Alternative culfw
Begonnen von bjoernh, 15 März 2015, 12:01:06
prodigy7
Ja, bevor ich den nanoCUL angeschlossen habe, habe ich ein Update meiner FHEM Installation ausgeführt. Gibt es irgendein "How-To", wie ich noch unbekannte Sensoren erfassen und implementieren kann?
bjoernh
Naja, reverse Engeniering der Daten.
D.h. Du bekommst ja jetzt die Daten z.B. s96C990A240FB (die letzten zwei Hex-Werte können ignoriert werden, diese sind der RSSI Wert), diese müssen dann in Binär umgerechnet werden.
Also: 96C990A240 (Hex) = 1001011011001001100100001010001001000000 (Binär)
Zum besseren lesen in Nibble (4 Bit aufteilen).
1001 0110 1100 1001 1001 0000 1010 0010 0100 0000
Nun muss man die Werte am Sensor ablesen und die richtigen Werte finden.
Ich kann aber gerne dabei behilflich sein, für diesen Zweck habe ich mir ein LibreOffice Tabellenblatt erstellt.
Björn
bjoernh
Zitat von: sslneve am 08 April 2015, 15:21:58
Hallo Björn,
könnte man nicht auch das HomeEasy Protokoll einbauen (also nicht ARC...) oder funktioniert das eh schon?
*Duck und weg*
HomeEasy ist doch IT-kompatibel, sollte also gehen.
Björn
prodigy7
Danke für deine Hilfe und dein Angebot, mich zu unterstützen. Ich würde es aber, rein aus sportlichen Ehrgeiz, erst mal alleine probieren wollen. Hier und da bin ich aber dankbar für Tipps und Hinweise bzw. wenn ich garnicht voran komme, würde ich gerne auf dein Angebot zurück kommen.
Meine nächste Frage wäre jetzt: Hier schwirren ja diverse Signale herum. Wir kann ich identifizieren, welches Signal zu meinen Sensoren gehört? Der eine Sensor hat eine TX-Taste, da würde ich ja merken wenn ich die Taste drücke und es kommt zeitgleich was rein, das es von diesem ist. Der andere hat so eine Taste nicht sondern nur eine Kanalschalter, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Frage ist also: Wie bekomme ich Daten passend zu Sensor? Gibt es so etwas wie eine MAC Adresse so das ich den Hersteller erahnen könnte oder andere Kriterien, mit denen ich etwas eingrenzen kann?
prodigy7
Okay, also den einen Sensor habe ich tatsächlich schon empfangen. Soweit, sogut. Den anderen bekomme ich aber momentan irgendwie nicht. Es handelt sich um Technoline TX 108 (http://www.amazon.de/Technoline-TX-108-Sender-Wetterstation/dp/B00834SM4Q). Nehme ich die Batterien raus, drücke auf TX oder wechsel den Kanal, nichts taucht im Logfile auf. nanoCUL habe ich auf X25 gestellt und der Sensor soll auf 433 MHz funken.
bjoernh
#95
dann hat der Sensor entweder ein anderes Protokol, oder ein anderes Übertragungsprotokoll.
Der CUL empfängt nur AFSK.
Du kannst auch mal den CUL auf RAW X25 schalten. Evtl. tauchen dann Pakete auf. Ich habe eben bei mir gesehen, dass bei mir noch mehr Daten in diesem Format in der gegend rumschwirren, allerdings mit anderen Bitlängen.
Da kann man evtl schon noch was machen.
Björn
hyper2910
Björn
habe die HE844A Fernbedienung, jedoch wird kein Device erstellt. Bei einer normalen BaumarktFB wird das Device direkt erstellt.
jemand eine Idee?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
bjoernh
jemand eine Idee?
Mach mal bitte beim CUL raw X25 und drück auf die Taste. Kommen da Ausgaben?
cpet
Hi möchte mich hier gerne mal mit reinhängen, ich habe auch die HE844A
bei mir kommen folgende Meldungen, aber es wird kein Device angelegt:
2015.04.10 16:10:04 3: set SCC1 raw X25
2015.04.10 16:10:11 2: SCC1: unknown message p 3  160 1328  176  304  4  2 4 34 C2C788
2015.04.10 16:10:25 2: SCC1: unknown message p 3  192 1056  832  400  4  2 0 48 17D1
2015.04.10 16:10:25 2: SCC1: unknown message p 3  240  992  864  384  4  2 0 4A 17D1
2015.04.10 16:10:25 2: SCC1: unknown message p 3  240  992  896  384  4  2 0 4A 17D1
2015.04.10 16:10:25 2: SCC1: unknown message p 3  256  976  864  384  4  2 0 4A 17D1
2015.04.10 16:10:29 2: SCC1: unknown message p 3  512  864  528 1856  6  3 3 E4 019FE010
2015.04.10 16:10:29 2: SCC1: unknown message p 3  528  880  544 1824  6  3 3 E4 019FE010
2015.04.10 16:10:30 2: SCC1: unknown message p 3  432  976  416 1952  6  3 3 E3 019FE010
2015.04.10 16:10:30 2: SCC1: unknown message p 3  416  992  432 1952  6  3 3 E3 019FE010
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  208 1008  848  384  4  2 1 48 59E300
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  192 1024  832  400  4  2 1 48 59E300
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  192 1008  848  400  4  2 1 48 59E300
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  224  992  880  368  4  2 1 4A 59E300
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  240  992  880  352  4  2 1 4A 59E300
2015.04.10 16:10:45 2: SCC1: unknown message p 3  176  304  240 1264  4  3 5 43 CA9D2E9C
2015.04.10 16:10:53 2: SCC1: unknown message p 3  272  208  304 1200  4  3 5 52 CA9D2E9C
2015.04.10 16:11:10 2: SCC1: unknown message p 3  208 1008  912  336  4  2 1 56 C00300
2015.04.10 16:11:13 2: SCC1: unknown message p 3  912  352  240 1008  5  2 1 5A C33940
2015.04.10 16:11:13 3: SCC1: Unknown code A165186103549940000000AA8E0110006180F201E0F4423::-49:SCC1, help me!
