ich habe eine Frage bezüglich der beiden Module für den Raspberry PI.
Ich möchte ein paar EnOcean Geräte über meinen PI (FHEM) steuern.
Dazu gibt es ja das bekannt Modul "EnOcean PI".
Jetzt bin ich aber auf folgendes Modul gestoßen: https://www.seegel-systeme.de/produkt/raspyrfm-ii/
Der Vorteil ist, dass dieses um ein weiteres Modul erweitert werden kann, sodass man z.B. 868 mHz und 443 mHz Geräte steuern könnte.
Meine Frage ist nun, ob evtl jemand dieses Modul schon einmal getestet hat und mir sagen kann, ob dieses Modul grundsätzlich erst einmal mit FHEM bzw. EnOcean Geräten funktioniert.
Wo steht denn da was von EnOcean?
Das Raspberry-RFM-II bietet eine kostengünstige Lösung ein Raspberry PI mit einem 868 / 434 MHz RFM69 Funkmodul zu erweitern.
(FS20 Funksteckdose, LaCross Temperatursensoren und Intertechno-Funksteckdosen) werden mit dem Modul versendet.
Nur weil das Modul 868MHz kann, heißt es noch lange nicht, dass du es für EnOcean nutzen kannst.
Du benötigst ein Modul mit TCM Chip:
https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Definition_von_TCM_.2F_Gateway (https://wiki.fhem.de/wiki/EnOcean_Starter_Guide#Definition_von_TCM_.2F_Gateway)
Ok, das war mir nicht bewusst.
Ich dachte, so ein Modul generell wandelt nur das Funksignal um und das Parsen in das jeweilige Protokoll übernimmt eine Software (FHEM).
Aber ok, dann hat sich das erledigt.
