[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
tagedieb
@Master_Nick
ja war es  :(
mal ne ganz doofe Frage :  Scope -> profile:user_id was ist damit gemeint ?
denn ich vermute mal das fabriziert den Token fehler bzw autorisierungsfehler
gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
Master_Nick
Den hast du weiterhin? Den Tokenfehler?
So wie ich das verstanden habe ist es eine Eingrenzung (das habe ich aber einfach nur aus dem heraus genommen was scope auf deutsch heißt). :-D
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
tagedieb
Hallo Master_Nick
ja den Fehler habe ich immer noch - ich kann den Eco Dot nicht mit dem Konto verbinden und wenn ich den lambda Test durchführe zeigt mir mein Fhem Alexa folgendes an:response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"5f8b6318-3ce4-4a68-8844-ea5756f17cda"},"payload":{}}
[Thu Feb 23 2017 16:28:58 GMT+0100 (CET)] client not authorized: {"error_description":"The request has an invalid parameter : access_token","error":"invalid_token"}
[Thu Feb 23 2017 16:28:58 GMT+0100 (CET)] ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.250.113.154
response :{"header":{"name":"InvalidAccessTokenError","payloadVersion":"2","namespace":"Alexa.ConnectedHome.Control","messageId":"3ca05d17-6d0c-4386-a671-5e246ecdc11b"},"payload":{}}
auch die Log von AWS mahnt das anSTART RequestId: cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad Version: $LATEST
2017-02-23T15:28:58.464Z cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad EVENT: [object Object]
2017-02-23T15:28:58.464Z cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad CONTEXT: [object Object]
2017-02-23T15:28:59.570Z cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad STATUS: 200
2017-02-23T15:28:59.571Z cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad HEADERS: {"date":"Thu, 23 Feb 2017 15:28:58 GMT","connection":"close","content-length":"172"}
2017-02-23T15:28:59.571Z cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-692234421bad BODY: "{\"header\":{\"name\":\"InvalidAccessTokenError\",\"payloadVersion\":\"2\",\"namespace\":\"Alexa.ConnectedHome.Control\",\"messageId\":\"3ca05d17-6d0c-4386-a671-5e246ecdc11b\"},\"payload\":{}}"
END RequestId: cxxxxxxxx-11e6-9694-692234421bad
REPORT RequestId: cb8bd8dc-f9dc-11e6-9694-xxxxxxbad Duration: 1107.40 ms Billed Duration: 1200 ms Memory Size: 128 MB Max Memory Used: 14 MB
Amazon Abteilung Eco dot kann mir nicht helfen - sie sind dafür nicht zuständig  :-\
jetzt versuche ich den Grund zu finden - ich habe alle Konten neu angelegt und mit gleichen Angaben versehen - daran kann es nicht liegen, die konten sind verifiziert, das kann es auch nicht sein  :-\
Gruss tagedieb
Master_Nick
Nicht das der Fehler "normal" ist aktuell? ^^
Aber ich schau nachher zu hause mal nach...
tagedieb
das wäre nett
doch normal? ich kann ja auch den echo dot nicht mit den Skills verbinden  ???
Ich würde mich über deine Rückinfo des nachsehens freuen  :)
gruss tagedieb
Prof. Dr. Peter Henning
Nur mal als Tipp, weil ich in diese Falle getappt bin: kann der Rechner mit Alexa-Fhem den Namen des Amazon-Authentification Service auflösen, d.h. ist die Nameserver-Konfiguration ok ?
pah
tagedieb
hallo Prof. Dr. Peter Henning
Danke für den Hinweis und wie kann ich das prüfen?
Gruss tagedieb
Master_Nick
Setze einen Ping auf den DNS Namen ab von der Console des Pi auf dem alexa-fhem läuft.
justme1968
das ist aber nur relevant nach dem sie verkündung mit dem skill erfolgt ist.
EnderPhilipp
Zitat von: MadMax-FHEM am 23 Februar 2017, 16:03:07
@Philipp:
also die Rechte für den alexa-fhem Ordner sehen ja eigenartig aus: Besitzer 501 und Gruppe root...
Hmmm.
Also ich würde dem Ordner (inkl. Unterordner) die selben Zugehörigkeiten wie der fhem Installation geben: Besitzer fhem und Gruppe dialout
sudo chown -R fhem:dialout /opt/fhem/alexa-fhem
https://wiki.ubuntuusers.de/chown/
dann entweder den User pi in der Startdatei durch den User fhem tauschen:
su - "pi" -c ... -> su - "fhem" -c ...
oder den User pi in die Gruppe dialout aufnehmen...
EDIT2: wobei da wahrscheinlich auch für die Gruppe dialout zumindest auf das Log-Verzeichnis noch ein Schreibrecht zu setzen ist...
