vielleicht weiß von euch jemand, was da los ist.
Ich habe meinen Rechner hinter einer schaltbaren Steckdose.
Im BIOS ist der Rechner so eingestellt, dass er direkt Bootet, wenn Spannungswiederkehr (Steckdose ein).
Mein Problem ist, dass dieser erste Start nach dem Zuschalten der Spannungsversorgung mal eben 1,5-2 Minuten dauern kann.
Wenn man dern Rechner normal bootet, also ohne Steckdose ausschalten, geht es schnell (~20 Sekunden).
Könnte mir einer sagen, warum der beim ersten Start so lange braucht?
Windows 10
ASUS ROG Strix X570-E
AMD Ryzen 7 3700X
GTX 1070 Ti
32GB RAM
M.2 SSD
Bin dankbar für jede Hilfe.
Danke und bis denn
SouzA
wie fährst Du den Rechner runter?
klingt nach nicht normalem Shutdown sondern einfach aus und dann wird beim Start erstmal ein HDD Check gemacht?
Vielen Dank für deine Antwort!
Ich fahre den Rechner schon geregelt runter...
Also Windows Button->Ein/Aus (oder so) -> Herunterfahren.
Dann warte ich ab, bis er nix mehr sagt (keine Lüfter und keine Lichter mehr an sind) und dann mach ich die Steckdose aus.
Der ist dann wirklich und ehrlich schon runter gefahren.
Das mit dem Hardware-Check habe ich auch im Verdacht, aber ich wüsste nicht, wo ich das deaktivieren könnte.
Bis denn
SouzA
Klingt irgendwie als ob er nur hibernate macht ...
Im BIOS hast Du eingestellt: nach Spannungsrückkehr einschalten? Oder so in der Art?
Hybrider Standby/Shutdown modus aktiv?
Edit DU kannst mal den Start analysieren: Powershell auf und dann:
Get-WinEvent -ProviderName Microsoft-Windows-Kernel-boot -MaxEvents 60 | Where-Object {$_.id -like "27"};
Zitat0x0 – Normaler Start nach einem vollständigen Shutdown.
0x1 – Schnellstart nach einem hybriden Shutdown.
0x2 – Fortsetzen aus dem Ruhezustand.
Wake on Lan ist keine Alternative?
Ein gutes Netzteil vom PC/Laptop verbraucht heute auch unter 1 Watt wenn aus. Damit liegt das im Bereich der Schaltsteckdose.
Ist der "Schnellstart" aktiviert? Wenn ja, versuch's mal mit Deaktivieren. Wie das geht, steht z.B. hier: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-Schnellstart-deaktivieren-aktivieren-4000088.html
@Otto:
Bist Du Dir mit den 1W sicher?
Ein Mainboard mit aktivem "Wake on Lan" an sich braucht selber schon mehr als 1W ----
BTW: Schnellstart, hybrid standby, hybrid shutdown sind Begriffe die alle das Gleiche bedeuten. Eigentlich ist danach der PC aus und der aktive Systemzustand im hiberfile.sys gespeichert. Aber einige PCs melden offenbar den "Power lost" Zustand nach dem Einschalten an Windows (nur meine Vermutung) und dann wird erstmal das Dateisystem geprüft. Je nach "echtem Zustand" der Platte kann das etwas dauern. Auch dort gibt es wieder "Eigenheiten", ich hatte schon Systeme da ergab ein online chkdsk 0 Probleme, aber nach dem Einschalten (nach ordentlichem Shutdown) war regelmäßig das Dirty Bit gesetzt.
Ich bin mir eben nicht sicher, ob Windows mit aktiviertem Schnellstart nicht auch Stromversorgung nach dem Herunterfahren "will". Meine PCs werden auch per Schaltsteckdose abgeschaltet. Den angesprochenen Effekt hatte ich aber nie. Bei mir war aber auch der Schnellstart nie aktiviert. Deswegen einfach mal ein Schuss ins Blaue. Deine Erklärung klingt ja plausibel.
Naja den Schuss ins Blaue hatte ich ja gestern Abend schon. ;)
Das Problem mit dem "Abstellen" oder Ermitteln ob "an" ist nicht so ganz easy. Das ist quasi bei jeder Windows 10 Version (damit meine ich in Kombination Typ home, pro usw. mit Nummer 17xx 19xx 20xx) ein bisschen anders. Deswegen die Abfrage mit powershell, die könnte relativ zuverlässig sein :)
@Werner Ja da hast Du wohl Recht. Da hatte ich etwas schnell die "große Klappe". Mein miniITX Board Windows Server hat etwas unter 4 Watt.
Edit: Meine NAS (miniITX Board E350M1 im H340 Gehäuse von Acer) hat nach dem WOL kompatiblen Shutdown 0,75 Watt - da lag ich doch nicht so falsch?
