ich versuche seit Tagen DHT Sensoren die sternförmig verkabelt sind mittels eines Arduino uno mit EternetShield W5100 die Sensorwerte von 5 DHT 22 Temperatursenoren einzusammeln und per MQTT an den Fhem MQTT Broker zu schicken. Aber das zusammenbauen der verschiedenen komponenten in einem Arduino Sketch will nicht gelingen.
Nach einigen versuchen ohne Framework, bin ich auf MySensors gestoßen. Allerdings ist der Plan die DHT Sensoren direkt an den Arduino anzuschließen, sodass die Sensoren "Nodes" direkt mit dem Gateway verbunden sind geht das? Ist das sinnvoll?
Im Zielzustand möchte ich das 1 Arduino Uno MQTT Nachrichten mit allen DHT Sensorwerten der 5 DHT Sensoren verschickt, die der Raspberry auf dem der Fhem MQTT Broker läuft, verschickt. Welche Lösung könnt ihr hier empfehlen?
Könnt ihr mir einen Arduino Sketch oder ähnliches empfehlen? Vielen Dank
Für ein Einsteigerprojekt klingt das ziemlich anspruchsvoll...
Wenn du keine externen "Satelliten" anbinden willst und auch die speziellen features (heartbeat etc.) aus dem MySensors-framework nicht nutzen willst, bist du vermutlich besser beraten, das ohne das framework zusammenzuschustern - Netzwerkanbindung und MQTT-publish sollte grade so mit dem ATMega328 zu machen sein (aber ohne user/passwort, was früher oder später zu Problemen führen wird, weil mosquitto nicht mehr ohne weiteres anonyme Publishes zulässt).
Falls es etwas einfacher gestrickt sein darf, wäre ggf. eine UDP-keyValueProtocol-Lösung vermutlich einfacher zu realisieren.
In jedem Fall müßtest du als erstes mal einen Sketch haben, der die Werte aller Sensoren mit dem passenden Timing ausliest, und dann z.B. erst mal an die serielle Schnittstelle anliefert... Klappt denn wenigstens das?
Bei mir läuft noch ein DHT22 Sensor in einem Funk-Node. Basis müsste von der MySensor Seite sein. Wie schon geschrieben, erst mal einen Sensor mit serieller Ausgabe testen. Dann ggfs weitere Sensoren dazu. Entweder jeweils über 2 eigene VCC und Data Pins, oder VCC für jeden Sensor einzeln schalten und alle Data auf einen Pin zusammen. Probieren... Und bei der Kabellänge zu den Sensoren wäre ich auch vorsichtig. Weiß nicht wie viel da störungsfrei geht.
Spannung sollte >3,6V(?) sein. Bei 3,3V hatten die Messwerte bei mir einen großen Fehler, funktionieren aber grundsätzlich. Und draußen gehen die Teile zeimlich schnell kaputt. Ich bin davon weg und verbaue nur noch SHT31. In meinen Augen das beste. Auch die BME280 sind nix für draußen.
v12 RFM69 support
#define sketchName "TempHum Heizoel" //DHT22NC
#define sketchVersion "1.2"
//#define DEBUG 1
#define MY_DEBUG
#define MY_NODE_ID 103 // id of the node
//#define MY_PARENT_NODE_ID 55
//#define MY_PARENT_NODE_IS_STATIC
//#define MY_SMART_SLEEP_WAIT_DURATION_MS 500
// ++++++++++++++ NRF24 +++++++++++++++++
//#define MY_RADIO_NRF24
// ++++++++++++++ RFM69 +++++++++++++++++
#define MY_RADIO_RFM69
#define MY_OTA_FIRMWARE_FEATURE
#define MY_OTA_FLASH_SS 8 //muss D8 sein, da der BL auf D8 steht!
