Hi!
Ich habe im Netz ein JeeLink empfänger mit 4 IT+ 868MHz Temperatursensoren gekauft. Leider lief der Jeelink auf einem anderen System und muss für Fhem umgeflasht werden...
Ich versuche mich an dieser Anleitung dran lang zu hangeln: https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink (https://wiki.fhem.de/wiki/JeeLink) unter dem Punkt "Selber Kompilieren". Beim versuch Hochzuladen bekomme ich folgende Fehlermeldung:
ZitatArduino: 1.8.5 (Mac OS X), Board: "Arduino/Genuino Uno"
/Users/ufjhzzg/Desktop/36_LaCrosse-LaCrosseITPlusReader/LaCrosseITPlusReader10/LaCrosseITPlusReader10.ino:16:17: fatal error: RFM.h: No such file or directory
#include "RFM.h"
compilation terminated.
exit status 1
Fehler beim Kompilieren für das Board Arduino/Genuino Uno.
Dieser Bericht wäre detaillierter, wenn die Option
"Ausführliche Ausgabe während der Kompilierung"
in Datei -> Voreinstellungen aktiviert wäre.
Ich nutze einen MAC und erkannt wurde der Jeelink als: Arduino/Genuino Uno auf /dev/cu.usbserial-LaCrosse
Kann mir vielleicht einer einen Tipp geben wo vielleicht mein Fehler ist?
Bin inzwischen etwas weiter aber mit einer neuen Fehlermeldung:
Der Sketch verwendet 27692 Bytes (85%) des Programmspeicherplatzes. Das Maximum sind 32256 Bytes.
Globale Variablen verwenden 1221 Bytes (59%) des dynamischen Speichers, 827 Bytes für lokale Variablen verbleiben. Das Maximum sind 2048 Bytes.
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x9e
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x66
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x98
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x06
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0xe6
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x80
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x86
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0xf8
Beim Hochladen des Sketches ist ein Fehler aufgetreten
Firmware ist da aber Hardware wird nicht gefunden. Such mal hier im Forum...
Gründe:
-Falscher Chip (Nachgedehen?)
-Falsche Schnittstelle (unwahrscheinlich mit Deinem Post oben)
-zuwenig Strom für flashen (Aktives USB Netzteil probieren!?)
-Falscher USB zu TTL Wandler (FTDI, CP2302 oder CH340?)
Gruß Arnd
... oder falscher oder kein Bootloader.
Hab mir die halbe Nacht um die Ohren geschlagen... Aber gut Ding will Weile haben... Ich doof hatte das Falsche Gerät... Es ist ein Arduino Nano.... ::)
Nun geht es!
Dennoch vielen Dank für die Mühe und Hilfe!
