smartVISU - allgemeine Fragen
Begonnen von Jojo11, 02 Februar 2015, 18:57:43
dev0
Konverter 'Direct', setcmd 'state' mit einem Button, der 'stop' sendet sollte auch funktionieren...
AndreasB777
Hey zusammen, ich hoffe es passt hier rein.
In SmartVisu habe ich nun ein paar Devices angelegt, u.A. bisher ein Homematic Thermostat.
Nun verwende ich die aktuellste Version von hermannj's homematic widget und habe alle GADs soweit angepasst, die Funktionen sind soweit funktional.
Allerdings scheint bei den Sonderzeichen ein Encoding Fehler aufzutreten, ich kann leider nicht lokalisieren wo ich diesen lösen soll.
Im Anhang habe ich mal einen Screenshot beigefügt.
oli82
Hi Andreas.
Das hatte was mit der Kodierung des Editors zu tun. Glaube es du musst "UTF8" nutzen, bevor du speicherst. Finde gerade leider den Beitrag nicht.
dev0
Irgendetwas mit der Codierung war es, ich glaube mich auch daran zu erinnern. BOM???
herrmannj
Kommt das Symbol aus dem reading oder ist das im HTML?
vg
jörg
(Ja, hab das widget geschrieben ist aber schon ein Jahr her und bin unterwegs ... )
dev0
Auch nur aus der Erinnerung: HTML (über die language translation?)
herrmannj
ah, dann Vorsicht. Wenn das so ist (meine mich auch so zu erinnern ... ::) ) dann müsste das ohenhin in base etc  so oder so ähnlich drinstehen: <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/>
vmtl eher das widget mit einem (windows) editor bearbeitet und das Symbol geschrotet ??
vg
joerg
oli82
Ah jetzt ja...
Im Editor "UTF8 ohne BOM" wählen (zumindest wenn man unter Windows Notepad++ nutzt ;) )
dev0
Mac mit TextWrangler, BBEdit, ... auch. Dann lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner ersten Vermutung ;)
AndreasB777
Ja super, vielen Dank euch!
Nutze NP++ unter Win.
"Kodierung"->"Konvertiere zu UTF-8 ohne BOM" war die Lösung, nun werden mir auch die special chars gezeigt :)
ares
Nach dem Einbinden meiner Philips Hue LightStrip+ in fhem kann ich die RGB-Farbe setzen und die Helligkeit bleibt dabei erhalten. Alles andere hätte mich bereits hier überrascht.
In smartVISU habe ich das gleiche mit den Widgets basic.rgb und basic.colordisc versucht. Für die drei GAD habe ich dazu in fhem bei reading und set 'rgb' eingestellt und für den converter RGBCombined HUEDevice3.rgb_r, HUEDevice3.rgb_g, HUEDevice3.rgb_b
Lesen und Schreiben funktioniert auch im angepassten Farbraum der HUE, leider wird aber jedesmal die Helligkeit auf einen Wert zwischen 10% und 39% gesetzt, auch wenn diese vorher 100% war.
Aus dem Log werde ich nicht schlau, finde aber die durch die RGB-Änderung gesetzte Helligkeit 39% (vorher waren es noch 100%):
2016.03.19 10:02:09 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"connection":"conn-3k3RCkpC","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_r","val":20}}
2016.03.19 10:02:09 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"connection":"conn-3k3RCkpC","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_g","val":100}}
2016.03.19 10:02:09 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"connection":"conn-3k3RCkpC","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_b","val":0}}
2016.03.19 10:02:10 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.reachable\",\"1.0\"]}"}}
2016.03.19 10:02:10 4: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.reachable","1.0"]}
2016.03.19 10:02:10 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.pct\",\"39\"]}"}}
2016.03.19 10:02:10 4: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.pct","39"]}
2016.03.19 10:02:10 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.sw\",\"1\"]}"}}
2016.03.19 10:02:10 4: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.sw","1"]}
2016.03.19 10:02:10 5: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.rgb_r\",99,\"HUEDevice3.rgb_g\",0,\"HUEDevice3.rgb_b\",0]}"}}
2016.03.19 10:02:10 4: ipc fronthem:127.0.0.1:57564 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.rgb_r",99,"HUEDevice3.rgb_g",0,"HUEDevice3.rgb_b",0]}
Hat jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe oder wie es mit der HUE besser funktioniert?
