Lichtsteuerung mit Rückmeldung
Begonnen von mago0211, 13 Oktober 2013, 12:14:20
Ralph
Zitat von: mago0211 am 15 Oktober 2013, 18:12:08
... Darf auf dem Taster Dauerstrom anliegen (solange das Lämpchen leuchtet) oder ist dort wie beim FS20 nur ein kurzer Impuls zulässig?
Bedienungsanleitung Seite 15:
Die vier Kanäle werden im Auslieferungszustand als vier Toggletasten (AN/AUS) am Empfänger angelernt. Schaltaktoren und Dimmer können dann AN/AUS geschaltet werden, bzw. langer Tastendruck führt zum Dimmen.
Vermutlich wäre auch dann bald die Batterie leer :-)
FHEM auf RaspberryPi3 mit Geekworm USV und SignalDUINO 433MHz und HM-MOD-RPI-PCB mit 3 HM-Sec-SD-2, 5 FHT, 2 RM 100-2 Uni S, 2 HMS100, 6 CUL_WS, 6 CUL_FHTTK, 11 FS20 und 7 FS20V Spannungsüberwachungen
AHA1805
#16
jetzt bin ich mir nicht 100%ig sicher ob das Deine Lösung sein kann,
denn die Eingangsmodule müssen potentialfrei geschalten werden (Ist noch ein Kontakt an den Schützen frei?)
Ansonsten hier nochmal die Beschreibung
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/9/920/92068/Downloads/92068_Schliesserkontakt_Interface_UM.pdf
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/83195_HM_GE_SwI_3_FM.pdf
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/76120_HM_PBI_4_FM_UM_GE_eQ_3_um.pdf
Wie schon gesagt, würden aber einen freien Kontakt an Deinen Schützen voraussetzen.
Wenn Du keinen Kontakt frei hast, wäre noch die Möglichkeit klein Relais zu verwenden, welche dann auf die HM Interface gehen.
Ich denke, dass dann dies das richtige Interface währe
HomeMatic Schließerkontakt-Interface für Öffner und Schließerkontakte HM-SCI-3-FM
Gruß Hannes
AHA 1805 RIP 29.08.2016 --> RUHE IN FRIEDEN
In Gedanken Bei dir HANNES
Dein Bruder Gerd (Inputsammler) Vermisst dich Hannes (AHA1805)
mago0211
danke für die Antworten,
im Anhang ein Bild von den Schützen.
Anschlussbelegung:
Auf Klemme 1 und 2 ist die Kontrollleuchte angeschlossen. (12v)
Auf Klemme 4 und 3 ist das Hallenlicht angeschlossen. (230v)
Auf +A1 und -A2 (unten sieht man schlecht) sind die Taster angeschlossen und auch der GRD Ausgang von dem SM8 Modul.
Welches müsste ich da verwenden und wie müsste ich es anschließen?
Markus
lindenkracher
wenn Du bei dem vorhandenen Relaistyp bleiben möchtest gibt es:
R12-400-12 oder
XR12-400-12 wobei ich diesen vorziehen würde.
Die Klemmenbezeichnungen sind gleich den Alten.
Vorrausgesetzt Du hast genügend Platz, den diese sind doppelt so breit wie die vorhandenen.
Gerd
1x Raspi 3+
Einige FS20
div. 1-Wire Komponenten
mago0211
theoretisch könnte ich ja auch ein S12-100 nehmen und einfach +A1 und -A1 parallel zu den vorhandenen schließen?
Mal eine blöde Frage. ::) Wenn das Relais auslöst ist es ja auch auf Dauerkontakt geschalten aber es sollte ja kein Dauerkontakt anliegen weil ich sonst einen Dim Befehl raus bekomme?
Und Preislich lieg ich, selbst wenn ich das S12-100 nehmen sollte dann insgesamt gleich auf wie wenn ich z.b. den KSE für jeden Kanal kaufe und ihn an das Lämpchen dazu hänge.
Markus
AHA1805
Hallo Markus,
das parallel schließen würde ich Dir nicht empfehlen, da es dadurch zu eine Asynchronität der Schaltzustände kommen kann.
1. Das Stromstoßrelais ist eigentlich für Wechselspannung gedacht, aber es funktioniert auch mit Gleichspannung an Deinem SM8?
2. Hast Du parallel zum SM8 auch noch einen Taster zum manuellen Schalten (Taster schaltet auch GND)?
3. Sind die Leuchten mit 12 Gleichspannung betrieben?
Vorschlag 1:
   Parallel zu den Leuchten 3 günstige 12 Relais anschließen und diese Schaltkontakte auf
   HomeMatic Schließerkontakt-Interface für Öffner und Schließerkontakte  klemmen.
Vorschlag 2:
   Die Meldeleuchten durch 220 V Meldeleuchten ersetzen und den frei gewordenen Kontakt auf
   HomeMatic Schließerkontakt-Interface für Öffner und Schließerkontakteklemmen.
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Bausaetze/HomeMatic-Funk-Schliesserkontakt-Schnittstelle-3-fach-Bausatz-.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-914-61&t=1598&c=5598&p=5598
Den Zustand des HomeMatic Schließerkontakt-Interface für Öffner und Schließerkontakte  kannst Du dann
prima in FHEM ablesen.
Wenn Du dann komplett auf Homematik schwenkst kannst das Schalten mit dem Bausatz
http://www.ehomeportal.de/Funk-System-HomeMatic/Bausaetze/HomeMatic-4-Kanal-Funk-Schaltaktor-fuer-Batteriebetrieb-Bausatz-.htm?shop=shop&SessionId=&a=article&ProdNr=68-1305-57&t=1598&c=5598&p=5598
machen
Gruß Hannes
RoqueNublo
Hallo Markus,
ich hätte noch eine andere Lösung anzubieten, nutze diese selbst um mein Gartenwasser zu kontrollieren. Könnte sonst bei Abwesenheit sehr teuer werden.