#define MY_OTA_FLASH_JDECID (0x1f84)
#define MY_RFM69_NEW_DRIVER
#define MY_IS_RFM69HW
//#define MY_DEBUG_VERBOSE_RFM69
//#define MY_DEBUG_VERBOSE_RFM69_REGISTERS
//#define MY_RFM69_RST_PIN (9)
#include <SPI.h>
#include <MySensors.h>
#include <DHT22NC.h>
#define CHILD_ID_HUM 0
#define CHILD_ID_TEMP 1
#define CHILD_ID_VOLT 2
#define CHILD_ID_MSG 3
#define DHT_DATA_PIN 3
#define DHT_PWR_PIN 7//8
//Massepfad für Batterie-Spannungsteiler
#define ADC_Divider 4 // Digital Out: Massepfad für Spannungsteiler D4
unsigned long SLEEP_TIME = 180000; // Zeit zwischen Messungen (in milliseconds)
unsigned long SLEEP_TIME_REPEAT= 180000;//Zeit zw Messungen, wenn es Probleme beim Senden gab
// Send time limits
#define TIME_MAX_REPEAT 3600000 // Maximum time to send values, even if not changed
DHT22NC myDHT22(DHT_DATA_PIN); // Setup the DHT
float lastTemp, diff_Temp;
float lastHum, diff_Hum;
bool metric = true;
uint16_t SLEEP_CNT;
uint16_t LOST_CNT, LOST_CNT_last;
MyMessage msgHum(CHILD_ID_HUM, V_HUM);
MyMessage msgTemp(CHILD_ID_TEMP, V_TEMP);
MyMessage msgVolt(CHILD_ID_VOLT, V_VOLTAGE);
MyMessage msgMSG_ID(CHILD_ID_MSG, V_ID);
void setup()
pinMode(DHT_PWR_PIN, OUTPUT); //DHT VCC
digitalWrite(DHT_PWR_PIN, LOW); //DHT aus
void presentation() {
// Send the sketch version information to the gateway and Controller
sendSketchInfo(sketchName, sketchVersion);
// Register all sensors to gateway (they will be created as child devices)
present(CHILD_ID_VOLT, S_MULTIMETER);
present(CHILD_ID_MSG, S_CUSTOM);
present(CHILD_ID_TEMP, S_TEMP);
present(CHILD_ID_HUM, S_HUM);
void loop()
digitalWrite(DHT_PWR_PIN, HIGH); //DHT ein, schon hier, da 2sec Hochlaufzeit
/////////////////////////// Batteriespanngsmessung //////////////////////////////
pinMode(ADC_Divider, OUTPUT); //Spannungsteiler (Massepfad) Bat Messung
digitalWrite(ADC_Divider, LOW); // Spannungsteiler Bat Messung anschalten
float batteryV = (readVcc());
batteryV = batteryV / 1000;
pinMode(ADC_Divider, INPUT); //Spannungsteiler (Massepfad) Bat Messung abschalten
//////////////////////////////// DHT22 lesen ////////////////////////////////////
DHT22_ERROR_t errorCode;
wait(2000); //DHT Hochlaufzeit
errorCode = myDHT22.readData(); // read data from sensor
if (errorCode == DHT_ERROR_NONE) { // data is good
float temperature = (myDHT22.getTemperatureC()); // Get temperature reading
float humidity = (myDHT22.getHumidity()); // Get humidity reading
digitalWrite(DHT_PWR_PIN, LOW); //DHT vor Senden aus
pinMode(DHT_DATA_PIN, INPUT); //
digitalWrite(DHT_DATA_PIN, LOW); //interne Pullups AUS
diff_Hum = humidity - lastHum;
diff_Temp = temperature - lastTemp;
if (((SLEEP_CNT * SLEEP_TIME) > TIME_MAX_REPEAT) || ((abs(diff_Hum) > 0.5) || (abs(diff_Temp) > 0.1) ))
SLEEP_CNT = 0;
/////// SENDEN ///////////////////
if (!send(msgVolt.set(batteryV, 3))) {
LOST_CNT++;
wait(50);
if (!send(msgTemp.set(temperature, 1))) {
LOST_CNT++;
wait(50);
if (!send(msgHum.set(humidity, 1))) {
LOST_CNT++;
wait(50);
/////////////////////////// LOST_CNT /////////////////////////////
if (!send(msgMSG_ID.set(LOST_CNT, 0))) {
LOST_CNT++;
lastHum = humidity;
lastTemp = temperature;
#if DEBUG>0
Serial.print("T: ");
Serial.println(temperature);
Serial.print("H: ");
