Platine für HM-MOD-UART mit ESP8266: Platinenbestellung
Begonnen von PeMue, 12 August 2016, 20:58:05
bloodybeginner
arrgh - da schau ich mal ein paar Monate nicht ins Forum und dann das...
ich wollte Platinen für den WeMos Betrieb - also die großen.
Und wenn Gehäuse weg müssen, nehm ich auch welche...
// bb
Bennemannc
also so ein Feinstaubsensor würde mich sehr interessieren. Was würde das Tel denn kosten? Das sollte doch für kleines Geld zu machen sein, wenn da nicht das 20€ Modul von Elv drauf muss, oder kostet der Feinstaubsensor auch so viel?
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
PeMue
#377
Hallo Christoph,
Zitat von: Bennemannc am 16 Juli 2017, 08:52:52
... also so ein Feinstaubsensor würde mich sehr interessieren. Was würde das Teil denn kosten?
irgendwie scheint es meinen Post "gekillt" zu haben. Der Feinstaubsensor kostet zwischen 14 und 18 €, die Platine 2-3 €, der WeMos D1 mini schlägt mit 2-3 € zu Buche. Falls Du noch Sensorik brauchst, geht diese extra. Und: das HomeMatic Modul brauchst Du nicht.
Gruß Peter
Rampler
habe mir einen ESP und den HMUART zusammen gelötet.
Wenn ich versuche, den HMUART in Betreib zu nehmen, bekomme ich leider nur diese Meldungen:
2017.07.23 18:10:25 3: HMUART2 device closed
2017.07.23 18:10:26 1: 192.168.1.28:23 reappeared (HMUART2)
2017.07.23 18:10:30 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.07.23 18:10:33 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 2. time, resending
2017.07.23 18:10:36 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 3. time, resending
2017.07.23 18:10:39 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond after all, reopening
2017.07.23 18:10:39 3: HMUART2 device closed
2017.07.23 18:10:39 1: 192.168.1.28:23 reappeared (HMUART2)
2017.07.23 18:10:43 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 1. time, resending
2017.07.23 18:10:46 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 2. time, resending
2017.07.23 18:10:49 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond for the 3. time, resending
2017.07.23 18:10:52 1: HMUARTLGW HMUART2 did not respond after all, reopening
Also dachte ich mich, ich mache erstmal einen Firmware Upgrade:
klaus@Raspberry ~/hmcfgusb $ sudo ./flash-hmmoduart -U /dev/virtualcom0 coprocessor_update.eq3
HM-MOD-UART flasher version 0.102-git
Reading firmware from coprocessor_update.eq3...
Firmware with 43 blocks successfully read.
HM-MOD-UART opened.
Flashing 43 blocks: -
Da stehe ich nun schon 10 Minuten...
Aus leider Verzweifelung habe ich mal einen neuen UART genommen, same ...
Hat jemand einen Tipp für mich.
bis dann
Klaus
3 HMUART (2 via ESP8266), 1 DUOFERN, 12 ESP8266, SolvisBen, GoodWE WR, RPI2 (Bullseye), ZWAVE, HM-Classic, und hoch zufrieden ...
Danke an alle, die was dazu beigetragen haben !!
PeMue
Hallo Klaus,
welche Firmware hast Du denn auf dem ESP? Da sollte die transparent bridge drauf, es gibt irgendwo eine Anleitung von amunra.
Gruß Peter
Rampler
Hallo Peter,
laut Anleitung diese hier:
ESPEasy_hm_mod_uart_v147.bin
Habe natürlich auch den SerialServer eingerichtet..
Hoffe das ist richtig ...
Aber auch mal den Port 2323 getestet, leider auch ohne Erfolg ..
Klaus
Rampler
#381
.. Jetzt gibt es eine
"Error Flashing Block 0 status: 0400"
Nachtrag:
Jetzt funktionierts... (Lötfehler)
Rampler
#382
wer ist den eigentlich Autor des _P130_SSSRV.ino ?
bis die tage
Klaus
PS: Ist es denn evtl. möglich das Plugin in das offizielle Repository von letscontrolit aufzunehmen ?
