Fibaro RGBW als Multiswitch
Begonnen von flipse, 19 Mai 2023, 15:19:04
flipse
ich möchte gerne eine Ventilsteuerung im Garten realisieren.
Hierfür benötige ich 4x 24V switches.
Da ich noch ein Fibaro RGBW Switch https://manuals.fibaro.com/rgbw/ rumliegen habe, dachte ich, ich könnte den verbauen.
Hat das schon mal jemand realisiert? Ich kann leider nur dimmen. Ich würde jedoch gerne die 4 Ausgänge einfach nur als switch nutzen. Wie könnte ich das machen? Oder gibt es bessere Alternativen als mein Vorhaben?
Vielen Dank.
VG
Welche Klassen (classes Attribut) bietet das Geraet an ?
flipse
     2023-05-19 13:58:00   IODev           ZWDongle_0
     2023-05-19 13:58:17   associatedWith  ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.01,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.02,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.03,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.04,ZWave_SWITCH_MULTILEVEL_59.05
     2023-05-19 14:09:15   ccCapability     WarmWhite Red Green Blue
     2023-05-19 14:09:27   configActivePROGRAMAlarmTime 600
     2023-05-19 14:09:27   configAlarm     INACTIVENoResponseToAlarmFrames
     2023-05-19 14:09:27   configAlarmSequenceProgram 10
     2023-05-19 14:09:27   configAssociationsCommandClassChoice NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0
     2023-05-19 14:09:27   configCommandClassReportingOutputs42 ReportingAsAResultOfInputsAnd0
     2023-05-19 14:09:27   configDimmingStepValueForMODE1 1
     2023-05-19 14:09:29   configEnableDisableALLONOFF ALLONActiveALLOFFActive
     2023-05-19 14:09:29   configInputsOutputsConfiguration 4369
     2023-05-19 14:09:29   configMaximumDimmerLevel 255
     2023-05-19 14:09:29   configMinimumDimmerLevel 2
     2023-05-19 14:09:29   configOptionDoubleClick DoubleClickEnabled
     2023-05-19 14:09:29   configOutputsStateChangeMode MODE1ConstantSpeedSpeedIsDefined0
     2023-05-19 14:09:29   configPowerLoadReportingFrequency 30
     2023-05-19 14:09:29   configReporting010vAnalogInputsChange43 5
     2023-05-19 14:09:29   configReportingChangesInEnergyConsumed45 10
     2023-05-19 14:09:29   configResponseToBRIGHTNESSSetTo0 LastSetColourIsMemorized
     2023-05-19 14:09:29   configSavingStateBeforePowerFailure StateSavedAtPowerFailureAll1
     2023-05-19 14:09:30   configStartingPredefinedProgram 1
     2023-05-19 14:09:30   configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1 10
     2023-05-19 14:09:30   configTimeToCompleteTheEntire11 67
     2023-05-19 14:09:30   configTripleClickAction NODEINFOControlFrameIsSent
     2023-05-19 13:58:12   mcCapability_01 SWITCH_MULTILEVEL
     2023-05-19 13:58:15   mcCapability_02 SWITCH_MULTILEVEL
     2023-05-19 13:58:15   mcCapability_03 SWITCH_MULTILEVEL
     2023-05-19 13:58:16   mcCapability_04 SWITCH_MULTILEVEL
     2023-05-19 13:58:17   mcCapability_05 SWITCH_MULTILEVEL
     2023-05-19 13:58:12   mcEndpoints     total 5, identical
     2023-05-19 13:58:10   model           FIBARO System FGRGBWM441 RGBW Controller
     2023-05-19 13:58:10   modelConfig     fibaro/fgrgbwm441.xml
     2023-05-19 13:58:10   modelId         010f-0900-1000
     2023-05-20 12:59:57   statStateDay    on: 13:00:00 on_Count: 1
     2023-05-19 23:59:57   statStateDayLast associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 09:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
     2023-05-20 12:59:57   statStateMonth  associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 22:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
     2023-05-20 12:59:57   statStateYear   associationAdd_1_1: 00:00:01 associationAdd_1_1_Count: 1 associationAdd_5_1: 00:01:02 associationAdd_5_1_Count: 1 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0: 00:03:53 configAssociationsCommandClassChoice_NormalDimmerBASICSETSWITCHMULTIL0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0: 00:00:07 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_0_Count: 1 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10: 00:01:17 configTimeBetweenDimmingStepsForMODE1_10_Count: 1 dim_99: 00:04:10 dim_99_Count: 1 off: 00:00:08 off_Count: 1 on: 22:51:10 on_Count: 5 (since: 2023-05-19_13:58:09)
     2023-05-19 14:15:55   state           on
     2023-05-19 14:15:55   timeToAck       0.087
     2023-05-19 14:15:55   transmit        OK
   helper:
     _98_statistics myStatDevice
   classes    SWITCH_ALL MANUFACTURER_SPECIFIC VERSION SWITCH_MULTILEVEL MULTI_CHANNEL CONFIGURATION METER SENSOR_MULTILEVEL ASSOCIATION COLOR_CONTROL
   room       ZWave
   vclasses   ASSOCIATION:2 COLOR_CONTROL:1 CONFIGURATION:1 MANUFACTURER_SPECIFIC:1 METER:2 MULTI_CHANNEL:3 SENSOR_MULTILEVEL:2 SWITCH_ALL:1 SWITCH_MULTILEVEL:1 VERSION:1
flipse
