolt NC-5462
Provides voltage, current, frequency, power, pf, energy readings for Revolt NC-5462 devices via CUL.
Define
define <name> Revolt <id>
<id> is a 4 digit hex number to identify the NC-5462 device.
Note: devices are autocreated on reception of the first message.
ableiten?
EDIT: Die Sache schein mir ziemlich merkwürdig auch in der Hinsicht dass, wie ich gerade las (command-ref), das Hoermann-System auf 868 MHz sendet.
Hier noch ein Auszug aus dem logfile:
hem.save:setstate CUL_HOERMANN_0004430180 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_1620E1D920 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e60000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e70000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e70000 2016-02-05 18:14:43 state toggle
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e70080 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e80000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e80000 2016-02-05 17:55:56 state toggle
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_55e4e90000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_6040102960 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_647498C240 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_700030ACC0 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_7FDB98A680 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_A2C1008040 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_FB5DF0E1E0 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_FD9CDBA060 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_FEBC5AC720 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_FF7C008020 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e70000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e70000 2016-02-05 18:10:56 state toggle
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e70080 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e80000 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e80000 2016-02-05 17:57:21 state toggle
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e800c0 Defined
fhem.save:setstate CUL_HOERMANN_d5e4e90000 Defined
Vielen Dank,
Bernd
P.S.1 Habe noch einen Signalduino (muss allerdings den Empfänger auswechseln, das ist noh das Schrottteil ais dem Doppelpack) , könnte es damit besser klappen?
P.S.2 Übrigens, falls es nach meinem Empfang ginge, würde hier wohl jede Klotür per Garagentoröffner betätigt ;D
[code]CUL_HOERMANN_0004430180
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
Defined
[/code]
hast du schon eine Lösung gefunden?
hier schon mal gelesen ?
https://forum.fhem.de/index.php?topic=12600.135
vermutlich firmware ohne HAS_REVOLT und mit der aculfw sollte es gehen.
nc5462 raw: rabcdxxxxxx...., r=revolt(oder aber Hörmann bei falscher firmware),abcd=Id
Aktive firmware geprüft ? get CUL raw V
Markus
