[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
MadMax-FHEM
Die Aussage ich habe alles laut Wiki gemacht bringt nichts...
...und kann kaum sein, da es sonst funktionieren sollte ;)
Wie sieht dein Dummy bzw. dein für Alexa-Steuerung vorgesehenes Gerät aus?
list Gerätename
Wie ist der Filter eingestellt?
Zeige doch mal den relevanten Ausschnitt aus der config.json
Auch hier der Rat:
für erste Tests mal einen einfachen Zugang zu fhem schaffen:
Kein ssl und kein User/Passwort.
Wenn alles klappt kann man das immer noch einstellen und sehen bei welchem Schritt etwas nicht mehr geht...
...dann kann man gezielt forschen und beheben...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Zitat von: Master_Nick am 23 Februar 2017, 14:44:58
Du hast einen Regex als Raumfilter genutzt? Ist das überhaupt an der Stelle machbar?
Oder interpretiere ich "filter=.*" das falsch?
Versuche doch mal erstmal einen Raum und schreibe den dort hin. Nur um es auszuschließen. Ansonsten hast du ja schon mal keinen Token Error  :) Das ist ja was gutes.
@toni37bb:
Filter mit .* ist natürlich Quatsch, sollte er so sein...
Was erwartest du?
Gruß, Joachim
Master_Nick
Ich habe alexa-fhem und fhem auf ein und dem selben Pi - da nutze ich localhost und spare mir die ssl Verschlüsselung.
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
tagedieb
Hallo an die tollen Helfer
so: ich habe mal die PW rausgenommen und alles neu gestartet und komme nun zu folgendem Ergebnis
    "connections": [
            "name": "FHEM",
            "server": "127.0.0.1",
            "port": "8083",
            "filter": "room=alexa"
       (gekürzt)
start mit script funktioniert nicht ,ABER nach dem Start mit root erscheint folgendes:
root@cubie:/opt/fhem/alexa-fhem# ./bin/alexa
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] using /root/.alexa/config.json
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] ---
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] this alexa-fhem 0.3.1
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] Fetching FHEM devices...
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] [FHEM] starting longpoll: http://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1487857566509
[Thu Feb 23 2017 14:46:06 GMT+0100 (CET)] Server listening on: https://:::3000
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Checking devices and attributes...
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM] fetching: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:07 GMT+0100 (CET)] [FHEM] got: 1 results
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Probeteil is switch
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] Probeteil has
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   On [state;on,off]
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'Probeteil',
  informId: 'Probeteil-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-02-23 14:46:08 caching: Probeteil-state: off
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] alexa device is MyAlexa
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] MyAlexa is switch
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] MyAlexa has
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.1%22%7D&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] perfectOfVerb:
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] alexaTypes:
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] fhemIntents:
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B%20addToAttrList(%20%22homebridgeMapping:textField-long%22%20)%20%7D&fwcsrf=fhem_49193387354259.8&XHR=1
[Thu Feb 23 2017 14:46:08 GMT+0100 (CET)] [FHEM] homebridgeMapping attribute created.
das probegerät wurde gefunden :-)   (wenn auch noch viele Fehler -erscheinen - es ist erst einmal ein Schritt geschafft - Dankeschön :)
jetzt wäre es sehr schön, wenn das mit dem Script klappen würde, damit ich dann alle fehler der reihe nach abarbeiten kann
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Master_Nick
toni37bb
mit user und pw rausnehmen, hat es jetzt funktioniert. geräte unter alexa-fhem und in der app (web) gefunden.
vielen Dank für die Hilfe
MadMax-FHEM
Zitat von: Master_Nick am 23 Februar 2017, 14:59:01
Es muss aber auch mit User und Passwort gehen ;-)
@tagedieb:
jep.
Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten:
das mit User/Passwort hinbekommen
das mit dem automatischen Start
Allerdings: solange du per Console startest hast du die Ausgaben und kannst schnell kontrollieren was geht/nicht geht...
...bei automatischem Start musst du immer in die Logdatei schauen...
Ich würde erst mal schauen dass es so läuft wie es soll...
...und dann das mit dem automatischen Start regeln...
Aber: es ist dein System und du musst die Probleme angehen...
Gruß, Joachim
Master_Nick
Aber ist das die beste Lösung? Fhem ungesichert?  ::)
Ich habe benutzer und pw in der config drin, da mein FHEM damit gesichert ist. Es geht definitiv. Wahrscheinlich war da irgendwo ein Fehler. Und es war ja auch SSL noch an.
ICH würde es nochmal versuchen  8) ;D
Ansonsten kein Ding, gern.
;-D ich verwechsel nun schon fast die Problem der beiden miteinander... aber die wissen ja welche sie haben ^^
MadMax-FHEM
Hier gilt gleiches wie bei tagesdieb...
Gruß, Joachim
EnderPhilipp
Zitat von: MadMax-FHEM am 23 Februar 2017, 14:34:08
@Philipp:
genau das war die Frage nach den Berechtigungen auf dem Log-Verzeichnis und den Gruppenzugehörigkeiten des users pi...
Er hat offenbar KEINE root Rechte sonst könnte er die Logdatei anlegen.
