Shada/Idinio ZWAVE Dimmer XML-Config-Datei Aktualisierungsbitte
Begonnen von sebomat, 21 Dezember 2022, 17:40:01
sebomat
Hallo liebe XML Einbinder,
ich habe mehrere ZWAVE Dimmer des Hersteller Shada/Idinio bereits erfolgreich ins Fhem eingebunden. Funktionieren soweit auch ganz gut.
Schön wäre es natürlich wenn Fhem die Geräte auch erkennen kann, was bisher nicht der Fall ist.
Eine passende XML habe ich dazu bereits gefunden: https://github.com/jeedom/plugin-openzwave/blob/beta/resources/openzwaved/config/idinio/idinioZWFD.xml
Die Geräte sind folgende:
Shada/Idinio 140402 Fuß-Dimmer für Stehlampen. Link: https://www.shada.nl/de/node/5449
Shada/Idinio 140403 Kabel-Dimmer für kleine Lampen. Link: https://www.shada.nl/de/node/5448
Laut Config-Angaben in beiden Handbüchern sollte die gefundene XML dazu passen.
Könnt Ihr die XML in Fhem bitte aufnehmen ?
Danke im voraus, bei Fragen gerne melden.
sebomat
Die ID (0431-0002-0202) entspricht in der aktuellen openzwave Datenbank dem Eintrag:
  <Manufacturer id="0431" name="EcoDim">
    <Product config="ecodim/0.7.xml" id="0002" name="ECO-DIM.07 Z-Wave LED dimmer" type="0202"/>
  </Manufacturer>
Ich habe jetzt die openzave Datenbank fuer FHEM-Update uenbernommen, ich hoffe, damit ist die Sache erledigt.
