wollte den anderen Thread nicht kapern, daher hier nochmal separat:
Bei meinem COC leuchtet die LED permanent, und ich kann darauf nicht zugreifen.
Es handelt sich um die "Komplett-Version", also mit OW etc.
Ich habe das Busware-Image genommen (18-09-2012).
Wenn ich versuche, den neu zu flashen (avrdude... COC.hex), dann kommt die Fehlermeldung
"Connecting to programmer; .avrdude: butterfly_recv(): programmer is not responding"
Jemand eine Idee, was ich machen kann?
\Ralf
bist du dir sicher, dass du fhem vorher geschlossen hast? Habe glaub so einen Fehler auch mal gehabt, als ich das vergessen hatte.
Zitat von: C. Zimmermann schrieb am Mi, 13 Februar 2013 10:06bist du dir sicher, dass du fhem vorher geschlossen hast? Habe glaub so einen Fehler auch mal gehabt, als ich das vergessen hatte.
Ja, fhem lief nicht.
\Ralf
...hast du einen Monitor an deinem RPi? Dort kommt bei mir beim Systemstart eine Meldung "Starting RPi COC Extension".... hast du die auf dem Schirm?
Ich konnte das Problem lösen, indem ich eine neue Firmware geflasht habe.
Falls es interessiert:
COC.hex runtergeladen
sudo su
/etc/init.d/fhem stop
echo 17 > /sys/class/gpio/export
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo out > /sys/class/gpio/gpio17/direction
echo out > /sys/class/gpio/gpio18/direction
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio18/value
echo 0 > /sys/class/gpio/gpio17/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio17/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
avrdude -p atmega1284p -P /dev/ttyAMA0 -b 38400 -c avr109 -U flash:w:COC.hex
Danach fhem neu gestartet und alles ist gut...
ich habe es so versucht, wie du es beschrieben hattest.....
aber ich bekomme immer noch die gleiche Fehlermeldung...
Kann es sein, daß das stopen von FHEM nicht reicht?
Hast du vor dem update noch was gemacht????
Danke,
gruß,
Joachim
jetzt ging es....habe aber keine Ahnung warum und wieso.....
Joachim
