weis jemand ob es Zigbee Steckdosen mit Strommessung gibt?
Im Internet finde ich keine im Angebot?
Innr SP 120
@ Sinus61
hast du diese Steckdose "Innr SP 120" mit dem zigbee2mqtt laufen? Funktioniert die?
Ich hab die Steckdose laufen, aber an einem Raspbee, da funktioniert die gut.
Ich habe mir jetzt auch zwei der SP120 geholt.
Nutze einen Conbee Stick mit Deconz und daran Fhem.
Als Schalter werden die SP120 auch gefunden, aber nicht als Sensoren für den Verbrauch oder Strom. Wie nutzt du denn Rasbee, bzw. hast du einen Tipp zum Einrichten
Sensoren muss man ja immer von Hand einrichten. Schau mal mit get sensors bei der Bridge und dann mit configsensor einrichten.
Die Aussage mit der Strommessung zur SP120 finde ich ja spannend. Die Funktion wird nirgendwo beworben. Sicher, dass das funktioniert?
Interessant. Ich habe genau diese Teile. 2 Stück. Muss ich noch mal unter Sensoren schauen ob ich da was finde. Mir ist da die letzten Wochen nichts aufgefallen.
Consumption 18 ZHAConsumption
19: Power 19 ZHAPower
20: Consumption 20 ZHAConsumption
21: Power 21 ZHAPower
In der Tat. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nicht schlecht.
Habe mal recherchiert. Hier gibts ein paar Infos zum Einbau:
https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/654
Muss wohl doch mal überlegen, mein Zigbee-Mesh in zwei aufzuteilen um mehr als Hue zu machen.
Kommt man an die Werte der SP 120 auch über eine Hue Bridge ran, oder geht das nur über eine separate Bridge?
In der Hue-Bridge gibt es dafür keine Möglichkeit. Vielleicht auch der Grund, warum innr das nicht aktiv bewirbt.
Bei mir läuft die Innr sp 120 Steckdose mit dem zigbee2mqtt und ich bekomme den Strom und Leistung permanent angezeigt.
Die Funktion wird kaum beschrieben, hab das einfach bestellt und getestet. Preis Amazon 29 euro
Ich habe sowieso 5 Stück davon im Einstanz, muss nur mal basteln.
Ich habe die SP120 seit heute auch über zigbee2mqtt im Einsatz (gibt es aktuell gerade für ca. 18 Euro). Die aktuelle Leistung, Stromstärke und Spannung wird wie erwartet in den Readings angezeigt. Allerdings muss man wie bei den Osram Plugs noch ein eventMap ON:on OFF:off Attribut zum Device hinzufügen, damit man den Schalter über FHEM auch Ein- und Ausschalten kann. Was mir auch positiv auffällt ist, dass nach einem Stromausfall die Steckdose danach eingeschaltet bleibt. Gerade für Messungen an Kühlgeräten von Vorteil.
Ich bin jetzt endlich dazu gekommen meine SP120 von der Hue-Bridge auf den RaspBee mit deCONZ umzuhängen. Ist zwar ein bisschen Arbeit, aber das Ergebnis insb. im Zusammenspiel mit Homebridge und dem homebridge-hue Plugin hat sich echt gelohnt.
In Eve habe ich jetzt Spannung, Strom, Verbrauch, Gesamtverbrauch, Gesamtkosten, Geschätzte jährliche Kosten inkl. Verlaufsstatistik durch das Fakegato-Modul zur Verfügung.
Echt eine coole Sache für den Preis. :D
Bekommt man die Steckdosen auch mit einem Tradfri Gateway gesteuert? Möchte vorerst noch keinen ConBeeII Stick anschaffen.
wie bekomme ich die Readings Strom und Leistung mit dem HUEBridge?
Ich kann die Steckdose im Phoscon unter Lichter verbinden und in FHEM bekomme ich die Steckdose auch und kann sie schalten,aber bekomme keine Strom und Leistungs readings. Die Steckdose unter Sensoren im Phoscon kann ich auch nicht verbinden. Was muss ich den hier machen?
Nur zur Info.
Ich hab mir beim letzten Prime Day zwei weitere innr Steckdosen gekauft hatte aber nicht beachtet das diese den neuen Namen Sp 220 haben. Die können leider keine Strommessung. Die alten Sp 120 können das gibt es aber nicht mehr zu kaufen. :'(
