DOIF schaltet hin und wieder falsch !?
Begonnen von Aladin222, 24 März 2016, 23:45:19
Aladin222
Folgenden Code nutze ich um 2 Lichteten im Aquarium zu schalten
define Aq_Tageslicht DOIF (([10:00-14:00] or [17:00-21:00]) and ([AQ_LichtAuto] eq "on")) (set HM_AqLicht_Tag on) DOELSEIF (([14:00:01-16:59:59] or [21:00:01-09:59:59]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag off)
attr Aq_Tageslicht do always
define Aq_Mondlicht DOIF (([09:00-10:01] or [20:59-22:00]) and ([AQ_LichtAuto] eq "on")) (set HM_AqLicht_Mond on) DOELSEIF (([10:01:01-20:58:59] or [22:00:01-08:59:59]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond off)
attr Aq_Mondlicht do always
Heute wurde das Mondlicht nicht ausgeschalten und im Logfile stand:
2016.03.24 22:00:00 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Mond on
2016.03.24 21:00:01 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Tag off
2016.03.24 20:59:00 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Mond on
2016.03.24 17:00:00 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Tag on
2016.03.24 14:00:01 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Tag off
2016.03.24 10:01:01 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Mond off
2016.03.24 10:00:00 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Tag on
2016.03.24 09:00:00 3: CUL_HM set HM_AqLicht_Mond on
Um 22:00 hätte aber ein  CUL_HM set HM_AqLicht_Mond off kommen müssen , leider kam ein on und so blieb das Licht natürlich an :-(
Teilweise funktioniert das ganze Tagelang ( dachte es wäre gelöst ) und dann kommt es immer wieder zu falschen Ein bzw. -Ausschaltbefehlen
Per
Warum nutzt du Zeiträume zum Ein- bzw. Ausschalten? Fixe Zeiten reichen doch.
Oder du schaltest das Licht für einen gewissen Zeitraum ein (und den DOELSE-Zweig ohne Bedingungen/Trigger zum Ausschalten)
So hast du beides gemischt.
Zitat22:00 hätte aber ein  CUL_HM set HM_AqLicht_Mond off kommen müssen
Wenn dann um 22:00:01, aber falls das System mal etwas länger braucht, kann eine Sekunde knapp sein.
Lösung? Versuch mal das oben geschriebene!
Aladin222
@Per,
erstmal Danke ! Ja Natürlich 22:00:01 :-) da hab ich mich vertippt ...
Ja genauso wie du es beschrieben hast , hatte ich es schonmal und hab es dann nach Empfehlung hier aus dem Board geändert.
https://forum.fhem.de/index.php/topic,47731.msg394352.html#msg394352
Per
Warum hast du dann einen neuen Thread eröffnet?
Kann es sein, dass du ein ganz anderes Problem hast? Bei mir werden z.B. Befehle verschluckt, wenn das Internet weg ist und das Mail-Modul alles blockiert :(
Aladin222
Nein, es wird nichts verschluckt !
Im Log-File sieht man ja das ein Befehl gesensendet bzw ausgeführt wird -- blöderweise aber der Falsche ;-)
Per
Wo das Problem liegt, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Zumal ja 22:00:00 Mond = an noch richtig ist. Dir fehlt also "nur" der Befehl von 22:00:01.
Aber ich:
a: würde alles in ein DOIF packen
und
b: mit wait 0:3 und (set HM_AqLicht_Tag on) (set HM_AqLicht_Mond:FILTER=STATE!=off off) auf Nummer sicher gehen, bis der Fehler gefunden ist.
Damian
Hast du die aktuell Version von DOIF vom 03.03? Ansonsten Ausgabe von "list Aq_Mondlicht", wenn es nicht geschaltet hat hier posten.
Damian
Aladin222
Sorry , Per , das hab ich nicht gerafft :-(
Also mit wait und State ....
@damian ,
Jo , bin aktuell - blöd nur das der Fehler nicht Regelmäßig kommt !