Serial.println(humidity);
Serial.print("Lost CNT: ");
Serial.println(LOST_CNT);
Serial.print("Bat: ");
Serial.println(batteryV);
#endif
else
#if DEBUG>0
Serial.println("DHT Fehler");
#endif
/////////////////////////// Schlafen /////////////////////////////
//Bei Problmen beim Senden die Sleep Time reduzieren
if (LOST_CNT != LOST_CNT_last) {
LOST_CNT_last = LOST_CNT;
#if DEBUG > 0
Serial.print("Sleep time kurz: ");
Serial.println(SLEEP_TIME_REPEAT);
#endif
sleep(SLEEP_TIME_REPEAT, true);
//Senden war problemlos
else {
LOST_CNT_last = LOST_CNT; //nur falls es Überlauf gab
#if DEBUG > 0
Serial.print("Sleep time normal: ");
Serial.println(SLEEP_TIME);
#endif
sleep(SLEEP_TIME, true);
// wieder aufgewacht
//wird für Sendeintervall benötigt, da millis() während sleep nicht läuft
SLEEP_CNT++;
// Read current supply voltage
#define BATTERY_NUM_MESS_ADC 16 //Anzahl Messungen für Mittelwert
#define BATTERY_DUMMY_NUM_MESS_ADC 4 //diese Anzahl Messungen zu Beginn wird verworfen
#define AVR_BANDGAP_VOLTAGE 1100UL // Band gap reference for Atmega328p
uint16_t readVcc() {
// uint16_t adcValue = 0;
bitClear(PRR, PRADC); ADCSRA |= bit(ADEN); // Enable the ADC
uint32_t result = 0;
// Read 1.1V reference against Vcc
// ADMUX = _BV(REFS0) | _BV(MUX3) | _BV(MUX2) | _BV(MUX1); // For ATmega328
ADMUX = _BV(REFS1) | _BV(REFS0); // For ATmega328 für direkte Batt Messung an ADC0 mit R-Teiler
for (int i = 0; i < BATTERY_NUM_MESS_ADC + BATTERY_DUMMY_NUM_MESS_ADC; i++) {
ADCSRA |= (1 << ADSC); // start conversion
while (ADCSRA & (1 << ADSC)) {} // wait for conversion complete
if (i >= BATTERY_DUMMY_NUM_MESS_ADC) { // we discard the first dummy measurements
result += ADCW;
//result = (result * (715 + 2000) / 715 * 1100 / 1024) / BATTERY_NUM_MESS_ADC;
result = (result * (1000 + 2000) / 1000 * 1100 / 1024) / BATTERY_NUM_MESS_ADC;
ADCSRA &= ~ bit(ADEN); bitSet(PRR, PRADC); // Disable the ADC to save power
return result;
Hallo Beta User,
ich hab erstmal mit einem Sketch begonnen, der mit eine IP aus dem Netzwerk holt und die Werte von 2 DHTs einsammelt, das funktioniert auch. Aber wie nun weiter in Richtung MQTT
#include <DHT.h>
#define DHTPIN3 3 // what pin we're connected the DHT output
#define DHTPIN4 4
#define DHTTYPE3 DHT22 // DHT 22
#define DHTTYPE4 DHT22 // DHT 22
DHT kueche(DHTPIN3, DHTTYPE3);
DHT bad(DHTPIN4, DHTTYPE4);
#include <Wire.h>
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
// Enter a MAC address and IP address for your controller below.
// The IP address will be dependent on your local network:
byte mac[] = {
0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED };
IPAddress ip(192,168,178, 177);
// Initialize the Ethernet server library
// with the IP address and port you want to use
// (port 80 is default for HTTP):
EthernetServer server(80);
void setup() {
kueche.begin();
bad.begin();
// Open serial communications and wait for port to open:
Serial.begin(9600);
while (!Serial) {
; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
// start the Ethernet connection and the server:
Ethernet.begin(mac, ip);
server.begin();
Serial.print("IP Arduino is ");
Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
// Wait a few seconds between measurements.
