[gelöst]paire TSSCC
Begonnen von Christophe, 21 September 2018, 18:08:28
Christophe
Guten Abend
Ich habe ein Problem mit dem Pairen.
Hardware RSP 3, Betriebssystem Raspian Jessy, zu pairendes Device HM-Sec-SC-2.
Firmware auf dem SCC: TS 0.27
Irgendwie verstehen sich das SCC und die HM-Sec.. nicht so richtig.
Im Eventmonitor sieht das so aus:
2018-09-21 17:27:16 TSCUL HMSCC hmPairForSec 400
2018-09-21 17:27:23 CUL HMCUL UNKNOWNCODE AF00100105325001A5284005591450000002400B14E45513138333532353480810101::-49.5:HMCUL
Danach so:
2018-09-21 17:29:30 CUL HMCUL UNKNOWNCODE 0CF4D000D7446000431
2018-09-21 17:31:59 CUL HMCUL UNKNOWNCODE 1617A000D7446000432
2018-09-21 17:34:15 CUL HMCUL UNKNOWNCODE 1E57F000D744600042F
Das LogFile:
2018.09.21 17:29:30 3: HMCUL: Unknown code 0CF4D000D7446000431, help me!
2018.09.21 17:31:59 3: HMCUL: Unknown code 1617A000D7446000432, help me!
2018.09.21 17:34:15 3: HMCUL: Unknown code 1E57F000D744600042F, help me!
2018.09.21 17:36:16 3: HMCUL: Unknown code 25B9C000D7446000431, help me!
Die def für das CUL, TSCUL und Stack:
define HMCUL CUL /dev/ttyAMA0@38400 1234
attr HMCUL hmId ABCDEF
attr HMCUL rfmode HomeMatic
attr HMCUL room 1
define HMSCC TSCUL /dev/ttyAMA0@38400 2468
attr HMSCC event-on-change-reading Ints_per_sec,IntCalcStat,MatchStat
attr HMSCC hmId ABCDEF
attr HMSCC hmLanQlen 1_min
attr HMSCC model SCC
attr HMSCC rfmode HomeMatic
attr HMSCC room 1
attr HMSCC sendpool HMCUL,HMSSC
attr HMSCC verbose 1
define STACK_1 STACKABLETS HMSCC
attr STACK_1 room 1
attr STACK_1 verbose 1
Beim pair wird manchmal sogar ein Modul erkannt und mit Namen wie HM_FDD200 oder HM_DD200F versehen.
Ich mache etwas nur halbrichtig, hat jemand einen Tip wo ich suchen kann?
Vielen Dank
Christophe
FHEM auf Raspberry, Raspian Jessy, SSC von Busware, TSCUL 0.29
frank
ich würde mal den HMCUL löschen und das attr sendpool beim scc und erneut pairen.
betreibst du diese kombi so schon länger erfolgreich?
ausserdem gibt es wohl schon version 0.29 von tscul.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
noansi
Hallo Christophe,
Du scheinst an realer CUL Hardware nur ein SCC auf Deinen RasPi gesteckt zu haben?
Dann ist
define HMSCC TSCUL /dev/ttyAMA0@38400 0000
attr HMSCC event-on-change-reading cond
attr HMSCC hmLanQlen 3_normal
attr HMSCC room 1
sinnvoll und der Rest überlüssig bis kontraproduktiv.
Deine erste Definition nutzt das CUL Modul und belegt die /dev/ttyAMA0 Schnittstelle. Damit ist dann schon nichts mehr mit TSCUL. Daher "CUL HMCUL UNKNOWNCODE".
Somit bekommt Deine zweite Definition auch nie eine Verbindung zum SCC, da die Schnittstelle belegt ist.
Und die STACK_1 Definition macht nur Sinn, wenn auf dem SCC noch ein SCC gesteckt ist, mit dem Du kommunizieren möchtest und im Allgemeinen etwas nicht HomeMatic artiges machen möchtest.
Oder hast Du 2 SCCs?
Dann würde der zweite SCC nach STACK_1 definiert mit Schnittstelle "FHEM:DEVIO:STACK_1:38400".
Und der Hinweis auf die aktuelle Version 0.29 war schon da.
Gruß, Ansgar.
Christophe
Hallo Ansgar und Frank
Ich bin Anfänger in FHEM und Raspi. Der Kontakt ist das erste Modul, das ich in Betrieb nehme.
Aber dank Eurer Hilfe funktioniert es jetzt.
Herzlichen Dank
Gruss aus der Schweiz
Christophe