Beim nächsten mal poste ich das List ...
Vielen Dank für eure Mühe
Aladin222
#8
Snief, es war wieder soweit, diesmal hat das Mondlicht nicht ausgeschaltet:
   CFGFN      /opt/fhem/FHEM/10_AqBeleuchtung.cfg
   DEF        (([09:00-10:01] or [20:59-22:00]) and ([AQ_LichtAuto] eq "on")) (set HM_AqLicht_Mond on) DOELSEIF (([10:01:05-20:58:55] or [22:00:05-08:59:55]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond off)
   NAME       Aq_Mondlicht
   NR         243
   NTFY_ORDER 50-Aq_Mondlicht
   STATE      cmd_1
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-03-28 22:26:42   Device          AQ_LichtAuto
     2016-03-29 20:59:00   cmd_event       timer_3
     2016-03-29 20:59:00   cmd_nr          1
     2016-03-28 22:26:42   e_AQ_LichtAuto_STATE on
     2016-03-29 20:59:00   state           cmd_1
     2016-03-29 10:01:00   timer_1_c1      30.03.2016 09:00:00
     2016-03-29 10:01:00   timer_2_c1      30.03.2016 10:01:00
     2016-03-29 22:00:00   timer_3_c1      30.03.2016 20:59:00
     2016-03-29 22:00:00   timer_4_c1      30.03.2016 22:00:00
     2016-03-29 20:58:55   timer_5_c2      30.03.2016 10:01:05
     2016-03-29 20:58:55   timer_6_c2      30.03.2016 20:58:55
     2016-03-29 08:59:55   timer_7_c2      29.03.2016 22:00:05
     2016-03-29 08:59:55   timer_8_c2      30.03.2016 08:59:55
   Condition:
     0          (DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{0},$hash->{realtime}{1},$wday,$hms,"") or DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{2},$hash->{realtime}{3},$wday,$hms,"")) and (InternalDoIf($hash,'AQ_LichtAuto','STATE','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "on")
     1          (DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{4},$hash->{realtime}{5},$wday,$hms,"") or DOIF_time($hash,$hash->{realtime}{6},$hash->{realtime}{7},$wday,$hms,"")) and InternalDoIf($hash,'AQ_LichtAuto','STATE','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "on"
   Days:
   Devices:
     0           AQ_LichtAuto
     1           AQ_LichtAuto
     all         AQ_LichtAuto
   Do:
     0:
       0          set HM_AqLicht_Mond on
     1:
       0          set HM_AqLicht_Mond off
     2:
   Helper:
     event      timer_7
     globalinit 1
     last_timer 8
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_3
     triggerDev
     timerevents:
       timer_3
     triggerEvents:
       timer_7
     0           AQ_LichtAuto:STATE
     1           AQ_LichtAuto:STATE
     all         AQ_LichtAuto:STATE
   Interval:
     0          -1
     1          0
     2          -1
     3          2
     4          -1
     5          4
     6          -1
     7          6
   Itimer:
   Localtime:
     0          1459321200
     1          1459324860
     2          1459364340
     3          1459368000
     4          1459324865
     5          1459364335
     6          1459281605
     7          1459321195
   Readings:
   Realtime:
     0          09:00:00
     1          10:01:00
     2          20:59:00
     3          22:00:00
     4          10:01:05
     5          20:58:55
     6          22:00:05
     7          08:59:55
   Regexp:
     0:
     1:
     All:
   State:
   Time:
     0          09:00:00
     1          10:01:00
     2          20:59:00
     3          22:00:00
     4          10:01:05
     5          20:58:55
     6          22:00:05
     7          08:59:55
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          1
     5          1
     6          1
     7          1
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
     4          0
     5          0
     6          0
     7          0
   Timers:
     0           0  1  2  3
     1           4  5  6  7
   Trigger:
   Triggertime:
     1459321195:
       localtime  1459321195
       Hash:
     1459321200:
       localtime  1459321200
       Hash:
     1459324860:
       localtime  1459324860
       Hash:
     1459324865:
       localtime  1459324865
       Hash:
     1459364335:
       localtime  1459364335
       Hash:
     1459364340:
       localtime  1459364340
       Hash:
     1459368000:
       localtime  1459368000
       Hash:
   do         always
Hatte die Zeiten wie geraten auch etwas angepasst ,leider auch ohne Erfolg :
Per
OK, Schwein und Uhrwerk und so, da muss der Chef selbst ran :D
Noch einen Tipp: Wenn ich in solchen Konstrukten Fehler suche, packe ich die einzelnen, oder-verknüpften Bedingungen in einzelne DO(ELSE)IF-Zeilen. Dann ist das List zwar länger, aber die Rückmeldung leichter zuordenbar. Zumindest für mich.