delay(5000);
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
// Sensor readings may also be up to 2 seconds 'old' (its a very slow sensor)
delay(1000);
float h_kueche = kueche.readHumidity();
delay(1000);
float t_kueche = kueche.readTemperature();
delay(1000);
int h_bad = bad.readHumidity();
delay(1000);
int t_bad = bad.readTemperature();
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
//|| isnan(h_bad)|| isnan(t_bad)
if (isnan(h_kueche) || isnan(t_kueche)) {
Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
return;
Serial.println("Sensor an PIN3 - Kueche ");
Serial.print("Humidity: ");
Serial.print(h_kueche);
Serial.print("% Temperature: ");
Serial.print(t_kueche);
Serial.println("°C ");
Serial.println("Sensor an PIN4 - Bad ");
Serial.print(h_bad);
Serial.print(t_bad);
Es gibt für MQTT irgendwo im Wiki eine "Einführung im MQTT Teil 3", da sollte in etwa drinstehen, wie das geht.
Allerdings könntest du m.E. mehr darauf achten, dass du den "Textanteil" in deinem Sketch reduzierst und ggf. auch das "F"-Makro nutzt, um das aus dem EEPROM zu lesen. Wie viel Speicher (welcher Art) dein Sketch nutzt, sollte dir die Arduino-IDE jeweils nach dem Kompilieren zurückmelden.
Weiter würde ich dringlich anraten, das ganze in Schleifenform zu vercoden und Arrays zu benutzen. Das klingt abstrakt, ist aber nicht soooo schwierig. Vielleicht schaust du dir mal den "Multi-Relay-multi-Button"-Beispiel-Sketch (viele PINS per Array angesprochen) oder den MySensors-DS18B20-Sketch an (zwar nur ein PIN, daran aber viele Sensoren, die der Reihe nach durchgegangen werden).
Das Verpacken nach MQTT dürfte ähnlich sein wie bei MySensors die "msg"-Konstrukte. Tendenziell würde ich das "Vertexten" nach FHEM verlegen und z.B. im Topic nur die PIN-Nummer als ein Topic-Struktur-Element einbauen.
Ich hab den Code jetzt in Schleifen verpackt, dass funktioniert auch gut. Jetzt fehlt mir noch der MQTT part. Ich stöber mal durchs Wiki.
//Mehrere DHT22 mit Arduino einlesen
//Original von: http://forum.arduino.cc/index.php?topic=256451.0
#include <DHT.h>
// Uncomment whatever type you're using!
//#define DHT1TYPE DHT11 // DHT 11
//#define DHTTYPE DHT21 // DHT 21 (AM2301)
#define DHT2TYPE DHT22 // DHT 22 (AM2302)
// Connect pin 1 (on the left) of the sensor to +5V
// Connect pin 2 of the sensor to whatever your DHTPIN is
// Connect pin 4 (on the right) of the sensor to GROUND
// Connect a 10K resistor from pin 2 (data) to pin 1 (power) of the sensor
//Pins der Sensoren angeben:
#define DHT1PIN 3 // what pin we're connected to
#define DHT2PIN 4
DHT dht[] = {DHT(DHT1PIN, DHT2TYPE), DHT(DHT2PIN, DHT2TYPE)};
void setup() {
Serial.begin(115200);
Serial.println("DHT22 test!");
//Sensoren starten:
dht[0].begin();
dht[1].begin();
void loop() {
float h[2]; //Anzahl der angeschlossenen Sensoren eingeben
float t[2]; //Anzahl der angeschlossenen Sensoren eingeben
for (int i = 0; i < 2; i++) { //Anzahl der angeschlossenen Sensoren eingeben
h[i] = dht[i].readHumidity();
t[i] = dht[i].readTemperature();
delay(2500);
// check if returns are valid, if they are NaN (not a number) then something went wrong!
