andFHEM: Konnte xml Geräte Liste nicht lesen
Begonnen von lapidu, 16 Februar 2014, 06:59:41
Henno
Nutzt ihr gcm bzw habt ihr es eingerichtet ?
Merkwürdig das es auf dem S3 ging bis ich gcm eingerichtet hatte und danach dieses update kam
Jojo11
Ich nutze kein gcm.
schöne Grüße
Jo
lapidu
Henno
tpm88
#19
Bei mir tritt das Problem seit dem Update auf andFHEM 2.7.2 auf. Allerdings nur bei einer FHEM-Instanz:
- XML-Problem bei FHEM auf RPi
# $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $
- ok mit älterem FHEM auf 7390
# $Id: fhem.pl 4829 2014-02-07 07:27:47Z rudolfkoenig $
Android 4.1.2 auf GalaxyTab v3. andFhem (werbefrei) von GooglePlay, kein GCM
Tobias
Edit: Versionen korrigiert
Test FHEM Server on RPi, CUL_HM
Prod FHEM Server on Odroid HC1, HM-USB, JeeLink
Devices: diverse HM, IT1500, 1wire, LaCrosse, MQTT
Steffen
Hallo!
Beim letzten mal hatte der Fehler was mit "Hue" zu tun, aber kann ja jetzt was anderes sein?!
Hoffe wird schnell gefixt, habe ihr 3x Geräte mit andfhem und Frauchen hatte sich gerade erst daran gewöhnt...oh je;-)
DavidT
Ich habe ein S3 mit Cyanogenmod 4.4.2 und ein S4 mini mit der 4.3 Stock Rom und auf beiden bekomme ich den Fehler mit der xml Geräte Liste. Gibt es irgendwo die Version 2.7.1 zum Download?
Matthias
Das ist alles sehr seltsam - mit meinen Testdaten habe ich das Problem nicht.
Kann mir jemand, der den Fehler hat, gerade eine xmllist schicken? Dann schaue ich nachher drauf und versuche das zu reproduzieren ...
Viele Grüße,
Matthias
lapidu
Matthias
einfach xmllist eingeben. Aber ich schaue mal eben ob ich den Fehler so schon sehe ...
Matthias
Matthias
Hi lapidu,
danke. Bei mir bekomme ich jetzt keinen Fehler mehr. Du hattest übrigens auch einen "MANU" Mode in CUL_HM. AndFHEM macht daraus jetzt gleich noch ein MANUAL - damit funktioniert das auch wieder.
Ich lade den Update gleich hoch.
Matthias
lapidu
dkledi
Hallo.
als Nutzer der Premium-Version grabe ich diesen Thread nochmals aus, weil die gleiche Fehlermeldung seit dem vorletzten (?) Update (07.04.15) sowohl auf meinem Tablet (Samsung 10.5) und meinem Smartphone (LG G2) erscheint.
Ein Schalten der angeschlossenen Geräte über den Browser funktioniert tadellos. Änderungen an meinem System habe ich nicht vorgenommen.
Was kann tun?
Vielen Dank für hilfreiche Antworten
dkledi
duke-f
Schließe mich an: Auch ich habe die aktuellste Premium installiert und bekomme jetzt den Fehler seit einiger Zeit.
Cubietruck, 3 Raspberry Pis,
CUL868, RFXtrx433, CUL433, SCC868, HM-USB,
IRTrans, EZcontrol XS1, IguanaWorks USB IR Transceiver
ESPEasy, Fritz!Box, Samsung TV+BD, LMS, Squeezelite
