Readingsgroup: Wecker -> Werte aus dummy anzeigen und befüllen
Begonnen von Dduieh, 21 April 2015, 18:33:59
Dduieh
ich will mir einen Wecker über eine Readingsgroup bauen.
Dafür sollen folgende Werte in Readings eines Dummys geschrieben werden:
- WeckerAktiv
- WeckerNurUnterDerWoche
- Wecker Zeit
   NAME       sz_Wecker
   NR         43
   STATE      on
   TYPE       dummy
   Readings:
     2015-04-21 18:05:51   WeckerAktiv     on
     2015-04-21 18:05:50   WeckerNurUnterDerWoche on
     2015-04-21 18:15:10   WeckerZeit      06:00:00
     2015-04-21 06:00:00   state           on
   room       Schlafzimmer
   userReadings WeckerAktiv,WeckerNurUnterDerWoche,WeckerZeit
Mein Ziel ist es diese Werte über eine readingsgroup elegant zu barbeiten.
Dazu habe ich mir folgende ReadingGroup definiert:
   DEF        sz_Wecker:WeckerAktiv,<WeckerAn>,<WeckerAus>
sz_Wecker:WeckerNurUnterDerWoche,<WocheAn>,<WocheAus>
sz_Wecker:WeckerZeit,<Zeit>
   NAME       rg_sz_Wecker
   NR         44
   NTFY_ORDER 50-rg_sz_Wecker
   STATE      Initialized
   TYPE       readingsGroup
   mayBeVisible 1
   Content:
     sz_Wecker  1
   Content2:
   DEVICES:
     ARRAY(0x2341288)
     ARRAY(0x2390090)
     ARRAY(0x235ca70)
   Fhem:
     lastDefChange 12
     last_update 1429633523.64461
   Helper:
     DEF
     commands   {'rg_sz_Wecker.WeckerAn' => 'setreading $DEVICE WeckerAktiv on', 'rg_sz_Wecker.WeckerAus' => 'setreading $DEVICE WeckerAktiv off','rg_sz_Wecker.WocheAn' => 'setreading $DEVICE WeckerNurUnterDerWoche on', 'rg_sz_Wecker.WocheAus' => 'setreading $DEVICE WeckerNurUnterDerWoche off', 'rg_sz_Wecker.Zeit' => 'time:' }
     Valueicon:
       WeckerAktiv.off off
       WeckerAktiv.on on
       WeckerNurUnterDerWoche.off off
       WeckerNurUnterDerWoche.on on
   room       Schlafzimmer
   valueIcon  { 'WeckerNurUnterDerWoche.on' => 'on', 'WeckerNurUnterDerWoche.off' => 'off','WeckerAktiv.on' => 'on','WeckerAktiv.off' => 'off',}
Wie schaffe ich es die Zeit (=Dummy Reading) mit einem Widget wie unter einem Device mit setList state:time und webCmd:state über die Readingsgroup einzugeben?
'rg_sz_Wecker.Zeit' => 'time:' funktioniert leider nicht.
Falls jemand noch bessere Ideen hat, das Readingsgroup zu implementieren, bin ich Euch sehr dankbar!
der-Lolo
Vielleicht schaust Du Dich noch ein bisschen hier im Forum um - es gibt schon gute Ansätze zum Thema Wecker. Zu erwähnen wäre das Residents Modul, das ist kürzlich erweitert worden, ausserdem kann ich mich an einen Self-Made Wecker erinnern. Und da gibt es noch USZU...
justme1968
es muss so aussehen:
..., WeckerZeit => 'WeckerZeit:time',...
  andre
Dduieh
Danke Andre,
allerdings wird dadurch der state mit 'WeckerZeit 09:00' gesetzt und nicht das userReading WeckerZeit.
justme1968
das ist bei dummys immer so. du brauchst ein notify um den wert aus state in das reading zu schieben.
oder du schaust dir mal readingsProxy an. da kannst du über die setFn direkt das richtige reading schreiben.
gruß
  andre