Meine Lösung
- das Magnetventil 230V - mit aktiv Anzeige 12V, AC - schalte ich über einen FS20 ST Aktor.
- parallel zur aktiv Anzeige habe ich das FS20 KSE Modul zur Funk-Klingelsignal-Erkennung geschaltet
- wie in der ELV-Beschreibung nachzulesen, sendet das Modul mit Abfallen der Klingelspannung noch ein Ausschaltsignal und das klappt hervorragend.
- ich hatte mir den Bausatz geholt 16,95 Euro das war für mich OK.
ELV-Beschreibung
Zitate aus der Produktbeschreibung:
,,Besonders flexibel ist die Schaltung bezüglich der Spannungsversorgung, da in vielen Anwendungsfällen das Klingelsignal bereits direkt zur Spannungsversorgung der Schaltung genutzt werden kann."
,,Sobald am Klingeleingang eine Gleichspannung zwischen 5 V und 16 V oder eine Wechselspannung zwischen 4,5 V und 11 V angelegt wird, sendet die FS20 KSE den Einschaltbefehl. Mit dem Abfallen der Klingelspannung wird entweder sofort oder nach einer Verzögerung das Ausschaltsignal gesendet. Bereits ein kurzer Spannungsimpuls von ca. 0,5 bis 1 Sekunde liefert genügend Energie für die Ein- und Ausschaltbefehle."
Gruß von der Insel
Roque
mago0211
Entschuldigung das ich nicht gleich geantwortet habe. Ich war die Letzten Tage unterwegs  ::)
Erstmal vielen Dank für die Antworten.
Zu 1.
Da habe ich was übersehen du hast recht. Ja aber es Funktioniert trotzdem das Relais schaltet ganz normal.
Zu 2.
Also die Tastereingänge am SM8 werden nicht benutz. Es werden halt die vorhanden Taster verwendet (pro Kanal 3) welche auf 12v laufen. Und diese Schalten auf GND.
Zu 3.
Kann ich heute noch nicht sagen muss ich morgen nochmal nachgucken ich glaube aber sie Laufen auf Wechsel, da sie glaub ich am gleichen Netzteil wie die Taster hängen. Aber ich schaue nochmal nach.
RoqueNublo
Ja an das KSE habe ich als erstes gedacht erschien mir dann aber zu teuer. Aber so wie ich das sehe bewegen sich alle Lösungen im gleichen Finanziellen Rahmen.
Also ich werde jetzt mal wie von AHA vorgeschlagen, testweise ein Kontrolllämpchen abklemmen und den Freigewordenen Kanal an den S8M anschließen. Falls das klappen sollte muss ich halt überlegen ob ich noch 8 weitere Relais kaufe oder ich ersetzte die Kontrolllämpchen durch 230v falls ich passende finde.
Ich werde vorerst auf FS20 setzten und versuchen damit eine Lösung zu finden. Bei HM ist das Problem das ich in dem Bereich nur einen CUNO habe und ich müsste noch einige weitere Komponenten austauschen wo ich nochmal 250€ Investieren müsste. Oder einen zweiten CUNO/HMLan kaufen.
Falls Variante 1 nicht klappen sollte werde ich es mit dem KSE versuchen. Bzw. am Ende werde ich mir mal beide Lösungen durchrechnen und das Billiger wird das Rennen mache.
Ich kann gerne dann nochmal berichten wie es gelaufen ist falls gewünscht?
Ich habe noch mal eine Frage zur Software Seite. Kann ich im WEBFrontend von Fhem hinter den Schaltern on/off noch ein zusätzliche Symbol darzustellen in diesem Fall den Schaltzustand des Rückkanales oder geht das nur über einen Floorplan?
Markus
AHA1805
Hallo Markus,
soweit ich weiß, ist es nicht möglich unter FS20 Kontakte abzufragen.
Vielleicht kann man einen FS20 Fensterkontakt dafür umbauen.
Ansonsten wirst du zur Statusabfrage Homematik oder dergleichen benötigen.
Gruß Hannes
Gesendet von Unterwegs mit Tapatalk 4
AHA1805
Bezüglich Icon findest Du was im fhem WIKI
mago0211
Zitat von: AHA1805 am 22 Oktober 2013, 17:34:31
Hallo Markus,
Gruß Hannes
Ich weiß das es nicht geht. Der FS20 würde mir nur ein toggle Signal an den Server senden. Ich weiß da könnte es zu Ungenauigkeiten kommen deswegen werde ich mal einen Testlauf machen und da sehen was ich mache.
Kann nur noch etwas dauern weil ELV mal wieder Lieferprobleme hat.
Markus
AHA1805
Das Problem mit ELV kenne ich..., hab gerade das gleiche Problem
mago0211
Naja da ich ja noch warten muss. Kann ich ja in der Zwischenzeit noch eine Frage stellen.  ::)
Könnte ich mir Theoretisch aus den HM Wired Komponenten was basteln? Da gäbe es jede Menge zeugs.  :)
Aber soweit ich jetzt mit Google raus gefunden habe, ist es wohl nicht so einfach die HM Wired mit Fhem zu steuern.
Dazu bräuchte ich vermutlich eine CCU oder würde der HM-Lan auch reichen?
Markus
AHA1805
#28
Schau mal hier.
Dirk scheint hier der Spezialist zu sein :-)
http://forum.fhem.de/index.php?topic=10607.0
Hannes
