[FHEM-Tablet-UI] User-Demos
Begonnen von Phil__, 21 Mai 2015, 08:10:10
paul79
Zitat von: en-trust am 07 April 2017, 11:32:44
Leider zeigt mir die Tablet Version von Paul nur eine merkwürdige Oberfläche an...
Es fehlen die css Dateien in der zip.
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-grayblue-user-ui.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui-user.css" />
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/fhem-tablet-ui-weekprofile.css" />
kann ich nicht nachvollziehen, wenn ich die zip Datei runterlade ist alles da.
Sieht aber so aus als ob du die ganzen Tablet UI js v.2.6 gar nicht hast. Hast du auch FTUI installiert?
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
Busware CUL433 (IT), JeeLink Lacrosse, HM-MOD-RPI-PCB, HM, TabletUI
en-trust
Ich habe das Tablet Verzeichnis von Deiner zip einfach ausgetauscht, sprich die alte vorher gelöscht/umbenannt.
moonsorrox
Zitat von: en-trust am 07 April 2017, 13:33:43
Ich habe das Tablet Verzeichnis von Deiner zip einfach ausgetauscht.
dann fehlen dir die restlichen css Dateien, die 3 von Paul reichen nicht...! Du mußt ein komplettes tablet Verzeichnis welches du installiert hast, haben... Dann erst die von Paul rein und alles wird schick
en-trust
Ich habe nochmal eine FTUI Installation durchgeführt und die Paul  Dateien rüberkopiert. Die 2 Außennavigationen sind zwar nach oben leicht verschoben, es sieht aber jetzt besser aus. Jetzt kann ich damit erstmal experimentieren.
Was muss man denn tun um das Ganze auch auf einem 7 Zoll Display vernünftig anzuzeigen ?
paul79
Hallo, welche Auflösung hat das Teil denn?
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
en-trust
1024 x 600 glaube ich (wobei auf meinem tablet ich nur die Links als Texte bekomme) Auf dem POC sieht es besser aus.
Zwischenfrage noch... Du hast auch einen yamaha und dort netradio. Wie lautet die Programmierung um direkt einen Netradiosender oder normalen Sender per Button aufzurufen (sprich Yamaha einschalten und Sender auswählen) ?
Danke.
paul79
bei 1024x600 solltest du in der index.html ändern
else {
document.write('<meta name="widget_base_width" content="60">');
document.write('<meta name="widget_base_height" content="52">');
</script>
in
else {
document.write('<meta name="widget_base_width" content="65">');
</script>
Im Anhang ist ein Excelsheet zum ausrechen der Größen.
Bei dem Yamaha schalte ich nur auf den Input Netradio, mit der Senderwahl habe ich nicht, weiß auch gar nicht ob es geht.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
lenn1
Zitat von: Octopus180 am 04 April 2017, 17:22:17
Hallo Lennart,
wärst du so nett und würdest deine .html zu Verfügung stellen. Ich finde aus jedem Aufbau kann man Ideen herrausfilten und in seine eigenen Ideen verwenden.
Gruß Peter
Es ist zwar ungefähr 6 Jahre her, dass du gefragt hast. Aber hier:
siehe Dateianhang.
Lennart
Octopus180
achim60
Hallo Paul,
auf meinem Tablett sieht der Homestatus merkwürdig aus,obwohl die size.html 1280 anzeigt.
Kannst Du mir ein Tipp geben woran das liegt ?
paul79
Zitat von: achim60 am 12 April 2017, 21:48:12
Hallo Paul,
Hallo Achim,
der Screenshot hat aber eine Auflösung von 640x400 dafür ist die geänderte widget_homestatust.js natürlich zu groß.
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
achim60
Guten Morgen Paul,
das Bild hatte ich verkleinert, wegen dem Hochladen.
Hier das Originale. Es hat 1280 x 800 .
Achim
achim60
Habe es jetzt hin bekommen  ;)
Beim berechnen der Auflösung lief was falsch. Habe es deaktiviert.
Was ich festgestellt habe ist, das die Anrufe nicht aktualiesiert werden.
Ich habe in der index.html schon umgestellt auf shortpoll.
<meta name="longpoll_type" content="0"> <!-- 1=longpoll;0=shortpoll every 30sec
oder muss ich da was in der content_main.html ändern, die bei mir geladen wird?
paul79
Hallo, bei Pages kommt alles in die index.html.
Schau mal im Wiki nach ob du alles richtig in FHEM hast.
https://wiki.fhem.de/wiki/FHEM_Tablet_UI
Gruß Paul
FHEM5.7 auf Pi3
lenn1
Ich hab mein Wandtablet nochmal etwas aufgebohrt, da nun auch ein Markisenmotor Einzug gehalten hat.
Das Markisen Icon musste ich mir selbst basteln.
(SVG)
Bei Interesse lad ich das auch nochmal hoch..