PeMue
Hallo Klaus,
funktioniert es jetzt bei Dir? Ansonsten wäre mein Vorschlag, das Ganze mal mit der transparent bridge zu versuchen.
Gruß Peter
Rampler
Gruß Peter
Hallo Peter,
ja nach langem gebastel funktioniert es einwandfrei mit ESPEASY. D7/8 war leider vertauscht. ;)
Dennoch wäre es cool, wenn das Plugin _P130_SSSRV.ino seinen Weg in die offizielle Repo von ESPEASY finden würde, oder der Standard Serial Server von ESPEASY mit dem HMUART kann. Hab auch mal den Standard Serial Server getestet über TX/Rx , jedoch ohne Erfolg.
Habe am gleichem WEMOS auch noch Temp/Luftfeuchte Sensoren drann, geht das ESPLink auch ?
Bin halt auch ESPEASY gewohnt ...
bis die Tage
Klaus
PeMue
#385
Hallo Klaus,
nein, ESPlink kann nur seriell und sonst nichts. Amunra war derjedinge, der das Plugin geschrieben hat, leider ist er nicht mehr hier  :(
Gruß Peter
Rampler
chons
#387
Das ,,Software Serial Server" Modul für ESPEasy, welches ich seit Monaten erfolgreich bei mir im einsetze, habe nicht ,,ich" sondern Immi programmiert – ich habe ein paar für mich sinnvolle Anpassungen (Kosmetik) vorgenommen.
Ferner bin ich zwar in der Doku nicht explizit auf das kompilieren der ESPEasy Version eingegangen bzw. mich explizit abgegrenzt (Siehe 5. Firmware ,,ESPEasy"), aber für den aufmerksamen Leser durchaus Hinweise (siehe 5.1 Details zu Build-Parametern und 5.2 ,,ESPEasy" – Plugin ,,Software Serial Server"), wie die Firmware – natürlich mit etwas Einarbeitung (Lesen, Installieren, Downloaden etc.) in die Materie - selbst kompiliert werden kann hinterlassen.
Anbei finden Interessenten eine fertig kompilierte Firmware ,,ESPEasy 2.0.0 für WeMos D1 Mini 4M" (wie in der Doku beschrieben siehe Doku 5.1 und 5.2).
Wichtige Hinweise:
-   Die Version ist nicht Langzeittests unterzogen und damit keine Aussage über die Stabilität.
-   Die ESPEasy Version ist augenscheinlich massiv überarbeitet worden was dazu führt, dass mir aktuell kein Upgrade Pfad (Übernahme der Einstellungen) von 1.47 auf die 2.0.0 bekannt ist.  Heißt: Nach Einspielen der 2.0.0 Firmware müssen die Einstellungen (nach Doku) vorgenommen werden! Das Layout und die Optionen der ESPEasy Website ändert sich, aber die Eistellungen bleiben weitestgehend erhalten.
-   Die Ursprüngliche Dokumentation muss auf das neue WEB UI angepasst werden. Wenn die Settings sinngemäß gesetzt werden, dann funktioniert das HM-UART Modul auch mit der neuen Version (dies habe ich verifiziert).
Rampler
#388
Da bleibt nur, mich zu bedanken... DANKE
Hatte auch versucht zu kompilieren (mit Arduiono IDE), hatte aber ständig Fehler...
Trotzdem, wäre es denn nicht einfacher das Plugin in das offizielle Repository von letscontrolit einzupflegen, dann wäre es bei jedem neuen release gleich mit dabei.. ?
Klaus
Nachtrag: Jetzt (ausgeschlafen) ist es mir auch gelungen selbst zu kompilieren... (Hatte die Directories falsch kopiert)
                Nun läuft der ESPEasy auch mit der 2.0.0 Dev 11 Version ...
Rampler
leider bekomme ich mit ESPEASY und dem "Software Serial Server" (_P130_SSSRV.ino) immer wieder diese Meldungen:
HMUARTLGW HMUART2 invalid checksum received, dropping frame
Mit ESP-Link läuft es einwandfrei. Hat jemand einen Tipp ?
Betrieben werden damit 68 HM-Devices, allerdings sind noch ein HMAURT direkt im Rpi und ein HMLAN parallel im Einsatz.
Klaus