if (isnan(t[i]) || isnan(h[i])) {
Serial.print("Failed to read from DHT #"); Serial.println(i);
} else {
Serial.print("Humidity "); Serial.print(i); Serial.print(": ");
Serial.print(h[i]);
Serial.print(" %\t");
Serial.print("Temperature "); Serial.print(i); Serial.print(": ");
Serial.print(t[i]);
Serial.println(" *C");
} //ENDE for Schleife
Serial.println();
Hallo Beta - User,
ich hab meinen funktionierenden Sketch mit dem Teil 3 aus dem Fhem Wiki MQTT kombiniert, aber irgendas läuft da nicht korrekt. Mir scheint als würde der Loop Teil mittendrin abbrechen, denn die Ausgabe im Serial Monitor wird nicht komplett ausgegeben. (Siehe bild)
#include <DHT.h>
#include <SPI.h>
#include <PubSubClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHT2PIN 4
//Einfügen Ethernet
byte mac[] = { 0xDE, 0xED, 0xBA, 0xFE, 0xFE, 0xED }; //eine MAC Adresse wählen, darf im eigenen Netz nur 1x vorkommen
IPAddress ip(192, 168, 178, 220); //eine gültige IP Adresse für das eigene Netz
IPAddress server(192, 168, 178, 101); //die Adresse wo der eigene MQTT Broker drauf läuft
void callback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// handle message arrived
EthernetClient ethClient;
PubSubClient client(ethClient);
long lastReconnectAttempt = 0;
boolean reconnect() {
if (client.connect("Arduino_1", "zuHause/Arduino_1", 0, true, "offline")) {
// Once connected, publish an announcement...
client.publish("zuHause/Arduino_1","online", true);
// ... and resubscribe
client.subscribe("inTopic");
return client.connected();
//Ende Ethernet
void setup() {
client.setServer(server, 1883);
client.setCallback(callback);
delay(3500);
Serial.print("My IP address: ");
//Sensoren starten:
dht[0].begin();
dht[1].begin();
void loop() {
unsigned long previousMillis = 0; //Zählervariable, zählt Millisekunden seit dem letzten Funktionsaufruf nach oben
const long interval = 120000; //120000 Millisekunden aka 120 Sekunden, das Interval wie oft der Sensor überhaupt benutzt wird
//Connect herstellen
if (!client.connected()) {
long now = millis();
if (now - lastReconnectAttempt > 5000) {
lastReconnectAttempt = now;
// Attempt to reconnect
if (reconnect()) {
} else {
// Client connected
client.loop();
// Werte auslesen
// Variablen Dekleration neu
static char humidity[15]; //Speicherbereich reservieren um die Fechtigkeit zu speichern
static char temperature[15];
float h[2];
float t[2];
// ende
delay(2500);
client.publish("zuHause/Arduino_1","Sensorfehler",true); //true sendet die Nachricht retained, d.h. die Nachricht bleibt solange auf dem Broker, bis etwas neues kommt
else
dtostrf(h[i],6, 1, humidity);
dtostrf(t[i],6, 1, temperature);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Kueche/Kuehlschrank/Luftfeuchte",humidity, true);
client.publish("zuHause/Arduino_1/Kueche/Kuehlschrank/Temperatur",temperature, true);
Serial.print(h[i]);
Serial.print(t[i]);
Serial.println();
Habt ihr eine Idee woran das liegt?
Würde mich interessieren, wie die Speichersituation aussieht:
Der Sketch verwendet 20450 Bytes (63%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1839 Bytes (89%) des dynamischen Speichers, 209 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
--> Ohne Kommentare sind es je 1% weniger
Mit dem F Makro, kann ich nichts anfangen, muss erstaml google bemühen :)
Dachte mir, dass das erst "ankommt", wenn es "knallt" - hier ein Beispiel:
Serial.print(F("Forecast at minute "));
Wenn du das mal "Flächendeckend" gemacht hast: Wirf soviel Text (iSv. Serial-prints) als möglich wieder raus oder kürze die Ausgaben. Das ist eine MCU, keine CPU+unendlich RAM ;) .
Hier am Ende gibt es eine kleine Info zu diese Makro: https://www.arduino.cc/reference/de/language/variables/utilities/progmem/ (https://www.arduino.cc/reference/de/language/variables/utilities/progmem/)
Guter Hinweis, mit einem Arduino 2560 läuft es problemlos!
Ein Maple wäre auch eine Lösung, ist aber schwieriger in der Programmierung.
Wie bereits geschrieben: Evtl. wäre ein UDP-Broadcast einfacher umzusetzten (auch mit dem ATMega328) wie MQTT; diese MQTT-libs brauchen halt etwas Speicher...
Bzgl. Debug-Ausgaben sollte man eh' überlegen, was/wie viele man braucht. Meine sind meistens in #ifdef-Abschnitten versteckt.