Welche Berechtigungen hat denn /opt/fehm bzw. /opt/fhem/alexa-fhem ??
ls -la /opt/fhem
ls -la /opt/fhem/alexa-fhem
Das lässt sich ändern, wenn pi Zugriffsrechte bekommt ;)
Also Rechte anpassen, pi in die passenden Gruppe(n) aufnehmen, Logfile wohin verlegen wo pi Rechte hat, ...
Aber immer mal langsam...
Gruß, Joachim
Also:
pi@FHEM:~ $ ls -la /opt/fhem
insgesamt 532
drwxr-xr-x 16 fhem dialout   4096 Feb 23 10:16 .
drwxr-xr-x  6 root root      4096 Feb 23 10:17 ..
drwxr-xr-x  6  501 root      4096 Feb 23 08:10 alexa-fhem
-rw-r--r--  1 pi   pi       31707 Feb 23 08:01 alexa-fhem-0.3.0.tgz
drwxr-xr-x  6 pi   pi        4096 Feb 23 08:07 alexa-fhem.old
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Feb 22 23:59 backup
-rw-------  1 fhem dialout    499 Feb 23 10:35 .bash_history
drwx--x--x  2 root root      4096 Feb  2 17:38 certs
-rw-r--r--  1 fhem dialout 185017 Feb 23 07:13 CHANGED
-rw-r--r--  1 fhem dialout  35614 Feb 23 07:13 configDB.pm
drwxr-xr-x 39 fhem dialout   4096 Jan 31 16:54 contrib
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Jan 31 16:51 demolog
drwxr-xr-x  4 fhem dialout   4096 Jan 31 16:51 docs
drwxr-xr-x  5 fhem dialout  20480 Feb 23 07:13 FHEM
-rwx------  1 fhem root     46755 Feb 23 08:41 fhem.cfg
-rw-r--r--  1 fhem dialout  15703 Jan 31 16:53 fhem.cfg.demo
-rwxr-xr-x  1 fhem dialout 129572 Feb 23 07:13 fhem.pl
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Feb 23 00:00 log
-rw-r--r--  1 fhem dialout    935 Nov 15  2015 README_DEMO.txt
drwxr-xr-x  5 fhem dialout   4096 Feb 23 07:13 restoreDir
drwxr-xr-x  2 fhem dialout   4096 Jan 31 16:53 unused
drwxr-xr-x  9 fhem dialout   4096 Jan 31 17:03 www
drwxr-xr-x  3 root root      4096 Feb 23 10:16 yowsup
drwxr-xr-x  3 fhem dialout   4096 Feb 23 08:56 .yowsup
pi@FHEM:~ $
pi@FHEM:~ $ ls -la /opt/fhem/alexa-fhem
insgesamt 60
drwxr-xr-x  6  501 root    4096 Feb 23 08:10 .
drwxr-xr-x 16 fhem dialout 4096 Feb 23 10:16 ..
drwxr-xr-x  2  501 root    4096 Feb 23 08:04 bin
-rw-r--r--  1 pi   pi      1220 Feb  8 16:00 cert.pem
-rw-r--r--  1  501 root     573 Feb 19 19:24 config-sample.json
-rwxr-xr-x  1  501 root     150 Nov  5 22:09 createKey.sh
-rw-r--r--  1 pi   pi      1675 Feb  8 16:00 key.pem
-rw-r--r--  1  501 root    1183 Dez 23 11:14 lambda.js
drwxr-xr-x  2  501 root    4096 Feb 23 08:04 lib
drwxr-xr-x  2 root root    4096 Feb 23 08:10 log
drwxr-xr-x 71 root root    4096 Feb 23 08:06 node_modules
-rw-r--r--  1  501 root      33 Nov  5 22:25 .npmignore
-rw-r--r--  1  501 root     373 Feb 19 17:36 package.json
-rw-r--r--  1  501 root    2830 Nov  8 23:59 README.md
-rw-r--r--  1  501 root    1915 Feb 18 12:30 TODO
Also pi steht in der sudoers Datei:
pi@FHEM:~ $ sudo nano /etc/sudoers
  GNU nano 2.2.6        Datei: /etc/sudoers
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
pi ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
Mfg
Philipp
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
tagedieb
@ MadMax-FHEM, Master_Nick
MIT Passwort funktioniert auch :-)
Gruss tagedieb
Master_Nick
MadMax-FHEM
@Philipp:
also die Rechte für den alexa-fhem Ordner sehen ja eigenartig aus: Besitzer 501 und Gruppe root...
Hmmm.
Also ich würde dem Ordner (inkl. Unterordner) die selben Zugehörigkeiten wie der fhem Installation geben: Besitzer fhem und Gruppe dialout
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem/alexa-fhem
https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
dann entweder den User pi in der Startdatei durch den User fhem tauschen:
su - "pi" -c ... -> su - "fhem" -c ...
oder den User pi in die Gruppe dialout aufnehmen...
EDIT2: wobei da wahrscheinlich auch für die Gruppe dialout zumindest auf das Log-Verzeichnis noch ein Schreibrecht zu setzen ist...
Alternativ ginge auch (so hab ich das) einfach alexa-fhem unter z.B. /home/pi/alexa-fhem installieren (möglichst ohne sudo weil normalerweise unnötig)...
...dann passt der User im Script und auch die Rechte...
EDIT: dann nat. die config.json ins passende Verzeichnis /<HOME-DES-USERS-DER-alexa-fhem-STARTET>/.alexa/config.json
Gruß, Joachim
toni37bb
Master_Nick