Ich hätte gedacht, man kann heute schon solche System bauen, es muss ja nur die Netzwerkschnittstelle versorgt werden. Und mein Fernseher mit Wake on lan hat auch weniger als 1 Watt. Das Hauptproblem dürfte ja die Effizienz vom Netzteil sein.
Wenn man bedenkt, das die Schaltsteckdose im Betrieb ja meist etwas über 1 Watt verbraucht wird die Anschaffung derselben in Relation zur Einsparung schnell eine Glaubensfrage :)
Es kommt, wie immer, auf die Hardware an. Gebe zu, das mein Wissen auf aktuelle PowerOff Modi aktueller MainBoards nicht sooooooo aktuell ist.
Kurzgesagt: Es kommt auf die Hardware an. Wenn der Entwickler gut Designt, kann ein Rchner wenig Strom verbrauchen. Wenn es aber nicht seine prio ist .........
Vielen Dank für die Antworten!
Und das wäre schlimm?
Korrekt. Damit startet der Rechner gleich, wenn die Steckdose an geht. So kann ich schon mal im Wohnzimmer den Befehl geben, bevor ich dann in den Westflügel aufbreche... :)
Öhm, da wäre ich jetzt überfragt. Zumindest habe ich nichts eingestellt.
ProviderName: Microsoft-Windows-Kernel-Boot
TimeCreated Id LevelDisplayName Message
08.09.2020 21:54:43 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x1".
08.09.2020 17:37:12 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x1".
07.09.2020 19:02:25 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x0".
07.09.2020 18:32:28 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x0".
07.09.2020 06:53:22 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x1".
06.09.2020 19:32:23 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x1".
Warum sind das unterschiedliche Startype?
Das verstehe ich nicht.
Z.B. der erste Start am 08.09. um 17:37:12 ist mit der Steckdose gewesen. Und ich dachte der hybenate (oder so) geht nur mit Strom an?!
Guter Tip, allerdings kommt das nicht in Frage.
Grund ist die dann noch vorhandene Beleuchtung und Blinklichter überall, die dann eigentlich kein Mensch mehr braucht, aber beim schlafen stören.
Hast du bei diesen Erkenntnissen noch Tips?
Btw: Windows 10 Pro 2004
Thx und bis denn
SouzA
EDIT:
Habe den Schnellstart in den Energieoptionen deaktiviert.
Beim ersten Mal gings nun ganz gut.
08.09.2020 22:13:17 27 Informationen Der Starttyp lautete "0x0".
Beobachte das mal.
Danke schon mal!
Naja dann war die Vermutung doch richtig. :)
Je nach Hardware ist "hybrid Shutdown" / aka Schnellstart - der Standard, den Windows bei der Installation festlegt.
Wie kommst Du darauf? Hast Du das mal probiert? Blinkert denn bei Dir was, nachdem Du shutdown gemacht hast?
Bei mir ist alles aus. Da blinkert nichts. Es gibt allerdings Hardware, da bleibt die Anzeige an der Netzwerkbuchse aktiv.
Wake On Lan hat nichts mit Standby zu tun!
Aber so ist es sicher erstmal gelöst. ;)
Jup, hier blinkt wie wild die Ethernet-Buchse und noch etliche andere LEDs aufm Bord.
Warum man sowas baut erschließt sich mir nicht.
Aber wenn es das jetzt war mit dem Schnellstart, dann war das jetzt schnell und schmerzlos :)
Danke!
Bis denn
SouzA
Zitat von: Otto123 am 08 September 2020, 22:30:15Je nach Hardware ist "hybrid Shutdown" / aka Schnellstart - der Standard, den Windows bei der Installation festlegt.
Jup, das ist der totale Rotz - gaukelt dem User einen schnelleren Start analog zu anderen OS vor:
ZitatWenn Sie Windows 10 über den "Herunterfahren"-Button im Startmenü beenden, wird das Betriebssystem nicht wirklich heruntergefahren. Das reine Betriebssystem von Windows wird eher in eine Art "Schlummerzustand" (ähnlich dem Ruhezustand) versetzt, damit es beim nächsten Start automatisch per Schnellstart-Option möglichst flott wieder hochgefahren werden kann.
Quelle: https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-komplett-herunterfahren-so-klappt-s-4245160.html (https://www.heise.de/tipps-tricks/Windows-10-komplett-herunterfahren-so-klappt-s-4245160.html)
Da steht auch, wie man den Driss dauerhaft abstellt - oder beim Runterfahren explizit
Runterfahren ([Shift]) auswählt. ::)
genau den Haken habe ich jetzt weg gemacht :)
Dir auch ein Dank.
Bis denn
SouzA
Nochmal ne kurze Rückmeldung nach "Langzeittest"...
Funktioniert :)
Der Rechner startet wie ein junger Gott.
Thx und bis denn
SouzA