2015.04.10 16:11:13 2: SCC1: unknown message p 3  928  352  240  992  5  2 1 5A C33940
2015.04.10 16:11:14 2: SCC1: unknown message p 3  864  352  256 1008  5  2 1 5B C33940
2015.04.10 16:11:14 2: SCC1: unknown message p 3  864  352  224 1024  5  2 1 5B C33940
2015.04.10 16:11:38 2: SCC1: unknown message p 3  304 1200  320  176  4  5 0 3C 63C6AC5C31
2015.04.10 16:11:57 2: SCC1: unknown message p 3  304  176  304 1200  4  3 5 53 CA9D1E9C
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  464  912  496 1872  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  496 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  464  912  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  480  912  496 1856  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  480  928  496 1872  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:23 2: SCC1: unknown message p 3  496  928  480 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:12:24 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:12:24 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:12:24 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  496 1856  6  3 3 E7 019BE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  464 1888  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  464  912  480 1888  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  480 1888  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1888  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  448  960  480 1888  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  432 1920  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  480 1904  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:13:20 2: SCC1: unknown message p 3  432  960  480 1904  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:13:21 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  480 1904  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:21 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  448 1904  6  3 3 E7 019DE010
2015.04.10 16:13:21 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  480 1888  7  2 3 E8 9DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  464  912  480 1888  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  480  928  496 1872  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  480 1888  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  480  912  496 1888  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  480  912  496 1872  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  496 1888  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  528  880  496 1872  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  512  912  496 1856  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:17 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  512 1872  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:18 2: SCC1: unknown message p 3  480  912  496 1888  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:14:18 2: SCC1: unknown message p 3  480  928  512 1872  6  3 3 E6 019DE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  464 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  480 1904  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  496 1872  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  960  480 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  464 1904  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  448  976  464 1904  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:14 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  496 1888  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:15 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1904  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:15:15 2: SCC1: unknown message p 3  480  896  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:15:15 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  496  928  480 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  512  896  512 1856  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  512 1856  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  512  912  496 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  496  896  480 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  496 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  464  944  496 1872  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  464 1920  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:11 2: SCC1: unknown message p 3  448  928  480 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:12 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  480 1888  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:12 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  464 1920  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:16:12 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  448 1936  6  3 3 E4 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1904  7  2 3 E6 9BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  464 1904  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  480 1904  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  464  928  496 1872  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  496  896  512 1872  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  480  928  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  496  928  512 1872  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:08 2: SCC1: unknown message p 3  448  944  480 1888  6  3 3 E6 019BE010
2015.04.10 16:17:09 2: SCC1: unknown message p 3  496  928  496 1872  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:17:09 2: SCC1: unknown message p 3  496  912  512 1872  6  3 3 E5 019BE010
2015.04.10 16:17:09 2: SCC1: unknown message p 3  512  896  496 1872  6  3 3 E6 019BE010
RPI 3 mit 1x SCC 868MHz für FS20; 1x SCC 433MHz SlowRF; 1x SCC 868MHz Homematic;
Rollladen-/Markisensteuerung, Fußboden-Heizungssteuerung
diverse Licht-/Schaltungssteuerungen
ALEXA-Integration;
Statusmeldungen über  Fernseher
bjoernh
Dann gehen die Sender wohl leider nicht.
Ich habe auch keinen zum probieren bei mir zu Hause.
hyper2910
Schade,  gleichen Meldungen kommen bei mir?
dmoibm
Hoi Zäme
Gestern versuchte ich mein CUL433 mit der neusten Version der Firmware (a-culfw_1.02.02_build_78_master.zip) mittels dfu-programmer zu flashen. Zuerst kam die Meldung ich solle den Parameter --suppress-bootloader-mem verwenden. Als ich diesen Parameter verwendete lief es durch und meldete 103% belegt! Natürlich ging es danach nicht! Eine Wiederholung mit der vorletzten Version (a-culfw_1.02.00_build_70_master.zip) lief hingegen wunderbar.
Habe ich ein CUL mit weniger Memory? Es ist ein Busware CUL433 und auf der Platine steht CUL V3.4.
Danke für Hinweise und Erklärungsversuche.
Daniel
Future
#102
habe das selbe Problem  ???
root@cubietruck:~/cul1# dfu-programmer atmega32u4 flash CUL_V3.hex              Bootloader and code overlap.
Use --suppress-bootloader-mem to ignore
root@cubietruck:~/cul1# dfu-programmer atmega32u4 flash --suppress-bootloader-mem CUL_V3.hex
Device is write protected.
Error while flashing.
FHEM 5.6 auf Brix
1xCUL433, 12x Elro AB440SC
Onkyo TX-NR515, Coolstream NEO, Samsung UE46F6500, HMLAN, 3x HM-PB-2-WM55-2, 2x HM-PB-6-WM55, 4x HM-CC-RT-DN, 3x HM-TC-IT-WM-W-EU, 1x HM-RC-4-2, 3x HM-LC-Sw1PBU-FM,1x HM-WDS10-TH-O
chris1284
nur das V3 ist interessant http://www.fhemwiki.de/wiki/CUL#Versionen
chris1284
das hexfile ist auch zu groß von der 1.02.02.