automatisierer
Hat sich beim DOIF mal wieder was geändert und ich habs nicht mitbekommen?
Bei diesem DOIF einen Zeitbereich, also:
[10:00 - 14:00]
anzugeben, wenn man dann keinen DOELSE Fall hat, macht doch eigentlich keinen Sinn. Einen Zeitbereich für 'an' und einen Zeitbereich für 'aus' ist doch genau so unsinnig.
Entweder einen Zeitbereich für 'an', mit DOELSE für 'aus':
define Aq_Tageslicht DOIF (([10:00-14:00] or [17:00-21:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag on) DOELSE (set HM_AqLicht_Tag off)
oder aber eine Zeit für 'an' und ein DOELSEIF mit einer Zeit für 'aus':
define Aq_Tageslicht DOIF (([10:00] or [17:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag on)
DOELSEIF (([14:00] or [21:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag off)
Ingo
Damian
Anhand des list-Outputs kann ich leider nicht erkennen, ob um 22:00 Uhr getriggert wurde (was ich allerdings annehmen). Ich vermute, dass die zweite Bedingung um 22:00 Uhr (warum auch immer) nicht wahr war.
Unabhängig davon würde ich den Vorschlag von automatisierer befürworten.
Damian
Aladin222
Hi ,
ich habe es so wie oben geschrieben abgeändert :
define Aq_Tageslicht DOIF (([10:00] or [17:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag on) DOELSEIF (([14:00] or [21:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Tag off)
define Aq_Mondlicht DOIF (([9:00] or [20:59]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond on) DOELSEIF (([10:01] or [22:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond off)
Aber wenn ich nun list AqMondlicht eingebe ,sind noch die alten Timer gesetzt - wie kann ich die denn löschen ?
   DEF        (([9:00] or [20:59]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond on) DOELSEIF (([10:01] or [22:00]) and [AQ_LichtAuto] eq "on") (set HM_AqLicht_Mond off)
   NAME       Aq_Mondlicht
   NR         232
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
     2016-04-09 01:35:07   Device          AQ_LichtAuto
     2016-04-10 22:00:00   cmd_event       timer_4
     2016-04-10 22:00:00   cmd_nr          2
     2016-04-09 01:35:07   e_AQ_LichtAuto_STATE on
     2016-04-10 22:00:00   state           cmd_2
     2016-04-10 09:00:00   timer_1_c1      11.04.2016 09:00:00
     2016-04-10 20:59:00   timer_2_c1      11.04.2016 20:59:00
     2016-04-09 00:09:37   timer_3_c1      09.04.2016 20:59:00
     2016-04-10 10:01:00   timer_3_c2      11.04.2016 10:01:00
     2016-04-09 00:09:37   timer_4_c1      09.04.2016 22:00:00
     2016-04-10 22:00:00   timer_4_c2      11.04.2016 22:00:00
     2016-04-09 00:09:37   timer_5_c2      09.04.2016 10:01:05
     2016-04-09 00:09:37   timer_6_c2      09.04.2016 20:58:55
     2016-04-09 00:09:37   timer_7_c2      09.04.2016 22:00:05
     2016-04-09 00:09:37   timer_8_c2      09.04.2016 08:59:55
   Condition:
     0          (DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{0},$wday,"") or DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{1},$wday,"")) and InternalDoIf($hash,'AQ_LichtAuto','STATE','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "on"
     1          (DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{2},$wday,"") or DOIF_time_once($hash,$hash->{timer}{3},$wday,"")) and InternalDoIf($hash,'AQ_LichtAuto','STATE','','',AttrVal($hash->{NAME},'notexist',undef)) eq "on"