Alles was mit callback zu tuen hat kannst du auch weg lassen. Ausnahme, du möchtest die Messung manuell anstoßen...
Danke, nehme ich raus.
Hast du eine Idee wie ich die Werte der verschiedenen Sensoren in dem MQTT Pulish unterscheidbar machen kann?
Wie kann ich denn hier den Zähler von der Schleife einbauen?
Serial.print(h[i]);
Serial.print(t[i]);
If Schleife und für jeden Sensor ein eigener Publish
oder
Als topic eine Variable.
D.h. je ein Array mit den beiden topics
z.B. char* feuchte[] = { "topic1", "topic2" }
und char* temperatur[] = { "topic1", "topic2" }
oder
Ich stehe etwas auf dem Schlauch. In dem Array stehen dann die Räume, so etwa:
Definition
float h[2];
float t[2];
char* feuchte[2] = { "Kueche", "Bad" }
char* temperatur[2] = { "Kueche", "Bad" }
Ausgabe
client.publish("zuHause/Arduino_1/all"feuchte
,humidity, true);
client.publish("zuHause/Arduino_1/all"temperatur,temperature, true);
Ersten muss die 2 weg.
Wenn das Array leer definiert wird, ist die Zahl nötig um den Platz zu reservieren. Bei Zuteilung vom Inhalt, gibt der Inhalt den Platz vor.
Du hast den Inhalt auf Platz 2 ( also 1) geschrieben.
char* feuchte[] = { "zuHause/Arduino_1/Kueche/Kuehlschrank/Luftfeuchte", "zuHause/Arduino_1/Bad/Luftfeuchte" };
char* temperatur[] = { "zuHause/Arduino_1/Kueche/Kuehlschrank/Temperatur", "zuHause/Arduino_1/Bad/Temperatur" };
client.publish(feuchte[i], humidity, true);
client.publish(temperatur[i], temperature, true);
Verständlicher?
Boah, ihr geht ja ganz schön verschwenderisch mit dem verfügbaren Speicherplatz um...
Leider kann ich dazu grade kein Beispiel finden, aber es sollte eigentlich möglich sein, z.B. den Topic aus "festen Bestandteilen" und "i-abhängigen" Bestandteilen zusammenzusetzen. Im Zweifel würde ich übrigens dazu neigen, einfach nummerische Topics zu bauen und dann die "Klartext-Umwandlung" auf der Empfängerseite vorzunehmen (=in FHEM).
Just my2ct.
Ist das so schlimm :o
Ich stehe hier eigentlich auch noch am Anfang mit MQTT und hatte keine bessere Idee 8)
Zitataber es sollte eigentlich möglich sein, z.B. den Topic aus "festen Bestandteilen" und "i-abhängigen" Bestandteilen zusammenzusetzen.
Daran hatte ich auch gedacht, war mir jedoch nicht sicher ob das funktioniert...
Na ja... Hier in diesem Forenbereich geht es "eigentlich" um MySensors, und ggf. etwas weiter gefaßt um die Programmierung von MCU's. Und da gehört jedenfalls nach meiner Auffassung der effiziente Umgang mit Ressourcen noch viel mehr zum "Pflichtprogramm" wie bei FHEM allgemeint :P ...
Was MQTT auf einer MCU angeht, bin ich auch mehr oder weniger kompletter Novice und hatte damit zuletzt im Rahmen einer Eigenbau-Lösung für IR-Signale was am Hut, da war das Framework aber auch schon fertig vorhanden und nur "ein bißchen anzupassen". Wenn es irgend geht, finde ich nach wie vor für bidirektionales Zeug MySensors die bessere/einfachere Lösung...
ZitatDaran hatte ich auch gedacht, war mir jedoch nicht sicher ob das funktioniert...
Es müßte gehen, aber leider habe ich die Funktion noch nicht gefunden, die hier genutzt wird:
https://github.com/mysensors/MySensors/blob/development/core/MyGatewayTransportMQTTClient.cpp#L127
(https://github.com/mysensors/MySensors/blob/development/core/MyGatewayTransportMQTTClient.cpp#L127)Edit: die Funktion protocolMyMessage2MQTT() findet sich in https://github.com/mysensors/MySensors/blob/development/core/MyProtocol.cpp#L100. Sieht aber auch nicht "einfach" aus, was da so steht, aber wenn man der Kernfunktion "snprintf_P" folgt, landet man z.B. hier: https://cpp4arduino.com/2020/02/07/how-to-format-strings-without-the-string-class.html ...