herrmannj
ZitatAus dem Log werde ich nicht schlau
Ich auch nicht :) aber hier:
sendet fhem eine Helligkeit von 39% an smartVisu.
Wenn Du in fhem ein RGB von 20%,100%,0% (hex 33FF00) an der HUE einstellst. Welche pct erzeugt das HUE Modul ?
vg
Joerg
ares
Hallo Joerg,
Die HUE kann anscheinend nicht den kompletten Farbraum - siehe auch die Grafik hier: http://www.developers.meethue.com/documentation/core-concepts
set HUEDevice3 rgb 33FF00
Die HueBridge meldet: invalid value, -0.0374, for parameter, xy
PCT bleibt unverändert
set HUEDevice3 rgb 33FF23
Die HueBridge meldet: invalid value, -0.0003, for parameter, xy
set HUEDevice3 rgb 33FF24
Farbe wird geändert
Die Helligkeit ändert sich aber beim manuellen setzen in fhem nicht, Farben jedoch nicht alle akzeptiert.
Über smartVisu ändert sich aber komischerweise die Helligkeit.
herrmannj
ich habe mich auf diese Einträger bezogen:
Da setzt Du ja R:20 G:100 B:0....
Da entsteht ein Widerspruch den ich nicht aufklären kann .. Anderer Bereich (nicht hex) ?
Hast Du eine Idee warum das dann über sv überhaupt geht ?
vg
joerg
ares
Hallo Joerg,
es geht, ich verstehe nur die geänderte Helligkeit nicht. Nochmal das ganze mit der ausgewählten Farbe "rot":
2016.03.19 11:50:29 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"connection":"conn-7TFibcbG","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_r","val":100}}
2016.03.19 11:50:29 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"connection":"conn-7TFibcbG","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_g","val":0}}
2016.03.19 11:50:29 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"connection":"conn-7TFibcbG","sender":"192.168.0.101","identity":"unknown", "message":{"cmd":"item","id":"HUEDevice3.rgb_b","val":0}}
2016.03.19 11:50:30 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.hue\",\"47104\"]}"}}
2016.03.19 11:50:30 4: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.hue","47104"]}
2016.03.19 11:50:30 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.reachable\",\"1.0\"]}"}}
2016.03.19 11:50:30 4: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.reachable","1.0"]}
2016.03.19 11:50:30 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.pct\",\"39\"]}"}}
2016.03.19 11:50:30 4: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.pct","39"]}
2016.03.19 11:50:30 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.sw\",\"1\"]}"}}
2016.03.19 11:50:30 4: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.sw","1"]}
2016.03.19 11:50:30 5: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): receive {"log":{"level":4,"cmd":"log","text":"ws send to client{\"cmd\":\"item\",\"items\":[\"HUEDevice3.rgb_r\",237,\"HUEDevice3.rgb_g\",0,\"HUEDevice3.rgb_b\",0]}"}}
2016.03.19 11:50:30 4: ipc fronthem:127.0.0.1:37541 (ws): ws send to client{"cmd":"item","items":["HUEDevice3.rgb_r",237,"HUEDevice3.rgb_g",0,"HUEDevice3.rgb_b",0]}
und manuell in fhem
set HUEDevice3 rgb FF0000
ergibt rgb F21903, pct unverändert auf dem vorherigen Wert (100).
http://fhem.de/commandref.html#HUEDevice:
rgb <rrggbb>
set the color to (the nearest equivalent of) <rrggbb>
VG
Manfred