   Days:
   Devices:
     0           AQ_LichtAuto
     1           AQ_LichtAuto
     all         AQ_LichtAuto
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     event      timer_4
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_4
     triggerDev
     timerevents:
       timer_4
     triggerEvents:
       timer_4
   Interval:
   Itimer:
   Localtime:
     0          1460358000
     1          1460401140
     2          1460361660
     3          1460404800
   Readings:
   Realtime:
     0          09:00:00
     1          20:59:00
     2          10:01:00
     3          22:00:00
   Regexp:
     All:
   State:
   Time:
     0          9:00
     1          20:59:00
     2          10:01:00
     3          22:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
     0           0  1
     1           2  3
   Triggertime:
     1460358000:
       localtime  1460358000
       Hash:
     1460361660:
       localtime  1460361660
       Hash:
     1460401140:
       localtime  1460401140
       Hash:
     1460404800:
       localtime  1460404800
       Hash:
   do         always
Damian
Zitat von: Aladin222 am 11 April 2016, 05:18:35
Hi ,
   NAME       Aq_Mondlicht
   NR         232
   STATE      cmd_2
   TYPE       DOIF
   Readings:
   Condition:
   Days:
   Devices:
     0           AQ_LichtAuto
     1           AQ_LichtAuto
     all         AQ_LichtAuto
   Do:
     0:
     1:
   Helper:
     event      timer_4
     globalinit 1
     last_timer 4
     sleeptimer -1
     timerdev
     timerevent timer_4
     triggerDev
     timerevents:
       timer_4
     triggerEvents:
       timer_4
   Interval:
   Itimer:
   Localtime:
     0          1460358000
     1          1460401140
     2          1460361660
     3          1460404800
   Readings:
   Realtime:
     0          09:00:00
     1          20:59:00
     2          10:01:00
     3          22:00:00
   Regexp:
     All:
   State:
   Time:
     0          9:00
     1          20:59:00
     2          10:01:00
     3          22:00:00
   Timecond:
     0          0
     1          0
     2          1
     3          1
   Timer:
     0          0
     1          0
     2          0
     3          0
   Timers:
     0           0  1
     1           2  3
   Triggertime:
     1460358000:
       Hash:
     1460361660:
       Hash:
     1460401140:
       Hash:
     1460404800:
       Hash:
   do         always
Sie wurden offenbar nicht korrekt gelöscht. Das muss ich mir in Ruhe mal anschauen. Hast du die Änderungen über die Weboberfläche vorgenommen?
Aladin222
*schäm ,
Nein ,ich habe direkt in der Config geändert :-(
Ist das ein absolutes no go ?
Damian
Zitat von: Aladin222 am 11 April 2016, 14:49:30
*schäm ,
Nein, aber in dem Fall werden die Readings nicht gelöscht. Wenn du über die Weboberfläche auf DEF klickst und dann auf modify ..., dann werden alle Readings gelöscht und sauber neu aufgesetzt.
Der Vorteil ist zusätzlich, dass ein Syntaxcheck erfolgt, der dich im Vorfeld auf Fehler hinweist.
Damian
Beta-User
ist zwar keine "echte" DOIF-Lösung, aber in der Annahme, dass es Homematic-Devices sind, die geschaltet werden sollen: Wie wäre es mit einem simplen "on-for-timer 6000"?
