[alexa-fhem | Generell] Alles zu Installation und damit verbundenen Problemen
Begonnen von prodigy7, 09 November 2016, 19:42:01
tagedieb
jetzt stehe ich ganz daneben :-[
damit ich jetzt nicht etwas falsch mache
der smart home skill und costum skill sind laut wiki auf der developer console in "einem ritt" beschrieben - ich dachte die gehören zusammen und es funktioniert nicht einzeln,?
daher habe ich beiden skills in der Developerconsole schon erstellt  :-[
jetzt habe ich an der fehlermeldung im Lambda konto versucht herauszufinden, woran das liegt
und diese Skills/Trigger gehören wohl auch zusammen oder liege ich da falsch?
über einen weiteren Skill habe ich noch gar nicht nachgedacht, das hier muss erst einmal richtig funktionieren und ich muss es verstehen, denn beim nächsten Fehler - müsste ich mir sonst einen Spezialisten holen, da ich keine Ahnung von meinen Spielereien habe  :-[
daher auch meine vielen Fragen, denn hier blicke ich noch nicht so richtig durch  :( wiki ist zwar ausführlich, jedoch so ungünstig sortiert) ich finde zwischendurch auch immer noch Erklärungen  in den Threads - aber manches wird dadurch nicht eindeutig es ist dieses mal für mich eine knifflige sache - doch ich möchte es hinbekommen  ;)
Gruss tagedieb
FHEM 5.6 auf Cubitruck
CUL und Cul 868 und 2 HM LAN an Zbox
Remoteserver auf 2.Zboxi
HM-CC-RT-DN,HM-LC-Bl1PBU-FM,HM-LC-SW1-FM,HM-LC-SW4-PCB,HM-LC-Sw1PBU-FM,HM-PB-2-WM55,HM-PB-6-WM55,HM-SCI-3-FM,HM-SEC-RHS,HM-SEC-SC,HM-SEC-SC-2,HM-SEC-TIS,HM-WDS10-TH-O u.viele mehr
diverse IT Empfänger und LW3
MadMax-FHEM
Ja kommen im Wiki gleich hintereinander sind aber gekennzeichnet und einleitend erläutert, dass es 2 sind und wo die Unterschiede liegen...
Mal zusammengefasst:
eine Lambda Funktion zwei Trigger...
...einen für jeden Skill...
Aber halt immer den passenden. Also Smart Home für Smart Home und Custom für Custom...
In der config.json wie beschrieben...
Daher: wenn Smart Home (oder Custom) läuft ist der andere einfach, weil eigentlich nur mehr der Trigger eingerichtet werden muss und die config.json...
Beim Custom Skill halt etwas aufwändiger weil dort die ganzen Slots etc. noch reun müssen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
MadMax-FHEM
Master_Nick
Wenn du alex-fhem so manuell startest geht es aber alles?
Ansonsten sieht das aus als wäre da was mit den Linux Rechten noch nicht passend um die Befehle so zu machen. Aber erstmal ohne all dieses drum herum manuell gestartet geht es?
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
MadMax-FHEM
@Master_Nick:
Wenn du tagedieb meinst:
Die Ausgaben kommen ja schon von alexa-fhem...
...scheint also zu laufen...
Die Fehler kommen bei Aufrufen von Lambda...
Gruß, Joachim
tagedieb
Hallo ihr lieben
ich bin auch wieder da
@MadMax_Fhem
Alexa läuft in FHEM unter root (nicht mit dem Script - daran arbeite ich noch ???)
ZitatJa kommen im Wiki gleich hintereinander sind aber gekennzeichnet und einleitend erläutert, dass es 2 sind und wo die Unterschiede liegen...
und ich habe dem entnommen, das beide zusammen gehören MIT ihren unterschiedlichen Funktionen
jetzt kann ich mir auch die Fehlermeldung erklären
ich habe in der Config nur die SkillID für Customer :-[
und der Trigger läuft auf den Smarthome - da MUSS ja eine Fehlermeldung kommen  :-\
also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe - einen zweiten Trigger auf Basic mit der Skill ID von Basic anlegen - dann dürfte der unautorisierte TOKEN verschwunden sein und eine Gerätesuche im Echo dot dürfte dann wohl auch Erfolg haben ??
@Master_Nick
wenn ich Alexa FHEM manuell starte - funktioniert alles ( im FHEM)
gruss tagedieb
MadMax-FHEM
Ich weiß zwar nicht was du mit Basic meinst...
...und es ist doch genau erläutert welcher Trigger wofür...
Das Video schon gekuckt??
Das verlinkte behandelt den Smart Home Skill...
...ein weiteres erläutert dann den Custom Skill...
Gruß, Joachim
tagedieb
Hallo Joachim
Danke für den Link - ich finde das Video klasse - es macht vieles eindeutiger  - wenn man das so sieht - ist die Einrichtung ja gar nicht so schwer- da habe ich mich aber angestellt  :'(
ich werde jetzt die fehlenden Teilchen noch einrichten - mit Eurer grossen Geduld und der tollen Hilfe sollte es jetzt ja funktionieren
Dankeschööön
ich berichte, wenn ich es fehlerfrei hin bekommen habe
Gruss tagedieb
MadMax-FHEM
Na dann viel Spaß!
Und Erfolg!!
Und wie gesagt es gibt auch ein Folgevideo für den Custom Skill ;)
Und immer: eins nach dem anderen ;)
Gruß, Joachim
tagedieb
es funktioniert!!!!!!! alexa hat alle Geräte gefunden
Danke an den Modul programmierer und Danke an die tollen helfer - die mit viel geduld meine Unwissenheit ertragen haben und mir so toll geholfen haben, mein Ziel zu erreichen
gruss tagedieb
ostseereiter
Ich habe auch na den Video versucht den Alexa Skill einzurichten zu sehen ist er in der Alexa ab aber der bringt mir nichts weil keine Verbindung aufgebaut wird. Fehler errypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2017-02-23 08:07:35] using /home/pi/.alexa/config.json
[2017-02-23 08:07:35] ---
[2017-02-23 08:07:35] this alexa-fhem 0.1.9
[2017-02-23 08:07:35] Fetching FHEM devices...
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM]   executing: http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM]   executing: http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.94:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1487833655431
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] fetching: http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2017-02-23 08:07:35] Server listening on: https://:::3000
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1).
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1):Error: read ECONNRESET
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1).
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] There was a problem connecting to FHEM (http://192.168.178.94:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1):Error: read ECONNRESET
[2017-02-23 08:07:35] [FHEM] longpoll error: Error: read ECONNRESET, retry in: 5000msec
MadMax-FHEM
Wie aktuell ist dein fhem?
Feature Level 5.8?
Dann entweder auf die neueste alexa-fhem: 0.3.0 (du hast 0.1.9)
oder bei WEB das Attribut csrfToken auf none setzen...
oder hast du beim Zugang zu fhem User/Passwort?
Gruß, Joachim
ostseereiter
Zitatoder bei WEB das Attribut csrfToken auf none setzen...
Das habe ich gemacht
Zitatoder hast du beim Zugang zu fhem User/Passwort?
wenn ich die seite von fhem aufrufe muss ich immer  Passwort  eingeben stimmt.Aber wie schalte ich das dann ab?
MadMax-FHEM
Master_Nick
 ;) Du ..... ich ....  :P 8)
Bekommt man Strafen für solche Beiträge? :-D