Hmm, char belegt 1Byte, ein Array soviel wie an Inhalt definiert ist. Also hier 2 Byte, wenn ich mich nicht irre.
Also spielt es mEn keine Rolle wie lange der String ist!?
Allgemein, wenn der Arduino mit MQTT schon an der Grenze ist, wird es mit MySensors eh zuviel...
Ich hätte das auch nicht kombiniert...
...oder zumindest gleich einen ESP genommen.
Nun ja, hau' das mal durch den Compiler...
Hätte eher vermutet, dass das char-Array ein n-faches (n=Zahl der Elemente) vom längsten darin enthaltenen String braucht; irgendwo müssen die Strings ja abgelegt werden, oder woher sonst sollen die gelesen werden?
Der ATMega328 war vermutlich nur durch die ungünstige Nutzung der verfügbaren Ressourcen nicht geeignet, und wie wir (hoffentlich) gesehen haben, geht das MySensors-framework relativ restriktiv vor, was den Ressourcenverbrauch angeht. MySensors-GW ohne MQTT, aber mit den paar Sensoren sollte darauf jedenfalls gehen, wenn man es effizient löst :P .
Aber klar, man kann auch die Microsoft-Methode anwenden und mit mehr CPU+Memory draufhauen, bis es paßt (und sich um selbstgestrickte Altlasten erst mal nicht kümmern)...
Bei Gelegenheit...
Ich dachte, das der Inhalt durch Char begrenzt ist (256 Zeichen).
So hatte ich das auch gedacht.
So war es nicht gemeint...
Wenn der TE MQTT mit MySensors kombinieren möchte und dann an einen UNO ein Netzwerk bastelt, dann wäre das die einfachere Lösung ;)
Jein. Das ist nach meinem Verständnis erst mal die Ausgangsdimension. Danach kommt als weitere Dimension die Länge der Zeichenkette ("String" war vorhin nicht technisch gemeint). Da dann ein char-Array-Array (iSv. einem Array mit den char-Arrays drin) vorgeschlagen war, meine ich, dass der reservierte Speicherplatz dann noch durch die Zahl der Elemente vervielfacht werden muss, wobei eben die Längste "Kette" in der 2. Dimension einen der Faktoren bildet. Bin da aber auch nicht so tief drin...
MAn. nein. MQTT+MySensors ist im FHEM-Kontext die schwierigere Kombination. Wenn MQTT, bringt MySensors keinen Zusatznutzen, aber MySensors kennt ein paar Hilfsmittelchen, die den MQTT-Overhead auf der FHEM-Seite überflüssig machen. Anders gesagt: Wenn man sowieso auf der MCU programmiert, kann man auch direkt MySensors wählen, wenn man es bidirektional will (was hier nicht zwingend wäre).
Die einfachste "unidirektionale" Variante wäre mit einiger Sicherheit immer noch UDP-Broadcast und keyValueProtocol (vorausgesetzt, man findet jemanden, der sich damit auf der FHEM-Seite auskennt und einen coacht).
Danke für Eure Hilfe, @frober & @Beta-User! Ressourcenverschwendung hin oder her, ich konnte damit 7 Wmos Esp32 Minis ablösen und diese Arbeit wird jetzt von einem Arduino Mega erledigt! Das ist doch super effizient und funktioniert davon abgesehen schön über Kupfer anstatt WLAN! Also alles Tip-Top Vielen Dank!
Na das hört sich doch gut an, freut mich. :)
Den Code hab ich auf Github hochgeladen. Mal sehen ob sich jemand findet, der daran weiterentwickeln möchte.
https://github.com/tfriedrich85/temperature-Sensors-to-MQTT
Verbesserungspotential gibt es ;)
z.B. clientloop() gehört zum callback und kann weg...
dht.begin kannst du auch über eine for-Schleife abarbeiten...
