Shelly2 IP Schaltaktor
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 08 September 2018, 16:31:30
Bartimaus
B.
FHEM@Intel-J4105@Debian-LXC, CUL1101,FS20,IT,DS18B20,DS2413(Heizungslogger),DS2423(Stromlogger)Homematic,HM-LAN,ZWave,MiniCULs,Shelly
@kabanett: Firmware Update nötig.
pah
Bartimaus
Den Shelly2 gibt's auch in der Bucht, versandkostenfrei (ich denke direkt vom Hersteller).
B.
Shelly 4 Pro auch. Habe mir gleich 2 bestellt - die Anwendung ist schon gesichert.
pah
Bartimaus
#34
Öha, einmal ist der Betreiber *shop_from_the_top* mit 1437 Bewertungen, und einmal ohne ** im Namen, dann mit 0 Bewertungen...
B.
CoolTux
Wie sieht es mit den Teilen aus wenn sie mal die Verbindung zum WLan verlieren. Es gibt das Gerücht das sie dann offline bleiben und man sie manuell wieder ins WLan bewegen muss.
Und können die Teile auch 5GHz?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Warten wir es ab. Habe schon bei seltsameren Vögeln über EBay bestellt.
pah
Bartimaus
Das mit dem "Offline bleiben" wär aber Käse..
An 5GHZ glaube ich nicht, die Reichweite wäre dann auch geringer. Zumindest mache ich diese Erfahrung bei mir im Haus.
Im Gegensatz zum HM-Hutschienenaktor hat der Shelly 4 Pro scheinbar keine Schaltknöpfe für die Kanäle direkt am Gerät. Leider für mich unverzichtbar. Dafür ein Display....
Was den Shop betrifft, bin ich auch entspannt. Selbst wenn Paypal zicken sollte, könnte man die 20€ auch abschreiben. Wird die Pornokasse verkraften.
B.
Papaloewe
Weiß jemand, ob der Shelly 4 überhaupt auch 4 Eingänge für manuelle Schalter besitzt?
Bartimaus
B.
andies
War das die Rechtschreibkorrektur ;-)
FHEM 6.1 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
kabanett
Hab ich beim kopieren auch bemerkt und sofort ausgeführt! Danke für den Hinweis!
Was sich bei der Software geändert hat, weiß ich aber nicht. Gibt es da eine Info?
Hardware: Fhem auf Raspi3 / selbtsbau CUL 433 und 868 MHz / MAX Thermostate / IT-Dosen nur noch Weihnachten / diverse ESP Aktoren/Sensoren / X10 Fernbedienung / Shelly 1, 1L, 2, 2.5, Dimmer, RGB2 / LaCrosseGateway / Zigbee2531 / diverse Zigbee Aktoren/Sensoren
OK, neue Version im ersten Post des Threads.
Habe jetzt etwas Zeit (die ich doch wider Erwarten gefunden habe...) in den "roller"-Mode investiert. Das Modul merkt sich jetzt die gegenwärtige Position (in Prozent, Reading dafür, wie bei anderen Aktoren: pct). Ändert man das, wird (mit Zehntelsekunden Genauigkeit, sofern der Motor diese erreicht) die neue Position angefahren. War etwas kniffelig, weil natürlich etwa eine Sekunde vergeht, bis der Shelly2 die Leistungsmessung etc. aktualisiert hat. Und nach der Laufzeit des Rollladens müssen die Werte natürlich wieder aktualisiert werden.
Eines der wichtigsten Attribute des Shelly-Devices ist also maxtime=Fahrzeit des Rollladens für eine komplette Auf- oder Abfahrt.
Der "relay"-mode ist dagegen trivial...
pah
Bartimaus
Shelly Plug jetzt auch günstig in der Bucht. (-10€+VSK) günstiger als direkt über den Webshop.
B.
kabanett
Erst einmal vielen Dank für Deine Arbeit!!
Kann ich davon ausgehen, dass die Version momentan nur für Shelly 2 gedacht ist?
Ich habe sie gerade probiert und kann über set nachdem ich 2x on und 2x off ausgeführt habe auch mit 1x on und 1x off schalten.
Benutze ich einen der beiden Reiter oben mit 0,1 geht status auf Error.
Im Fhem_Log erhalte ich diese Ausgabe:
2018.09.12 18:49:18 1: [Shelly_onoff] called with only hash  => Issue a non-blocking call to http://192.168.***.***:80/relay/1?turn=on
2018.09.12 18:49:18 1: [Shelly_onoff] has invalid JSON data
