Hauptmenü
[Gelöst]Logfile ist leer
Begonnen von Tommy82, 04 Februar 2014, 07:28:11
wtue
Nein, zumindest nicht ohne Not.
Klicken ist doch viel praktischer, da macht man keine Tippfehler. :)
Raspi B+ mit HM-CFG-USB umgestellt von FB7390 mit CUL
8 HM-CC-RT-DN / 3 HM-LC-Bl1-FM / 10 HM-LC-Bl1PBU-FM / 1 HM-LC-Sw1PBU-FM / HM-LC-DIM1T-FM
3 FBDECT Schaltsteckdosen als Energiemonitore
Tommy82
Und wie hast du so erstellt?
Wie kann ich die Logdatei jetzt so konfigurieren
Fhem Cubitruck  Armbian Buster with Linux 5.3.9-sunxi
HM-CC_RT-DN, HM-Sec-RHS,HM-Sec-SD, HM-Sec-SCo,IT1500,1xIT GRR-3500 Fritz!Dect200,Powerline546E,Enigma2 Modul mit 3 Vu+,Wol Modul für WinServer2016 und WinServer 2019,FB6590
Allnetl Wandtablett mit FTUI
betateilchen
Herr, lass Hirn regnen...  8)
Wie oft denn eigentlich NOCH?
1. Du wählst "global" aus
2. Du klickst in der Attributliste auf "logfile"
3. Du ergänzt in dem Eingabefeld den Eintrag hinter %Y-%m um ein -%d
4. Du drückst ENTER
(ab sofort werden alle neuen Logs als Tageslogs angelegt)
5. Du wiederholst das gleiche in der Definition des Logfile selbst.
Tommy82
Hoffe das Hirn ist gefallen:-)
Dann sieht das Log im global so aus:
logfile
./log/fhem-%Y-%d.log
Aber anscheint noch nicht genug Hin....
Zitat5. Du wiederholst das gleiche in der Definition des Logfile selbst.
Wo soll ich das machen? meinst du hier?
betateilchen
wie Du in Deinem Screenshot siehst, steht da bei DEF immer noch nicht von -%d - also musst Du das genau an der Stelle auch noch eintragen.
Und frag mich jetzt bitte nicht, WIE Du das machen sollst... Tipp: Texte, die grün geschrieben sind, kann man anklicken...
Tommy82
Das hat Funktioniert, Danke für den Tip, und die Gedult
betateilchen
Zitat von: Tommy82 am 26 Februar 2014, 15:29:47
logfile ./log/fhem-%Y-%d.log
Das ist übrigens immer noch falsch, Du hast nämlich den Monat nicht mehr drin. Ich hatte ausdrücklich geschrieben "ergänze hinter" das -%d und nicht "überschreibe das -%m"
Tommy82
Hm, jetzt ist der Log nur leider leer.......
ein list global ergibt
   DEF        <no definition>
   HmLanAdapter_MSGCNT 5
   HmLanAdapter_RAWMSG R6EBAB6A5,0001,425920A4,FF,FFC4,0AA0102237AA00004103012A22093D18030016073000640F0500
   HmLanAdapter_RSSI -60
   HmLanAdapter_TIME 2014-02-26 16:05:34
   LASTInputDev HmLanAdapter
   MSGCNT     5
   NAME       global
   NR         1
   STATE      <no definition>
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2014-26.log
   autoload_undefined_devices 1
   configfile /var/InternerSpeicher/tools/fhem/fhem.cfg
   modpath    .
   motd       none
   mseclog    1
   nrarchive  14
   sendStatistics never
   statefile  ./log/fhem.save
   uniqueID   ./FHEM/FhemUtils/uniqueID
   userattr   devStateIcon devStateStyle fm_type fp_Wohnzimmer icon sortby webCmd
   verbose    2
   version    $Id: fhem.pl 4935 2014-02-15 08:34:09Z rudolfkoenig $
list LogFile
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
   NAME       Logfile
   NR         13
   NTFY_ORDER 50-Logfile
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/fhem-2014-02.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m.log
Was ist jetzt noch falsch?
Tommy82
Ok, habs korregiert, sieht jetzt so aus:
list global
   DEF        <no definition>
   HmLanAdapter_MSGCNT 3
   HmLanAdapter_RAWMSG R6ED00DD4,0001,426E7920,FF,FFD2,03A01022FC890000410601010032
   HmLanAdapter_RSSI -46
   HmLanAdapter_TIME 2014-02-26 16:28:53
   MSGCNT     3
   NAME       global
   NR         1
   TYPE       Global
   currentlogfile ./log/fhem-2014-02-26.log
   logfile    ./log/fhem-%Y-%m-%d.log
   modpath    .
   motd       none
   mseclog    1
   nrarchive  14
   verbose    2
list logfile
   DEF        ./log/fhem-%Y-%m-%d.log fakelog
   NAME       Logfile
   NR         13
   REGEXP     fakelog
   STATE      active
   TYPE       FileLog
Jetzt ist der Log auch wieder da, sieht das jetzt richtig aus?
betateilchen
ja, es wird langsam richtig gut  8)
Tommy82
Das war ja einfach:-)
betateilchen
einfach?
gut, dass ich keine Tischkante in der Nähe habe zum Reinbeißen...