Alternativ ginge auch (so hab ich das) einfach alexa-fhem unter z.B. /home/pi/alexa-fhem installieren (möglichst ohne sudo weil normalerweise unnötig)...
...dann passt der User im Script und auch die Rechte...
EDIT: dann nat. die config.json ins passende Verzeichnis /<HOME-DES-USERS-DER-alexa-fhem-STARTET>/.alexa/config.json
Gruß, Joachim
Danke für deine Hilfe.
Jetzt geht es.  8)
Mfg
Philipp ;D
¡¡¡ANFÄNGERALARM!!!
Raspberry Pi 3 (Hauptsystem)
Raspberry Pi B+ (Kellersonde)
Homematic,Philips Hue, LD382, nanoCul 433/868mhz, MPD, Intertechno, FIRMATA, EspEasy, SSCAM, STV, HDMI-CEC, EchoDot
MadMax-FHEM
Jetzt geht es.  8)
Mfg
Philipp ;D
Bitte gerne!
Äh und was war nun die Lösung?
Also nur damit evtl. jemand mit dem gleichen/ähnlichen Problem nachschauen kann...
Viel Spaß dann, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Master_Nick
@tagedieb wir reden bei dir vom Custom Skill oder?
Der Testbereich für das Smart Home Skill ist ja eher nicht da...
ZitatStart testing this skill
Yes Show this skill in the Alexa App.
The skill is available in "Skills > Your Skills" page of the Alexa App when you select 'Yes' above. You can then enable the skill and test its functionality by asking Alexa, Entdecken Sie meine Geräte.
Wenn ich im Custom Skill im Testbereich eintippe "Wie ist der Status von Kinderzimmer" habe ich in der alexa-fhem console folgendes (Witzig es geht auch mit "Wie geht es Kinderzimmer"):
Zitat**** Received Directive: {"version":"1.0","session":{"new":true,"sessionId":"SessionId.daXXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXX","application":{"applicationId":"amzn1.ask.skill.XXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXXXXXXXX"},"attributes":{},"user":{"userId":"amzn1.ask.account.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}},"request":{"type":"IntentRequest","requestId":"EdwRequestId.XXXXXXX-XXXXXX-XXXXX-XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX","timestamp":"2017-02-23T18:12:17Z","locale":"de-DE","intent":{"name":"StatusIntent","slots":{"preposition":{"name":"preposition"},"Room":{"name":"Room"},"Device":{"name":"Device","value":"Kinderzimmer"}}},"inDialog":false}}
[2017-02-23 19:12:18] IntentRequest
[2017-02-23 19:12:18] StatusIntent
[2017-02-23 19:12:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BEcho%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2017-02-23 19:12:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=setreading%20Echo%20intent%20IntentRequest%20StatusIntent&XHR=1
[2017-02-23 19:12:18] [FHEM]   executing: http://127.0.0.1:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BEcho%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
response :{"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"kinderzimmer  misst 21,7 Grad, die Luftfeuchtigkeit beträgt 50 Prozent und der Batteriestand ist in ordnung"},"shouldEndSession":true}}
Aber keinen Tokenfehler. Hast du die TokenURI die du angegeben hast nochmal geprüft?
ZitatAccess Token URI -> https://api.amazon.com/auth/o2/token
Die ARN ist auch eingetragen im Skill?
https://wiki.fhem.de/wiki/Alexa-Fhem#ARN_der_AWS_Lambda_Funktion_bestimmen
tagedieb
Hallo Master_Nick
von beiden  Skills reden wir- anbei Datei
ich habe sie noch einmal neu hergestellt auch das security Profil - alles konnte ohne Fehlermeldung gespeichert werden
ich weiss langsam nicht mehr weiter
was habt ihr bei scope als userID eingegeben? die email oder den Nickname oder etwas anderes?
ich habe mit meinem super schlechten englisch irgendwo gelesen, das ich die skills auf eine Whitelist setzen muss?
das alexa fhem auf dem lokalen server läuft mittlerweile (zwar ohne Script) doch es "sammelt" ordentlich die geräte
Gruss tagedieb
Master_Nick
Bei scope kommt genau das hin, was im wiki steht das soll nicht ersetzt werden.
ich habe da "profile:user_id" genau das 1 zu 1.
MadMax-FHEM
Zitat von: tagedieb am 23 Februar 2017, 21:01:17
Hallo Master_Nick
Gruss tagedieb
Also ich genau was im Wiki steht: profile:user_id
Also GENAU DIESEN TEXT...
Wenn man sich EXAKT ans Wiki hält und wirklich NUR dort anpasst wo steht dass man soll/muss, dann klappt es auch...
Gruß, Joachim
