Device Filterung mit INTERNAL=VALUE
Begonnen von beaune, 08 Januar 2024, 16:18:12
beaune
ich verzweifele gerade an der Regex-Formulierung. Was ich möchte:
  • Eine Readingsgroup, die Empfangswerte darstellt (wie im Wiki)
  • aber bei der ein bestimmtes Device ausgeschlossen wird
Mein Ansatz:
defmod Empfang readingsGroup
sduino_RSSI=((?!SD_WS_108).*):+sduino_RSSI,+sduino_TIME,<sduino>
Also: alle Devices auflisten, die ein Internal namens sduino_RSSI besitzen, außer das, was SD_WS_108 heißt. Es funktioniert aber nicht, es werden trotzd es versuchten Ausschusses alle Devices aufgelistet, auch das SD_WS_108. Was mache ich falsch?
Deine regex funktioniert grundsätzlich wie gewünscht.
Ich habe testweise drei devices angelegt
list SD_WS_.*
liefert als Ergebnis:
SD_WS_107
SD_WS_108
SD_WS_109
list ((?!SD_WS_108).*)
Logfile
SD_WS_107
SD_WS_109
SVG_Metall
und SD_WS_108 ist ausgeschlossen.
Zu readingsgroup kann ich Dir aber nichts sagen, das verwende ich nicht.
